Samsung CK-5085 шасси SCT11D - сгорает HOT | |||
| Чайник25 18/11/2011 22:51 |
ТВ Samsung шасси SCT11D. Состав БП - SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356, память 24C04, видеопроц M52777SP. Проц управления - SZM137M3, ТДКС - FSV20A001.
В тв был пробит HOT, родного не было, поставил D1555. Тело заработало, HOT не грелся, но немного поработав, начало временами темнеть изображение, и снова нормальное. Так несколько раз моргнув, вышибло D1555. Заменил ТДКС, ТМС, C2331, лит 1мФ*160, кондюк 7,2нФ*1600в, результатов ноль, правда много не прогоняю, не хочу жечь транзисторы, только увижу что начинает моргать, выключаю. HOT поставил D187.. та же беда. Напряжение +В 125V, вроде стабильно, правда не замерял во время морганий. Не знаю где копать, надеюсь на помощь. |
| sash62 18/11/2011 22:55 |
SMR40200C,HIS0169C поменяй
гуляет напряжение до 240 вольт бывает |
| alexmih 18/11/2011 22:55 |
Чайник25, типовуха, каждый мастер в курсе |
| Чайник25 18/11/2011 23:07 |
Пока писал тему, подумал про сладкую парочку, но вдруг вчем-то другом, в поиске ничего похожего не нашол. Завтра сяду на +В и посмотрю, что происходит в момент моргания.
Там же вроде стоит лавинник, и если бы БП разгонялся его должно пробить, вроде так. |
| Некто Никто 19/11/2011 01:04 |
Хочешь попасть ещё и на TDA8356 ? |
| мастер-ломастер 19/11/2011 08:59 |
Чайник25, электролит в обвязке ТМС С413=47мкф, менял? |
| MASTER+ 19/11/2011 10:32 |
Чайник25 - все знают, что менять, а ты убиваешь ТВ левыми ТДКС. ![]() |
| viktor_ramb 19/11/2011 10:59 |
Чайник25,
Проверь лавинник, может он уже в обрыве. |
| alexmih 19/11/2011 11:11 |
тот лавинник пробивается в районе 200 вольт
сколько пустой, лишней работы... |
| Чайник25 19/11/2011 12:08 |
Выяснил, всетаки типовуха, сладкая парочка камедит, +В в момент моргания, прыгает до 175В. Привезу парачку поменяю, о результате отпишу. |
| Чайник25 25/11/2011 20:26 |
Привет, задача как всем мастерам известно, решилась, замена SMR i HIS помогла. Тело отдано клиенту, смр зелёная. |
| Raketa II 25/11/2011 20:59 |
Гы-гы, будешь знать, где экономить. Надеюсь, решилось не за твои деньги. +ТДКС...+ТМС... Не дешевая наука. |
| Чайник25 25/11/2011 21:22 |
Да надо заказать SMR в москве а то у нас уж больно дорого 390р, а ТДКС и ТМС были, ТМС вообще валялся на столе(бардак что сделать), и вообще чем больше запчастей тем лучше, клиенту неприходиться ждать, и значит он очень доволен, а это рекламма. |
