Океан 74ТЦП60418 CN-18-ED, нет общей синхронизации. | |||||
17technic 09/11/2011 09:29 |
проц. CHO8T0605
тюнер TDQ-5B4-M память 24C16A кадр. LA78041 тдкс BSC681 hot D1557 б.питания STR-G8656 звук TDA8944 Нет синхронизации ни с тюнера, ни видеовходов.Меню отображается нормально, при отсутствии сигнала синий экран, синхронизация в норме.Как только включаешь видео или тв, частота строчной и кадровой развёртки понижается H 14750 и V 47,2 . Все питания проц. соответствуют схеме, замена проц. ,кварца, перепрошивка памяти, проверены электролиты в обвязке проца, всё в подряд менять не хочется, подскажите что дальше , может кто с этим сталкивался.Схема здесь http://archive.espec.ws/section835/file16993.html |
ut3eo 09/11/2011 10:38 |
17technic, Осциллографом проследить СИОХ. |
barabashka 09/11/2011 10:48 |
17technic, на 62 вывод проца синхросмесь приходит? |
serg63 09/11/2011 10:49 |
Осталось поменять шасси... |
barabashka 09/11/2011 10:49 |
Зачем? Если графика устойчиво стоит. |
17technic 09/11/2011 12:09 |
На 62 вывод импульсы приходят, с постоянными сбоями , буду искать в этом направлении. |
MASTER+ 11/11/2011 20:51 |
17technic, проверь ёмкости 20 пик около кварца и обвязку процессора по 46, 47 - CHROMA PLL BLAKCDET |
17technic 12/11/2011 07:10 |
На кварце ёмкости менял сразу, сейчас пробил 46 и 47 выводы никаких изменений. Подключил к видеовыходу другой тв. работает отлично, получается что с коммутатора видео выходит в норме, дальше идёт на выход, на проц.20, 24 вывод и на выделение синхросмеси на 62 вывод , всё проверил сигналы есть. Не могу найти даташит на проц. |
MASTER+ 12/11/2011 10:16 |
Это уже многое. Растр при
Выложи фото. |
17technic 12/11/2011 11:34 |
Растр не сужен, звук есть. |
ut3eo 12/11/2011 13:43 |
17technic, Обрати внимание на формирователь SYNC на Q911,Q912,Q913. |
17technic 12/11/2011 14:42 |
Формирователь перебрал весь , на 62 вывод проца приходят импульсы отрицательной полярности -4,6 вольт. |
KMJ 12/11/2011 15:24 |
17technic,
Ну так кварц поменять пробовал. а помыть плату в месте установки кварца и проц вообще? Бывали случаи осыпания графита на проц. На глаз не заметно. Но промывка помогала. Попробуй поставить кварц с частотой немного побольше или поменьше, фапча должна сработать. Или ищи где фапч на проце - внешние цепи. |
ut3eo 12/11/2011 15:43 |
Откуда им там взяться? Скорей всего с +5вольт в ноль. |
KMJ 12/11/2011 15:53 |
17technic, Да,и по поводу прошивки уверен? |
17technic 12/11/2011 15:59 |
Кварц менял , плату мыл, прошивку одну в инете нашёл, пробовал прошивку с китайца ,не идёт. |
KMJ 12/11/2011 16:14 |
17technic, Если нет кварца с близкими частотами то попробуй использовать триммер( КПЕ)
А насчёт прошивок обратись сюда http://monitor.espec.ws/section26/ |
17technic 12/11/2011 16:18 |
Пробовал кварц 8,867 еще хуже. |
KMJ 12/11/2011 16:20 |
Ну это уж слишком большой разброс . попробуй триммер. ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 17:28 17technic, И к стати у тебя на 62 ноге действительно импульсы отрицательной полярности? |
17technic 12/11/2011 16:47 |
Да , фото выше. Транзисторы в формирователе менял и кондёры тоже.На транз. 912 коллектор положительные на выходе 913 переворачиваются. |
ШЫШОКЪ 12/11/2011 18:40 |
На 62 вывод импульсы приходят, с постоянными сбоями.
А по характеру сбоев нет ли пульсации с шины питания проца. Да и литы можно параллельно стоящим подпаивать. ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 19:47 Даже в окне ОСД виден щум серого фон - колбасит ведь пульсация графопостроение. |
KMJ 12/11/2011 18:47 |
При таком подходе - в отстойник мастера. Свою тему посмотри. |
мастер-ломастер 12/11/2011 19:05 |
17technic, транзисторы проверял? не текут? |
17technic 13/11/2011 13:43 |
Транзисторы менял, сегодня поступил авест проц. TMPA8809 у меня TMPA8827 почти идентичны, после ремонта сверял сигналы, практически всё совпадает единственное отличие на 18 выводе на рабочем амплитуда сигнала 380 mlv ,на моём 60 mlv.Проверял сегодня опять видеовходы , на двд стал показывать картинка чернобелая. |
ШЫШОКЪ 13/11/2011 13:44 |
Вторая страница пошла - один трындёж... скучно .... |
ut3eo 13/11/2011 14:10 |
Я так понял ты проц уже подставлял, а теперь пишешь -- поставил с AVEST (получается третий уже !) и с AV работает. Надо наверное найти аналогичный и рабочий проц. и проблемма будет решенна. |
17technic 13/11/2011 14:31 |
Нет третий я не подставлял, я сравнивал с рабочим тв. |
17technic 13/11/2011 15:05 |
Тему закрываю , тв отдаю клиенту. |
ШЫШОКЪ 16/11/2011 08:37 |
И как это понимать? |
