LG 21FS4RG сh. MC-059C - нет PAL | |||
| freid 09/11/2011 05:01 |
Доброй ночи ...! Поступил в ремонт... LG 21FS4RG Ch. MC-059C; процессор LG046N 9R 58D0; пам_24C16WP; строка 2SD2689; строчник BSC24-3366J; питание STR-W6754R; кадровая STV9326; тюнер 6700MF0018A; звук LA42102N;
LV1116N. БП сделал, всё запускается, но нет цвета в PAL, СЕКАМ идеально. С БП выходят 110в, 11в, 14,5в., с КРЕНок чётко 5 и 9в.. Пульсаций нет. С ТДКСа ... 180в, 24,5в. Картинка в норме, память подставлял чистую, проц подкинул, кварц тоже, ёмкостей с кварцем нет, последовательно рез-ор 330ом(подставлял ...). На 11н процессора 9в., на 35 и 55н. - по 5в.. Единственный режим на проце, не соответствующий норме ... на 19н, по схеме 9в(после рез - R513 120ом - тоже подставлял, даже ставил в половину меньше), а имеем чётко 5,3в., что при старом проце, что с новым! Не может же ж из-за 120ом быть падение в 4в?! Не знаю ... с этим шасси сталкиваюсь впервые. Может кто-то сталкивался с таким проявлением?! По опциям смотрел, вроде всё нормально, сравнивал с даташитом ... . Рисует, запоминает, показывает ... всё хорошо, кроме PALa! ... |
| ut3eo 09/11/2011 10:31 |
freid, Здесь ПАЛ критичен к частоте кварца, попробуй несколько штук. |
| freid 09/11/2011 10:55 |
ut3eo, подставлял три штуки ... вместо резюка последовательного подставлял переменную ёмкость ... проскакивал цвет, но не устойчиво и на чверть экрана, но это не то! уже голова кругом ... |
| moroz-1963 09/11/2011 10:57 |
И не исключен проц. |
| freid 09/11/2011 11:06 |
... новый подставил ... только вчера получил!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2011 я одного не пойму, ну не может на 120омах быть падение 4в ..., что это за каскад, питающийся с этого вывода HDR ...что у него такое потребление ? |
| viktor_ramb 09/11/2011 11:57 |
freid,
Тогда резюк должен чувствительно греться. |
| freid 09/11/2011 12:12 |
... вот именно! не первый день имею дело ... с паяльником. Не греется ... думал обрывается, но подставлял другой резюк 75ом ... тоже самое ..., а вот проц греется, крепко, хотя и понимаю, что он и должен греться .... |
| LordLostr 09/11/2011 14:01 |
freid, Судя по картинке (замеры),рассеев.мощность на реисторе примерн 0,1Вт. Нагрева не будет. |
| gilan 09/11/2011 15:12 |
freid, убей- не помню на этом шасси или нет- год назад чуть голову себе не сломал, Попробуй подать другой ПЧ или подкинуть тюнер. |
| KRAB 09/11/2011 16:01 |
| LordLostr 09/11/2011 16:25 |
Вот,а там 28ма (Физика,7й класс,про Oma) |
| B.B. 09/11/2011 19:16 |
freid, как дела обстоят в AV режиме? |
| freid 09/11/2011 20:41 |
B.B., добрый вечер, ну ты как в воду смотришь, поднимаюсь домой и думал проверить по AV , так же нет в ПАЛе цвета ... сейчас затопчу чего нибудь и опять в "забой"
KRAB, а на счёт даташит на проц ... дык, я протупил, искал по LG046N 9R ... ну, бывает ... ![]() |
| KRAB 09/11/2011 22:30 |
| freid 10/11/2011 00:42 |
..причина, всё же, оказалась в кварце и ёмкости! благодаря идее KRABа, путём подбора кварца "вышел на финишную". Но всё же проц в этой модели греется охренительно, удержать палец не могу!!!
Огромное спасибо ВСЕМ принявшим участие в теме ..... иногда возможно, просто, пообщаться и какая нить мысль зарождается в головоньке, а там и к решению рукой подать ![]() |
| киев 10/11/2011 10:53 |
Да отпусти ты его! ![]() |
| freid 10/11/2011 17:40 |
... м-м ... да? .......... ну ладно! ![]() |
