Erisson 21SF10 ch. 3Y18 - не настраивается на каналы | |||||||||
Notes 14/11/2011 10:42 |
шасси 3Y18
Micom - LA76938Y 7N Memory - ST24C08WP SMPS - CQ0765RT SAW - K2955M30 Vertical - LA78040B Sound - LA42351 Tuner - EWT-5F3M43-EW FBT - BSC25-0213Y HOT - 2SC5148 RGB Amp - 2SC2482 Содержимое прошивки - все нули. Новая прошивка не запоминается. Перелопатил весь инет в поиске прошивки под эту модель- ничего не нашёл. Нужна помощь. |
moroz-1963 14/11/2011 10:56 |
Прошивки ищутся в другом разделе |
киев 14/11/2011 11:14 |
Это как - скажи внятно. |
STRELETS 14/11/2011 16:26 |
Держи: |
Notes 14/11/2011 17:25 |
Вливаю прошивку. Программатор пишет- ОК! Запись прошла. Начинаю просматривать содержимое, там по всем адресам нули. Ну подскажите как тут ещё выразиться. ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 18:28
Перестал включатся с этой прошивкой. |
Артур 14/11/2011 17:49 |
LA76938Y 7N вероятно неисправна. |
Notes 14/11/2011 18:25 |
Теперь включается (убрал соплю между 5 и 6 ножками панельки под память). Но каналов не видит.
Ещё попалась прошивка под такой проц., но теже яйца. |
LordLostr 14/11/2011 18:38 |
Notes, Сначала про прошивку,а потом сопли.У меня есть 100% робоч.,но выложить смогу только завтра (сам не умею,на компе слаб).Если до утра не подкинут,то жди. |
Notes 14/11/2011 18:42 |
Спасибо, буду ждать. А соплю поставил я сам из-за невнимательности. |
LordLostr 14/11/2011 19:22 |
Notes,
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 20:25 Notes, Сын нарисовался,помог.Прошивка с рабочего аппарата. |
Notes 14/11/2011 19:35 |
Тот же результат. |
NikolaiMalaxov 14/11/2011 20:02 |
причем прошивка?что на тюнере? неисправность в теме:ненастраивается на каналы. ![]() |
R2 14/11/2011 20:23 |
Notes, подай пч , что по AV? |
STRELETS 14/11/2011 22:05 |
Ребята, ему прошивка не поможет.... |
Иван Зенин 15/11/2011 01:01 |
Notes, что-бы эту память правильно читать и шить её от массы надо на 1.5в подпереть. |
Notes 15/11/2011 08:35 |
Прошивка для Erissonov имеет принципиально важное значение. К примеру два дня тому назад в 21F1 c такими же симптомами помогла прошивка (v.2). ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 09:42
Вот про это слышу первый раз. Раньше обходился без 1,5 вольт. ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 10:00
Со слов клиента: смотрел ТВ и вдруг пропало изображение по всем каналам. Пробовал настроиться на каб. ТВ и на антену - не настраивается. Там где должны быть каналы появляются строки( без синхронизации). Возможно память и проц. вылетели одновременно. Грозы не было. |
moroz-1963 15/11/2011 10:55 |
Ты так и не ответил на самый главный вопрос R2 писал Notes, подай пч , что по AV? |
Анатолий 15/11/2011 11:25 |
попробуй эту |
LordLostr 15/11/2011 11:36 |
Анатолий.Твоя уже третья,и все одинаковые.Тут дело не в прошивке. |
валентин-сибиряк 15/11/2011 11:40 |
Notes ,через сервисный режим пробовал? |
Notes 15/11/2011 19:57 |
Только добрался. Сейчас посмотрим. |
Notes 16/11/2011 08:31 |
Вчера так и не получилось проверить. По AV1, AV2 нет сигнала. По ПЧ тоже нет, если верить моему ЛАСПИ (давно не использовал). ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 09:33
Извиняюсь, что не отреагировал. ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 09:38
Такая же. |
Notes 16/11/2011 09:18 |
В сервисе опций полно. Но не увидел, то чего бы помогло. |
moroz-1963 17/11/2011 12:40 |
Что ты не можешь разобраться с сервисом ADJUST MENU 8
TUNER OPTION 0 VL/VH FREQ. 64 VH/UHF FREQ. 164 BAND OPTION 1 SEARCH CHECK 0 DUAL IIC 0 START FREQ. 0. А насчет дальнейших попыток ты сам дал ответ По AV1, AV2 нет сигнала. По ПЧ тоже нет, если верить моему ЛАСПИ (давно не использовал).Вот отсюда и пляши. |
Notes 18/11/2011 19:08 |
Похоже проц. Пришлось заказать. Позже отпишусь. |
