Sony KV-21M1K шасси BE-4A не включается с пульта.
tanol
16/11/2011 13:36
Состав шасси:
Б.П.--STRS5706
память - ST24C02
прц- SAA5290ZP
видеопроц - MC44002P
звук-TDA1013
Схема здесь:
http://archive.espec.ws/section298/file17124.html
Изначально не включался.
Был заменён STRS5706 в Б.П.,телевизор запустился,но с пульта не запускается из дежурного режима в рабочий режим.
Пульт полностью исправный-переключает,выключает.
С панели включается,а с пульта нет.
Подскажите,в чём может быть причина? [/url]
ut3eo
16/11/2011 13:49
tanol, Cигнал с пульта на вход проца приходит ?
tanol
16/11/2011 13:54
ut3eo писал:
tanol, Cигнал с пульта на вход проца приходит ? Фотоприёмник как ?
С пульта полностью есть управление когда тел.находится в рабочем режиме.Даже выключает в деж.режим.
tanol писал:
ut3eo
16/11/2011 14:01
tanol, А если МАКом его.
tanol
16/11/2011 14:18
ut3eo писал:
С родного проходят же все коды и тел.выполняет все команды.У МАКа я полагаю такие же коды.Когда то давно были похоже такие проблемы с Фунаями,так там виновником был транзистор в цепи оптрона.
MASTER+
16/11/2011 14:25
tanol, так куда ты хотел быть посланым?
За другим пультом или за измерениями? подшучивать, дразнить
ut3eo
16/11/2011 14:31
tanol писал:
В тебя-же с панели проц выдаёт STBY на БП, значит дело не в питателе, а в "кривой" команде. Стань осликом на выход проца и посмотри что там, при команде с панели и с ПДУ.
tanol
16/11/2011 15:18
Загляну сегодня с "унивесалом RC2008" к клиенту,если ничего не даст это,то пусть привозит,тогда буду глядеть "глазом" выход проца и т.д.
Прошивка не может как то влиять?
ut3eo
16/11/2011 17:37
tanol, Прошивка в этом шасси частенько слетает, но что-бы так себя проявляла -- не припомню.
Иван Зенин
16/11/2011 18:12
Может несколько не в тему,но всё же-а какой кнопкой,извиняюсь,включаете с пульта?
Юрий Славутичский
16/11/2011 18:28
В этом телеке с кнопки любого канала включается.
Raketa II
16/11/2011 18:29
Иван Зенин писал:
Разумеется, той же, что и отключает. Хнею от таких и многих других тэм.
Юрий Славутичский
16/11/2011 18:31
Промеряй литы по 5V
tanol
16/11/2011 18:34
ut3eo писал:
Да и я впервые встречаюсь с таким дефектом.
Клиент сказал что этот дефект уже давно и с другим пультом,который был ранее, было то-же самое.Так что пульт здесь ни при чём.
Иван Зенин писал:
И номером канала,и Power и какой только никакой.
Юрий Славутичский
16/11/2011 18:43
А телек в дежурке ваще на пульт не реагирует или потуги включения таки есть?
tanol
16/11/2011 18:51
Юрий Славутичский писал:
Промеряй литы по 5V
Вот это ближе к истине.Сразу как то не сообразил когда был у него,а когда прошивал память тогда что то подумал об этом.Созвонился с клиентом,договорился на завтра.Посмотрю что покажет ЕСР.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 19:53
На пульт нет.
tanol
16/11/2011 20:31
Исправил название и 1-ый пост.
zarah
16/11/2011 20:36
Причина замены?
Ну, а тестер включить не пробовал - напруги, радиоэлементы, электролиты, пайки.
tanol
16/11/2011 21:05
Когда его собрал и закрыл,только тогда клиент спросил:что он не включается из дежурного режима с пульта?
Клиент живёт рядом,поэтому решил не пробовать ставить чистую,а залить прошивку и зайти позже.
Чёт я был склонен к этому варианту.А вот позже подумал про литы в 5вольтах.
Завтра конкретно посмотрю,тогда отпишусь.
zarah
17/11/2011 00:15
Причина замены?
Или ты читать не умеешь?
tanol
17/11/2011 01:38
zarah писал:
Причина замены?
Не включался,был пробит STRS5706,сгорел пред,омные резисторы и мост остались целы.
moroz-1963
17/11/2011 11:02
Скорей всего у тебя проц SAA5290ZP.Вот тебе для информации может поможет . SAA5288ZP/024 старая версия 4:3 без текста
SAA5288ZP/M1/025 старая версия 4:3 улучшенная
SAA5288ZP/M1/026 замена для 024 и 025 прошивок
SAA5290ZP/015 c русским текстом но сносит память если при автопоиске находит 60каналов и более
SAA5290ZP/052 4:3 латинский текст
SAA5290ZP/054 замена для 015
SAA5291PS/008 замена для 052
SAA5291PS/009 замена для 054 и 015
SAA5296ZP/017 16:9
SAA5296ZP/018 16:9 русский текст
SAA5498PS/M1/029 замена 90zp015 90zp054 91ps009 98zp015
SAA5488PS/M1/031 замена 90zp052 91ps008 98zp014
SAA5498ZP/M1/014 4:3 латинский текст
SAA5498ZP/M1/015 4:3 русский текст
При замене ZP на PS отсоединить 38 ногу от FB002 и соединить 38 ногу с 39-й
Иногда но очень редко от сноса памяти помогает замена С625 (около IC603) с 0.22 на 1мкФ и установка диода между 2 и 3 ногами IC603.
Проверен еще один способ - "покрытие крыши" - установка над процом и памятью (примерно как в старых филипах) экрана но толстого лучше медного - помогает тоже не всегда.
tanol
18/11/2011 23:43
Клиент говорил:включается только кнопочкой с панели,а с пульта никак.
Я же как дурак не проверил,спешил,да и клиент был уж подшофе.
Оказалось что нужно выключить сетевой кнопкой(вот эта кнопочка),а затем через несколько сек.включить ей же.С пульта же включается только первый раз.
После перевода в деж.реж.и последующим включением с пульта заметил что светодиод гаснет,и на 3ноге TDA8139 вместо 3v минус 0,3v,а на 6ноге(RESET) -0v и тем самым на 43ноге проца(RESET) вместо 0v висит 5,0v.
В раб.реж.при кратковременном касании щупом 4ножки(DISABLE) м/х TDA8139 срывает строчную,если щуп держать 2-3сек.,то строчка откл,но кадровая работает(слышно из осы).Эта нога по схеме идёт на 51 ногу проца(STBY)
Похоже TDA8139 надо менять?
MASTER+
19/11/2011 10:28
tanol писал:
Ты далёк от управления процессами по шине и понятием про MC44002P.
tanol писал:
Менять можно мастера или искать другой пульт и команду ON.
tanol
23/11/2011 21:07
Менял память, TDA8139,всё так же.На 52пине(PROT) проца при первом включении 0в ,при повторном(когда не запускается) 1,5в.
Теперь про MC44002P:на 12-й ноге(H-OUT) при первом включении 0,3в ,при повторном(когда не запускается) 0,65в.на 13-й ноге
непонятно есть с.и.о.х. или нет......Дальнейший ремонт проводить на дому считаю нецелесообразно.
Короче,направил в стац..Как привезёт ,буду смотреть осцилом импульсы,хоть что то проясниться..
