AIWA TV-C201 - нач. уровень громкости | |||
| zubr 09/11/2011 16:49 |
Micom - TMP47C837N
Memory - CAT93C46P SMPS - STR58041 SAW - F1033HS Video - TA8759BN Vertical - TA8403K Sound - AN5265 Tuner - ENV79857F2 Band - LA7910 Здравствуйте! С такими ТВ я сталкивался мало. Пришел с пробитым НОТ и ужасным БП. Все восстановил и пропаял. Но после включения постоянно появляется AV режим по умолчанию. Потом можно без проблем перейти на любую программу. Громкость начальная тоже завышена. Можно без проблем поставить нормальную. Но после перехода в дежурку и повторного включения снова появляется AV и завышенная громкость. СМ в этом телевизоре, как я понимаю, нет. Каналы запоминаются нормально. Можно ли решить эти вопросы - сделать меньше громкость по умолчанию и чтобы при включении был последний канал? Кто из старожилов подскажет? Ребята, извините за тему, после ответа ее смело в утиль... |
| Klassik 09/11/2011 16:50 |
Memory - CAT93C46P |
| KRAB 09/11/2011 16:58 |
Осталось рассказать про их брак новых и где взять (платы ПК - сетевухи и т.п.) |
| zubr 09/11/2011 17:13 |
Так, ребята, забыл сказать, что я стер эту память программатором - стерлась без проблем. В чем может быть брак? Расскажите мне, темному.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:19 Так, попытался записать в микруху все нули - не записываются в две ячейки.... ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:20 Похоже, вы правы... Нашел микруху в ПК, правда, планарную, ща проверю |
| zubr 09/11/2011 18:20 |
Так, ребята, все, пардон за тему, две ячейки были битые в микрухе. Вот уж не думал... Присандалил планарную - все ОК. Тема на усмотрение модераторов. Если посчитаете нужным - можно и в утиль. Всем спасибо. Краб спасибо за идею, где искать микру. |
| LordLostr 09/11/2011 18:25 |
zubr, Точно не помню,но в таких (дровах),обычно при вкл. 1й канал.А у тебя AV,отлично ,можно убавить громкость и переключить на нужную программу.Я их и принимаю,с условием ремонта заявленной неиспр.Главное что бы стоимость ремон.соответст.реальной стоимости аппарата.Такими уже пользуются на дачах. |
| viktor_ramb 09/11/2011 18:59 |
zubr,
В автогамнитолах ещё стоят. |
