Cinex TV70521 шасси PT90A запуск строчной | |||||||
| sasha19722201 22/11/2011 20:55 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C7B1 Memory - 24C08 SMPS - TDA16846P & P9NC60FP TR Chopper - 2354.0020 SAW - D2902F Video - STV2246H Vertical - STV9306A Sound - TDA7495 + TDA2822M Stereo - MSP3400G B8 V3 Tuner - CTF5510A Tube - A66EMZ43X07 FBT - 10716590 (HR8519) HOT - BU2525AE RGB Amp - STV5112 Принесли в ремонт с сгоревшим TD01 BC639 и строчным транзистором TD02 BU2525AE ,после замены запуск строчной только после 30 сек после включения и с сильным скрипом. Напряжения БП 5,30,33,16,33,145 На базе тр TD01 (1-я осц) и на базе TD02(2-я осц) |
| ut3eo 22/11/2011 21:28 |
sasha19722201,ИМХО, ESR-ом надо лит дохлый искать. |
| sasha19722201 22/11/2011 22:07 |
В том и дело что ESR-ом проверил все литы в питании,а вдрайвере строчной поменял на новые! |
| Yuritsh 22/11/2011 22:10 |
| sasha19722201 22/11/2011 22:14 |
Да нет импульс какойто неправильный ,шибко транзистор греется не рискую на долго оставлять гарантия что сгорит.
Да забыл написать что ТДКС HR-ким прибором ! |
| Yuritsh 22/11/2011 22:23 |
| sasha19722201 22/11/2011 22:25 |
Это я уже понял ,но прошерстив ESR-ом все БП пока ничего не нашел,лоэтому и тему создал! |
| MASTER+ 22/11/2011 22:57 |
Отключи вторички от ТДКС и сравни осцилограмму, затем замени ТДКС. |
| виктор-теледоктор 22/11/2011 23:03 |
sasha19722201, эти кондеры менял? |
| sasha19722201 22/11/2011 23:21 |
Указаные кондеры менял - никаких изменений!
Вторички ТДКС откидывал импульс тодже! |
| MASTER+ 22/11/2011 23:23 |
sasha19722201, сними строчный транзистор и сделай осцилограмму на базе.
Затем в комплекте на коллекторе и сравни фото. |
| виктор-теледоктор 22/11/2011 23:27 |
Учитывая,что
напрашивается замена ТМС |
| MASTER+ 22/11/2011 23:30 |
Скорее выбивает стр транзистор, чем тр драйвера. Стоит только
| zarah 22/11/2011 23:37 |
Там еще есть элементы в обвязке.
ТМС подкинуть дело 3-х минут. |
| sasha19722201 22/11/2011 23:40 |
Без строчного транзистора осцилограма на базе таже!
Только пока нечем заменить ТМС! |
| zarah 22/11/2011 23:42 |
sasha19722201, Шо, 3-4УСЦТ старых не барахолил? |
| sasha19722201 23/11/2011 00:02 |
Подкидывал ТМС от МС-3 - очень слабый импульс на выходе не раскачивает! |
| Витася 23/11/2011 00:05 |
в Горизонтах на 739 шасси при разносе БП сгорает ТМС и кт972. Обычно ставлю ТМС-41, а тут под рукой не оказался... поставил низковольтный с какого-то немца - результат по описанию похож. В твоем ТМСе либо витковое ,либо ушли параметры демпферной цепи cd02rd02 |
| виктор-теледоктор 23/11/2011 00:08 |
sasha19722201, там питание другое ![]() |
| zarah 23/11/2011 00:10 |
ТМС-41 - как уже сказано, дожен прокатить.
| sasha19722201 23/11/2011 00:24 |
Тоже не раскачивает |
| sasha19722201 23/11/2011 00:44 |
Всетаки я думаю что виноват ТМС,но как его починить или откуда взять похожий? |
| виктор-теледоктор 23/11/2011 00:48 |
sasha19722201, глянь сюда,может чего найдешь?
http://monitor.espec.ws/section1/topic183505.html |
| KRAB 23/11/2011 00:58 |
| sasha19722201 23/11/2011 15:03 |
Подставил ТМС с такого ж шасси - таже история!
Видно зря я сразу не прислушался к MASTER+ придется подставлять ТДКС! |
| MASTER+ 23/11/2011 15:11 |
С малого до великого один шаг.
Важны напряжения на ТМС. ТДКС протестируй на другом рабочем шасси. |
| sasha19722201 24/11/2011 08:12 |
Прошу совета !
Имеется BSC27 - N2205A1(HR80349) можна ли поставить его вместо моего HR8519 Уже нашел распиновку HR80349 -вывод совсем иная разводка контактов высокое 34 кВ против 28 кВ HR8519 |
| zarah 24/11/2011 08:31 |
sasha19722201, Ты не знаешь где у нас тема по ТДКСам? |
| Юрий 72 24/11/2011 08:31 |
Для проверки можно коллекторную обмотку от любого ТДКС подключить. Но у тебя же импульс еще на базе кривой, как я понял?! |
| sasha19722201 29/11/2011 19:11 |
ТДКС протестировал на рабочем шасси - полностю рабочий видно проблема в обвязке! |
| виктор-теледоктор 29/11/2011 21:32 |
sasha19722201, сколько здесь осталось неотмеченных деталей? |
| sasha19722201 29/11/2011 21:38 |
А причина оказалась в непропае smd деталей возле видеопроца,нашел случайно нажал на плату и телик запустился как ни вчем не бывало!
Сейчас телик на прогонке,два часа полет нормальный! |
