Samsung CS-21N11MJQ KS9A - отказ команд управления | |||
| Ignashkino 23/11/2011 10:11 |
UOC TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory A81DC SMPS 5Q0765RT SAW K2971M Vertical LA78040 Sound TDA8943SF FBT BSC25-0218A AA26-00238A HOT 2SD2499 RGB Amp TDA6107JF Привезли с жалобой на пропажу звука после грозы . Действительно, звук отсутствовал. Вычитал на нашем сайте выпаять Q903. Выпаял. И что же?.. Звук тотчас появился!.. и прекрасного качества изображение. Тут бы и сказочке конец, - но! Переключаю на второй канал - требуется настройка. Нажимаю Меню, пытаюсь зайти в настройки - внизу окошка появляется красная надпись "Отсутствует". Проверяю другие команды: все прекрасно работает, кроме еще включения Замка и Плаг & Плей. Помогите, пожалуйста, с выявлением неисправности! |
| виктор-теледоктор 23/11/2011 10:15 |
Ignashkino, чистую память пробовал ? |
| киев 23/11/2011 10:17 |
Память перепрошивал? |
| STRELETS 23/11/2011 15:17 |
Возьми ПУЛЬТ и вЫключи замок ![]() |
| ut3eo 23/11/2011 15:44 |
И поставь на место Q903. |
| Ignashkino 24/11/2011 11:11 |
Спасибо за советы!.. Пульта - нет... А пробовать чистую память - это значит мне заменить память на новую? - или подойдет такая же с других телевизоров? |
| STRELETS 24/11/2011 12:08 |
На новую, или "чистую", потом все равно будет нужен пульт... ![]() |
| KRAB 24/11/2011 22:07 |
| Boris Gorbunkov 24/11/2011 22:49 |
Ignashkino, больше ничего делать не надо. ![]() |
| Ignashkino 29/11/2011 12:35 |
Видите ли, дело в том, что ни у хозяев, ни у меня нет пульта. Послезавтра в четверг один мой друг обещал привезти мне пульт; так что если он сдержит свое слово, то в пятницу я вам сообщу результаты. |
| SVictCh 29/11/2011 17:49 |
А не проще МАК купить, если ремонтом занимаешься? |
| Ignashkino 05/12/2011 11:00 |
STRELETS попал стрелой своею прямо в цель!.. Все дело было во включенном замке на пульте. Всем большое спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 12:12 Уважаемые модераторы! Слово "Решено" не помещается в поле "Тема". Сожалею! |
| viktor_ramb 05/12/2011 18:07 |
Ignashkino,
Вытри в шапке "отказ некоторых"! |
| Ignashkino 05/12/2011 23:09 |
| memetov 05/12/2011 23:50 |
телевизор samsung модель:cs-21z50z3q - завышенное напряжение во вторичке,в первичке всё поменял,вплоть до STRки 5q12656.Что делать дальше? |
| KRAB 05/12/2011 23:58 |
| Boris Gorbunkov 06/12/2011 00:17 |
memetov, а чо ты в чужую ТЕМУ залез?
Открывай свою.Но сначала это прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Может и не придется ТЕМУ открывать... |
