Sony KV-M2100 (BE-2A) есть графика, изображения нет | |||||
| Морозик 13/11/2011 21:23 |
Собственно такая буча. На черном фоне цифирь канала или AV ярко светится, а вот картинка еле проглядывается.
Резисторы в цепи ОТЛ проверил...глаза болят глядя на схему . А ведь было уже когда-то, но потерял тетрадку
Со слов хозяина это проявлялось с прогревом. Как побочный эффект - нет звука в момент пропадания изображения пропадание звука. Ну, старички. кто помнит в чем там дело.?
Да, странно, но Гугель не рулит.
СОСТАВ Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - даташит на STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: - RM-841 IC remote - S14L42AF-L05 |
| непоседа 13/11/2011 21:39 |
тюнер земля пайка и ПК |
| goga_tv 13/11/2011 21:43 |
И кин померить не забудь. |
| Морозик 13/11/2011 21:57 |
А при чем здесь тюнер? Видеосигнал доходит до TDA3505 доходит, строб в норме. АББ (сигнал A/C 4 ножка на ПК) около ,"0"
При добавке ускоряющего бледное изображение, ЛОХ и ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 23:13 С1306 CHIP грязюка попала, ну и типа ОТЛ....Всем спасибо. Еслиб тему не открыл. то мучился бы долго! ![]() |
| viktor_ramb 13/11/2011 22:13 |
Морозик, регулировки? Подкинуть саму ХА33.
Про текущие кондюки думаю напоминать лишне. |
| Иван Зенин 13/11/2011 22:32 |
Морозик, там рядом с ним лит подтекает. |
| Морозик 13/11/2011 23:00 |
Иван Зенин, Поздно, уже отдал в 23:30 Надо было срочно.
Да там ересометром мерю сплошь все на грани, менять надо.. Но не за 1000 рублей же? |
| Иван Зенин 13/11/2011 23:07 |
| Морозик 22/11/2011 22:52 |
Иван Зенин, Накаркал Вернулся аппарат, действительно тек электролит (рядом с ним , точнее не помню, не мог попасть на форум) ![]() |
| Иван Зенин 22/11/2011 22:55 |
