LG 21FS7RG шасси MC-059C нет кадровой развертки | |||
| panascanik 16/11/2011 16:51 |
Состав:
Проц. - LG048N9R 58R5 Тюнер - TAEA-G011D Кадр - STV9326 БП - STR-W6754 Звук - LA42102 Память - 24C16A FBT - BSC25-N0363 Укороченная полоса посередине экрана, нет пилы на 17 выв. проца, 55 выв VCC= 4.9 В, 35 выв VDD=5,07 В, 19 выв VDO=5 В. Вопрос напряжение 5 В на выводе VDO это нормально или оно все-таки занижено и должно быть 9 В? |
| andyoak2 16/11/2011 16:55 |
panascanik, там должно быть именно + 5 вольт . Смотри даташит на SUSOC |
| panascanik 16/11/2011 17:02 |
Спасибо, значит неисправен процессор? какие еще причины отсутствия генерации пилы могут быть? Без памяти включается с аналогичной проблемой. |
| Иван Зенин 16/11/2011 18:24 |
Укороченная полоса-частота строки к тому же не та.Скорее всего таки проц мозги. |
| KRAB 16/11/2011 21:52 |
Проц однозначно - менял с таким проявлением ... |
| panascanik 18/11/2011 01:51 |
Спасибо, буду искать процессор, отпишусь по результатам. |
| panascanik 29/11/2011 20:04 |
Заменил проц, все заработало, всем спасибо. |
