Sony KV-25M1K шасси BE-3B не выход из деж режима | |||
| НЕУЧ 26/11/2011 14:38 |
память - ST24C32 6 бл.пит- STR-S6708 проц- TDA8366H VIF - TDA9813T TDA6622-2X кадр - STV9379 звук- TDA7261 тюнер - BTP-EC411 FBT - 8-598-988-00 строч транз- 2SC4927 Не выходит из деж..режима при вкл сетевой кнопкой загорается красным светод,щелкает реле один раз и светодиод гаснет сразу...при вкл напряж В+ 135 до строчника на секунду появляется..высокого напряж в это время нет.. и остальные напряжения при вкл кнопки на панели увеличиваются из бл..пит.. сигнал PROT на выводе-9 в деж реж-2.0в..,при вкл-9в.. при вкл появляется на базе Q604 сигнал ON-OFF около 0.8в.. менял С826 и литы в бл..пит..пайка везде нормальная.. |
| serega-64 26/11/2011 14:41 |
НЕУЧ, У тебя как всегда из мухи слона.Смотри строку и обвязку HOTа.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 15:42 Да и правила никто не отменял! |
| НЕУЧ 26/11/2011 14:57 |
т.есть 135 В+ появляется.. |
| KRAB 26/11/2011 16:13 |
| moroz-1963 26/11/2011 17:32 |
Точно serega-64. НЕУЧ читай?? |
| MASTER+ 27/11/2011 09:52 |
НЕУЧ, если красный не мигает, возьми в руки пульт. ![]() |
| НЕУЧ 27/11/2011 13:09 |
И что сделать пультом? ![]() |
| мастер-ломастер 27/11/2011 14:51 |
НЕУЧ, возьми в руки пульт и переведи ТВ из деж режима в РАБ.режим ![]() |
