Thomson 34DC850KH, замена ТДКС | |||||
| Serge3 09/11/2011 21:56 |
Шасси ITC222,состав Micom - VY22373A,кадр. TDA8177F,вобщем то подробный состав здесь: http://monitor.espec.ws/section1/printview142009.html . До меня меняли TDKS ,поставили китай HR80001,который проработал пару мес. и снова накрылся. Сейчас при запуске напряжение питания строки просаживается с 150В до 80В,за эти пару сек. сам тдкс становится теплым.Емкости проверены на ESR, С150 заменен. Собственно хотел спросить,по моим данным должен был стоять HR80005, но у меня есть в наличии оригинал HR80001(под такую же модель,но 29 дюймов),можно ли делать такую замену? Смотрел даташиты,разница в напряжении на 11ножке и в высоком напряжении 30кВ и 24кВ соответственно.Хотя можно ли подавать на кинескоп 30кВ под сомнением.Кинескоп плоский. |
| zarah 09/11/2011 23:05 |
| киев 09/11/2011 23:22 |
Не придавай значения - в шитах есть цифры и за 50 и это совсем не значит, что это напряжение будет на выходе. Да, еще - для подобных вопросов ващет есть своя ветка http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html |
| Raketa II 09/11/2011 23:25 |
Можно. Может быть ответишь и на другой вопрос: зачем излишне мутить? А вопрос, можно ли пить одеколон, тебе не интересен? Это тоже можно делать. ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 00:31 киев, гы, значит. Если B+ на обоих равны. Если же не равны, то тэма вообще о звёздах. И тулить шо пало в Томсон... (извините шиты не смотрел, ориентировался на изложенное автором значительное отличие). |
| Serge3 10/11/2011 10:08 |
Дело в том ,что HR80001(оригинал еще из старых партий) есть в наличии и по нормальной цене,но если я его впаяю,то вернуть уже не получится. Китай HR80001 проработал какое то время,даже размеры не пришлось править,его продавец утверждал ,что такая замена работает. |
| ut3eo 10/11/2011 10:16 |
Так не паяй.Положи его рядышком и проводами соедени, на выводы ТДКС намотай. |
| Serge3 10/11/2011 10:22 |
Это понятно что он будет работать,но вот как долго,диагональ больше, нагрузки тоже. Подскажите,какое B+ должно быть в 29 и 34 диагоналях,145В ?А то не нашел в мануале. |
| киев 10/11/2011 10:50 |
Не показатель - тоже нарывался на замену, которую описывали, как прямую и даже картинка была классная и геометрия в норме, от тока накал 9В.
Выставить В+ по накалу, длительность ИОХ конденсатором, после чего при необходимости размер и напряжения отмоткой-домоткой. ВСЁ. |
| Serge3 10/11/2011 16:40 |
Вспомнилось почемуто про ремонт двигателя через выхлопную трубу. ![]() |
| Serge3 21/11/2011 19:17 |
Поставил оригинал ELDOR. Решил не заниматься ерундой. Спасибо. |
