Шасси на TDA8362 - нет звука | |||||
| Georg 13/04/2004 21:16 |
Шассии 11.1 -
тихий звук.(регулируеться).Со скарта-всё нормально.Громкий и хороший.SFE 5.5 и конды(C37 и рядом) поменял.Не помогло.Ктото сталкивался? |
| Georg 13/04/2004 21:22 |
Ну естественно,поменял ![]() |
| GONHAR 13/04/2004 21:45 |
А ЗВУК СОБРАН НА 8362 А МОЖЕТ РЯДОМ ЕЩЕ ЧЕГО СТОИТ |
| BELG 13/04/2004 21:48 |
Был у меня недавно с такой проблемкой ТВ Philips. Шасси GR2.2 Так там проц пришлось менять. Напряжение на ноге проца при регулировке звука меняется ? |
| BELG 13/04/2004 21:59 |
ILYA, Там у меня такя же проблема была, со скарта всё ОК, а вот с антены слаааааааабенький звук. |
| Georg 13/04/2004 22:25 |
GONHAR, только в 8362-это моно 14" мелький.
Sergeye,
ну естественно.
а ЧТО ТАМ в ПЧ?Там нет ничего в ПЧ!Фильтр SFE т 2 конда,что уже поменял. |
| zeppelin 13/04/2004 22:54 |
А модуль обработки звука - с Никамом ? полн-собр-соч или только регуляторы тембров и звука на 8425 ?
Или "теряется " транзитом в Никам микре - или в окружении 8425 . - она и комутатор - потрогай пальцем на 1-3 выводе - это вход от радиоканала - если "гудит" - то до нее еще проблема - если нет - значит она - 8425я . И еще обрати внимание - не засунули ли в отверствие под наушники что то(у меня в другом ТВ наверно дети засунули и замкнули контакты типа наличие ух ) - там вроде бывает контакт - аж на проц идет . |
| Georg 13/04/2004 22:59 |
zeppelin,
| zeppelin 13/04/2004 23:07 |
georg,
мдя , не внимательный я но пусть будет - может кто на "большой " нарвется ![]() |
| Georg 14/04/2004 02:09 |
ILYA, сделал примерно тоже самое-влепил квазипаралельный канал звука- (вход-на вых пч тюнера,вых-пчз ,подал на 5 ногу-звук чистый,но всё равно так же тихо. .Те начинаеться слышно на середине шкалы регулировки громк.
НО НА AV то все как положено!Значит проц-даёт регулировку нормалом. Нихрена не пойму
Подкинутая 8362 -исправная! Добавлено 14-04-2004 02:05 Оказываеться.рег.звука в моём вар. осуществляеться не по 3862,а по ИМС ЗЧ- TDA7057. С проца региться нормал-0...5 вольт. А на ноге рег.ИМС-ЗЧ макс.0,9 вольта,не выше.Пробовал вручную подать рег,отключив от проца,по тип.сх.,что с даташита-всё равно 0.9,и не выше . ??? Кря? ![]() |
| Светослав 14/04/2004 09:02 |
georg, отруби ноги 1,7 и поймеш TDA7057 или C516, C616. Когда на проце 5V как пад на R502, R623? |
| Georg 14/04/2004 14:10 |
Светослав, Поменял 7057 -нет изменений
Значит чтото в 8362- обвеске,кстати,со скарта тоже не громко-ЭТО мне сначала показалось-я просто с компа оченнь сильный сигнал подал.Сегодня проверил-выход звука через скарт подал на другой ТВ-тоже тихий.Так что не усилок. Пора его в окно ? ![]() |
| Светослав 14/04/2004 14:56 |
По Datasheet регулация 0,4 - 1,2V так что у тебя 0,9 должо работать. Если с видеомагнитофон на Scart - нормално? |
| Georg 14/04/2004 15:08 |
Светослав,то что со Скарта громко-
Надо искать в обвеске 8362,но что там-там же к НЧ 3 кондёра и всё
Вот описание работы звукового тракта: [/quote] |
| dema 14/04/2004 21:04 |
В LG встретилось такое, только после прогрева. Виноват был тразистор в коммутаторе, под феном признался. |
| Georg 14/04/2004 21:08 |
Там нет транзисторов коммутатора-комутация в ИМС делаеться. |
| kulek 14/04/2004 22:30 |
georg, у меня такая лажа была, когда 50-я лапа подсажена на землю была, также mute глянь (1-я лапа). |
| Georg 15/04/2004 01:45 |
kulek, Ок,спасибо.Завтра посмотрю. |
| Georg 20/04/2004 00:37 |
ИТОГИ
Оказался сдохшим ЛИТ на 51 ноге ИС 8362! (10 мк) ![]() |
