SAMSUNG шасси P64SMH в автопоиске пропускает каналы | |||
| Александр Бор 17/11/2011 17:22 |
Добрый вечер!состав:
SIM-107/C68225Y-проц. упр. 93C46-память TA8690AN-сигнальный проц. TA8445K-кадры TA8750AN-звук TEA2014A-коммут. видеосигнала HP 6N136? рядом оптопара LTV817 SDH-104-шим БП C5030F0-сила БП D5072-HOT FCM-20A025-FBT TECC0885VL14A-тюнер первоначально при новом включении сбивались настройки яркость контрастность звук.(каналы не сбивались)Поставил чистую память настроил все нормально.Автопоиск работает но както быстро.На мв1 ловит пустые в начале диапазона на мв2 пропуск в конце диапазона на дмв одни шумы(у меня кабельное соц. пакет обрезаный без дмв но мой тв его ловит с шумами)после автопоиска качество картинки хуже чем на моем тв.Подстроил контур L203 AFT Tank 47нога TA8690AN (кондер пока не менял) стало лучше но с пропуском каналов все так же. напруги на TA8690AN:измереные (на схеме) 9,10-3.96(4.12) 54-4.28(4.1) 53-4.26(4.4) 52-1.97(0.23) 51-8.91(5.3) 50-0.76(1.9) 49-3.02(3.2) 48-5.38(4.9) 47-3.0(3.1) 46-6.51(6.9) 45-6.51(6.9) 44-8.95(9.3) 43-3.53(3.4) рабочий режим без антенны.куда в первую очередь смотреть? |
| viktor_ramb 17/11/2011 18:13 |
Александр Бор, точнее контура строить! |
| zarah 17/11/2011 18:22 |
Напряжения питаний - раз
Качество паек - два Электролиты - три Контура - четыре Тюнер - пять Что из этого было проделано, кроме подстройки контура? |
| moroz-1963 17/11/2011 19:54 |
Читай форум в поиске ? Контура ПЧ. AGC. AFT. Какое питание тюнера 12в. Настройка 33в? В обоих контурах ёмкости дохлые,меняй и настраивай. |
| Александр Бор 18/11/2011 00:48 |
напряжения+12(11.98) +33(31.9). Заменил RC165(AGC) RC162(AFT) RC153(+33V) подстроил контуры L203,L204.начал ловить ДМВ.на МВ2 тоже самое не ловит конец потдиапазона.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 01:55 Еще вопрос.Что за подстроечный резистор между +9в и 52 ногой TA8690AN на плате подписан AGC-ADJ? |
| zarah 18/11/2011 01:06 |
| Александр Бор 18/11/2011 01:44 |
Извиняюсь за глупый вопрос. |
| zarah 18/11/2011 08:29 |
Пока не выполнишь то о чем я писал - удачи не видать. |
| Raketa II 18/11/2011 14:24 |
А ты уверен, что там этот конец физически присутствует? И на... лезть в аппараты более 15 лет в надежде на шару? |
| moroz-1963 18/11/2011 16:17 |
Александр Бор. Ну прям детский сад. Вам zarah писал. Напряжения питаний - раз
| Александр Бор 18/11/2011 21:27 |
Как я уже писал:питание тюнера 11,98в настройки 31,9в электролитыRC165(AGC) RC162(AFT) RC153(+33V) менял ,контура L203,L204 настроил .Качество пайки в 10х лупу(кольцевых трещин не видно).Тюнер не проверял,Если в старых ТВ диапазон приема заужен то может все нормально? |
| viktor_ramb 18/11/2011 22:09 |
Александр Бор,
Это действительно так. |
| Александр Бор 18/11/2011 22:15 |
Тогда спасибо всем за участие.Тема закрыта.Как ее закрыть? |
| zarah 18/11/2011 23:45 |
Или опять пойдем правила читать? |
| simaeff 19/11/2011 23:05 |
тюнер меняй, стандарт для этих моделей |
