Sharp 70AS-05S chassis 4BS-C - Не включается
helgboy
13/11/2011 10:07
Процессор MC44002, FBT RTRNF2021, Тюнер TEKE9-052A, Кадровая TDA8170, Проц управления SAB-C502-L20P.
Дежурные напряжения есть и соответствуют схеме. При включении в сеть сразу вроде как пытается запуститься строчный трансформатор, но это происходит меньше секунды (на стареньком осциле не успеваю разглядеть импульсы) и сразу падает в дежурный режим. КЗ по вторичке строчного трансформатора не нашел. Остановился на транзисторе Q603 - он был сгоревший, находится в обвязке с FBT и вырабатывает напряжения ошибки. Его заменил результата ноль... При нормальном режиме не коллекторе транзистора должно быть 9V их там нет потому, что FBT запускается на слишком короткое время... (или не запускается вообще) вообщем замкнутый круг. У клиента оказался запасной новый процессор остался от предыдущего мастера который грешил на проц а оказалось дело в строчном транзисторе(это было 3 года назад). Его я кстати тоже заменил на новый. Вообщем я в тупике... недовольство, огорчение
Иван Зенин
13/11/2011 10:29
helgboy, поставь в разрыв коллекторной цепи HOT лампочку и посмотри,что происходит.
мастер-ломастер
13/11/2011 10:33
helgboy,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
13/11/2011 15:16
helgboy, во первых запуск строки будет при наличии питания на 44002, во вторых начинают ремонт этого шасси с проверки двух одинаковых литов (220-330 мк) по питания минуса пред каскада СР.
Да и ключ-стаб на 5 Вольт часто дохнет.
Держи форму H-OUT -
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 16:40
MASTER+ писал:
По схеме там ТМС, что намного проще. Шина PROT расписана по схеме.
Юрий Славутичский
13/11/2011 17:54
Проверить на короткозамкнутость FBT возможности нет?
zubr
14/11/2011 02:17
Вообще, если в этой схеме есть маленький конденсатор пик так на 470-1000, который стоит с коллектора НОТ на землю, проверку нужно начинать с него.
MASTER+
14/11/2011 08:55
zubr писал:
zubr - ты решил отметиться? подшучивать, дразнить Эта ёмкость в этих шассях вечная.
gilan
14/11/2011 12:28
helgboy, а я согласен с MASTER+, было несколько случаев подряд с обрывом питания проца. В последнем поменял кренку- был повтор, оказалось сама кренка(так и хочется добавить- сволочь) обрывалась через несколько часов работы.
moroz-1963
14/11/2011 12:53
MASTER+ 100 процентов согласен!!! Может просто амплитуда стр. импульсов запуска недостаточна.Вот высокого и нет. В шарпах MC44002 меняется по причине СИЗ раза в три меньше можно сказать - типовуха.
