ELENBERG 2921P TH29PNL.PCB - вертикальные бегущие помехи | |||||
| wm2500 23/11/2011 13:53 |
ELENBERG 2921P шасси TH29PNL.PCB помеха на изображении в виде 3 тонких вертикальных движущихся полос в виде косички .
СОСТАВ ШАССИ: Main - TH 29 PNL.PCB UOC - TDA9381PS/N3/3 Memory - 24C08A SMPS - 2SC5299 Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC) Sound - AN17823A Vertical - LA78040 FBT - BSC29-T112B HOT - 2SD5296 на сильном сигнале их не видно, по AV входу их нет...тюнер выпаял просмотрел и местами пропаял. напряжения все в норме....электролиты по питанию и в строчной поменял на новые....вообще замучался уже 3 дня нет покоя. по питанию тюнера все в норме...литы поменял. что само интересно эти помехи могут двигаться в разную сторону, но чаще всего слево на право...на некоторых каналах как МВ и ДМВ даже скорость увеличивается когда отключаешь ногу тюнера 1 - AGC изображение канала стает со снегом , но зато без полос помех....проверил питание +8В и +5В , заменил литы не помогло. Может кто сталкивался с таким. Клиент говорит что особо не присматривался и думал ,что это по кабелю....а эта помеха пришла наверно еще с завода. не пойму какой узел может давать такую помеху |
| киев 23/11/2011 14:03 |
Подай извне сигнал ПЧ. |
| MASTER+ 23/11/2011 22:31 |
Помех не будет, тк это "слева направо". 1 - подключить генератор. 2 - проверить на этом месте другой ТВ. |
| wm2500 24/11/2011 00:25 |
да , я понимаю что неисправность прикольная...но всеже как мастеру с 20 летним стажем хочется докапаться до истины !
другие телики работают нормально. все из сети выключил помеха все же есть... напрягает уже меня, а не клиента. а чем можно подать сигнал ПЧ если нет генератора ? а еще прикол...когда отключаешь 8- IF ногу изображение стает хуже но полностью не проподает.... как бут-то у телика очень большая чувствительность...но помеха остается. кто-что может сказать про тюнер GDC ET-5S1E-EV100K? ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 01:33 может кто какую мыслю подкинет? пока не победю не успокоюсь !!! ![]() |
| MASTER+ 24/11/2011 08:28 |
Это нормально для ТВ. Помеха ВЧ от строки - проверяй версию, те земли экраны. Генератор есть? |
| wm2500 25/11/2011 02:06 |
Генератора нет....что может его заменить? |
| MASTER+ 25/11/2011 08:02 |
Включи видик по ДМВ и расскажи. |
| wm2500 25/11/2011 12:06 |
видик показывает хорошо...ноесли не до конца вставлять антену , то помеха видна....она проявляется на слабом сигнале при хорошем сигнале её нет.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:08 и ширина полос тоже зависит от сигнала....какой узел в телике такую помеху излучает ? |
| Raketa II 25/11/2011 20:08 |
Если ты не прикалываешься, то очень похоже на внешнюю помеху. Частота полос и наклон зависят от частоты передатчика. Если сигнал кодирован/модулирован, куда интереснее картинка на экране. Можно подкинуть кварц, но повторюсь, что очень похоже на внешнюю помеху, тем более с видака она меньше лезет. Так это же подтверждение, что она не внутренняя. |
| alexmih 25/11/2011 20:13 |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 18:15 wm2500, такое же шасси подкинуть ? |
| Raketa II 25/11/2011 20:18 |
alexmih, ты хочешь доказать, что видак, подключенный по ДМВ, и с других аппаратов снимает наводку? ![]() |
| непоседа 25/11/2011 20:21 |
АРУ АПЧГ тюнер земпя пайка Питание по 12в |
| MASTER+ 25/11/2011 20:22 |
Значит тракт ВЧ ТВ ловит помехи и в ДМВ. |
| Raketa II 25/11/2011 20:28 |
Извиняюсь, но не совсем понял эту мысль, так как частенько встречал, что если фонит внешний передатчик (и его не ослабляют имеющиеся фильтры) то реало он фонит на любых программах. Разве что в каком диапазоне чуть-чуть меньше. |
| MASTER+ 25/11/2011 20:35 |
Тракт ВЧ ТВ ловит помеху при слабом сигнале, независимо от источника.
Помеха наводится в самом ТВ. Чем наводится - самим ТВ. |
| Raketa II 25/11/2011 20:42 |
MASTER+,
А я прочел эту фразу, как "помеха видна, если не до конца вставлять", "видик показывает хорошо".
Это если о фразах. А если речь о хюндае, то для меня лично фраза "другие телевизоры" - не аргумент. Мало ли какие там входные цепи и тюнерок. |
| MASTER+ 25/11/2011 20:45 |
Если эта фраза относится к просмотру видЕокассеты. ![]() |
| KMJ 25/11/2011 20:48 |
К Мастеру - дружок ..к МАСТЕРУ!!! ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 21:53 Raketa II, И чем так хюндель отличился? -озвучь ![]() |
| Raketa II 25/11/2011 20:55 |
MASTER+, извиняюсь. но снова не понял мысль. Значит сигнал с видика и RF-модулятор не дают помех, а экранируют их. Если бы изнутри, то какой стороной видак бы помеху уменьшал? А может игра фраз и я ничего не понял. ![]() |
| KMJ 25/11/2011 21:04 |
Raketa II, Про АРУ слыхал?
Самый простой способ: Ару с сигналом....и без него. ![]() |
| Raketa II 25/11/2011 21:10 |
Гы, когда-то слыхал такое. Только ты плохо читал или вовсе не встречал, что когда прёт наводка от внешнего передатчика - ару ему до... полной феи. |
| KMJ 25/11/2011 21:26 |
Так от внешнего передачика помеха (внутри) может и пропасть..
Что мы имеем в данном случае. Иди учи мат часть!!!
И не засирай тему своим непониманием. ![]() |
| Raketa II 25/11/2011 21:50 |
KMJ, только давай без "посылок". Я сегодня скромный.
Вот тебе для шевеления вот тем: 1) задавит ли регулировка усиления внутреннюю помеху (одно из мнений); 2) задавит ли регулировка усиления не сигнал, а проникающую извне помеху или гармоники помехи в сигнале (другое из мнений). |
| wm2500 25/11/2011 23:51 |
АРУ ? AGC ?......ОТКЛЮЧАЛ.....СТАЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СИЛЬНО СНЕЖИТ...ПОМЕХИ НЕ ВИДЕЛ...ПО ПИТАНИЮ АРУ ВСЕ ПРОВЕРИЛ...ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ ПИСАЛ...НЕ ПЕРВЫЙ ГОД КОПАЮ ТЕЛИКИ....С ЛАМПОВЫХ НАЧИНАЛ, НО ТАКОГО ПРИКОЛА НЕ ВСТРЕЧАЛ !!!!!
ПРИКОЛ ЧТО ПОМЕХА ГУЛЯЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ НА РАЗНЫХ КАНАЛАХ И С РАЗНОЙ ШИРЕНОЙ ПОЛОС !!!! КТО ЧТО ЕЩЕ УМНОЕ СКАЖЕТ ???? ЗНАЛ БЫ КЛИЕНТУ НЕ ГОВОРИЮ, А ТАК ОН ТОЖЕ СТАЛ НАЧИНАЮЩИМ ОМАТОРОМ И ХОЧЕТ ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ ТВ....ЖАЛЬ НЕТУ ГДЕ ВЗЯТЬ ТЮНЕР ПОДСТАВИТЬ !!!!! |
| KMJ 26/11/2011 00:00 |
wm2500,
Ну что ты орешь? Ну так сколько АРУ с сигналом и без? |
| viktor_ramb 26/11/2011 11:12 |
wm2500, кричать не надо! И на старуху бывает проруха! Фильтруй питание тюнера и проца, а также АРУ. Земельку продублируй. Тюнер подкинь при возможности. |
| Юрий Славутичский 26/11/2011 18:37 |
А соседские телеки тоже отключал? Я бы ничего не делал, предварительно не переставив телек в другое помещение. |
| непоседа 26/11/2011 19:14 |
самое вероятно за стенкой появился радио любитель конструктор испытатель Защита от него выключение электроэнергии целого квартала |
| wm2500 26/11/2011 21:09 |
так кто знает какой блок дает эту помеху? |
| answer 26/11/2011 22:03 |
Какой блок в тв может за один период строки запуститься три раза? |
| виктор-теледоктор 27/11/2011 15:14 |
wm2500, был похожий случай лет 10 назад в SHARP ....В соседней комнате Рубин 3УСЦТ глючил..(сам Рубин показывал нормально)..Замена МС-3 в Рубине -полет нормальный..... |
| Raketa II 27/11/2011 19:21 |
виктор-теледоктор, да случаев не счесть. Как-то сидело у владеющего на одном кабеле три телевизора. Увсё путём. Но когда включали Самсунг в большой комнате - помеха била везде. Сначала я не поверил, и никогда бы на Самсунг не подумал, пока не показали. Денег платили лишь за один аппарат из другой комнаты. Да и в комнатах ли дело. |
| LordLostr 28/11/2011 17:43 |
wm2500, Помеху придётся искать самому.Пробуй: подать НЧ сигнал с больного на здоровый; подать ПЧ сигнал с больного на здоровый (телевизор).И конечно вкл.мозги (собственные).Далее;попробовать запитать тел от внешнего БП,отключив родной.Проверить массу кина.Таким образом можно локализовать неисправность,при желании тел можно поблочно проверить. |
| alexmih 28/11/2011 18:59 |
viktor_ramb, первое, что надо сделать, разделить, внутр. или внешняя помеха, только ТС этим не может справиться, хотя и считает себя мастером продвинутым, если внутр, то не всё так просто... |
| LordLostr 28/11/2011 19:04 |
viktor_ramb, Да, в этом ты прав.Но тема висит,вот и хотел с другой стороны подтолкнуть.А ему всё ровно придётся самому искать.Ведь ни кто не сможет сообщить точные координаты, и автор темы должен это понять. |
| wm2500 22/12/2011 00:58 |
Так и не решено !!!!!
помеха все же внутреняя и похоже на тюнер....пока нет возможности подставить новый.... а так никто точно и не мог сказать от какого блока может идти помеха !!!??? кто с таким сталкивался отзовитесь !!!!! и не ругайте друг -друга по напрасну , мы все одна команда !!!!!! ![]() |
| KRAB 22/12/2011 02:02 |
| viktor_ramb 22/12/2011 09:45 |
wm2500,
ez4faq, KMJ, ну и где вы, сердобольные? ТС уже десять бубнов порвал, всё просит лазерное указание дефектной детальки. Может ему по второму разу напишите все, ранее рекомендованные советы по методике отыскания источника проблемы или может в командировку к ТС на помощь смотаетесь? Давайте выкладывайте свои гениальные мысли, которые в раз и в точку! Ещё раз для пассажиров бронепоезда, а также его "зайцев" в лице форумских бомжей - основные пункты методики отыскания источника подобных дефектов в теме уже даны, повторять нет смысла! ТСу выполнить и отчитаться, желательно с фото! Если не можешь, не хочешь или не понимаешь, то ТВ в профессиональный сервис, а самому деньгу зарабатывать на оплату услуг мастера! |
| Sergej101 11/01/2013 18:09 |
... борюсь с такой же помехой на изображении , ПРИЧИНА ВНУТРИ АППАРАТА ! , при убранной громкости или mute помех нет ... |
| KRAB 11/01/2013 21:52 |
питание УНЧ или скорее - возбуд |
| Sergej101 24/01/2013 12:16 |
... проблема решена ! ... Elenberg 2921p - проц.TDA9381PS/N3/2/1830 , тюнер - ET-5S1E-EV100K ( обоих менял - результат нулевой ) , унч - AN17821A . с питаниями тоже " поигрался " , вопрос решился отпайкой 7-й ноги проца ( громкость регулируется нормально и в сервисе регулировку можно поправить ) . |
| ШЫШОКЪ 13/02/2013 17:40 |
По схеме висит в воздухе.
И всё равно - вам СПАСИБО - не редкость, подобная помеха.Считал её дурной схемотехникой некоторых ТВ.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 18:42
| makeym 13/02/2013 17:43 |
Тошнит от идиотов ![]() |
