PHILIPS шасси ANUBIS-S DD пропадает изображение | |||||||||
| orion666 19/11/2011 15:40 |
шасси ANUBIS-S DD
процессор PCA84C844P/221 память 24C04 видео TDA8362 TDA4665 TDA8395 УНЧ TDA7056A, Кадр TDA3653B, бп TDA4605 вот какая пробдлема включаю появляеться растр и картинка после 1-5 минут изображение смещаеться в право на 2-3 см при этом на изображение с права происодит наложение кадра через некоторое время на изображение происодит срыв строчной синронизации затем именьшаеться весь растр и темнеет совсем при этот высокое не пропадает , только незначительно уменьшаеться вторичные питания но чуствуеться уменьшение строчного запускающего импульса при этом напряж на видео процеоссоре 37 ножке остаеться прежнем осцилографа не имею поэтому не могу проверить изменение импульса питание на выходе БП остаеться прежним 95-98 волт осцилолграфа не имею поэтому проверял только мультиметром питание видео проца стабильно 8 вольт кодровая 26-28 волт на проце управления подал на 38 ногу через резистор 4,7кОм питание с 5волт защита не срабатывает лампочка не мигает но тот же дифект остается еще один момент при проверке питаний на контрольны точка при прекосновение щупом мультиметра по питания обратного хода от hot транизистора через резистор 3456 (220к) и конденсатором 2462(127p) напряж 56-59 вольт растр появляеться и работает некоторое время после все по сценарию пожалуйста посоветуйте где искать дальше |
| KRAB 19/11/2011 16:37 |
| zarah 19/11/2011 16:38 |
orion666, У телевизора модель имеется? Кроме напряжений что еще умеешь мерять? |
| MASTER+ 19/11/2011 16:43 |
orion666, отстрелялся твой ANUBIS, жди пока 8362 не вынесло, а пока по мелочам.
ТДКС родной бъёт туда, где и не ждёшь. ![]() |
| orion666 20/11/2011 13:17 |
на клаве л и д расположенны рядом поэтому получилась опечатка !!! модель телевизора не помню запомнил только серийный номер шасси разве не это важно ? схема имееться ! проверял некоторые резисторы и стабилитроны кондеры в обвязке СИОХ правдо без замены менял все кондеры на кадровой , кроме пикушек тоже самое на бп Я поэтому спрашиваю у бывалых где еще искать дифект подобного типа в обвязке видео проца или в развертка ? ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:24
дткс не прошивает с ним пока все в порядке |
| zarah 20/11/2011 13:32 |
С таким отношением к делу -можешь расчитывать на абсолютно адекватные ответы.
| orion666 20/11/2011 13:41 |
Я под понятием ( родной бъёт туда, где и не ждёшь) понял только, что он иногда прошивает туда где не ожидаеш естественно в нутрь тдкс не заглядывал , возможно надо его заменить ? ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:45 искал причину на месте у клиента дома после забрал только шасси с сабой и пробую найти причину на робочем месте |
| zarah 20/11/2011 13:51 |
Ты шасси то пропаял? Электролитики прошерстил? |
| orion666 20/11/2011 13:56 |
везде где это аозможно Электролитики прошерстил толькотам где подозревал в смысле в обвязе блока питания кадровой и строчной на постукивание и лёгкую диформацию ноль реакции |
| MASTER+ 20/11/2011 19:08 |
Ага.
Это самое крутое надёжное шасси ломается в трёх местах, не знал? |
| киев 21/11/2011 00:38 |
А где подозревал и чем шерстил? Ведь судя по всему ESR-метра в наличии не имеется? |
| orion666 21/11/2011 13:14 |
шерстил в обвязке кадровой строчной и блока питания к сожалению ESR-метра в наличие не имею только измеритель С от 2n до 20mf |
| zarah 21/11/2011 18:34 |
Продолжайте дальше. ![]() |
