Shivaki STV-208M4-MK2 - при включении уходит в АV | |||||||||
| STANISLAVR 29/11/2011 19:24 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришел Shivaki STV-208M4-MK2.
не включается. Тотальная замена (под надзором прибора) электролитических конденсаторов привела телевизор в рабочее состояние по всем параметрам, НО при переходе в дежурный режим и обратно в рабочий , телевизор включается в режим монитора А/V вход, включить программу можно путём нажатия любого из каналов 1-9 или кнопкой А/V. Замена 4-х TC89101P резултата не даёт. И при выпаенной микросхеме памяти, телевизор включается на 1 канале. Подскажите алгоритм поиска. Нужна ли прошивка памяти для этого телевизора. Использована ниже указанная информация сайта. Спасибо ! СОСТАВ ШАССИ: Main - 0703-A20045-01 Micom - TMP47C434AN R231 Memory - TC89101P SMPS - 2SD1710 TR Chopper - TL3913-52 SAW - F1057 Secam - M51397AP Video - TA7698AP Vertical - TA8403K Sound - даташит на TDA1013B VIF - TA7680AP Tuner - TEKE1-033A Band - LA7910 TV/AV - LA7222 Tube - A34KPU02XX78 FBT - 154-165E (HR7608) HOT - 2SD1650 RGB Amp - 2SC2271 Пульт: - IC remote - TC9012F-011 СХЕМА: http://archive.espec.ws/section664/file14154.html |
| мастер-ломастер 29/11/2011 19:27 |
STANISLAVR, чистую память надо прошить на программаторе, давай пробуй. потом напишишь. |
| viktor_ramb 29/11/2011 23:09 |
мастер-ломастер,
Или опции ручками в сервис режиме поправить, но это уже надо шарить что к чему в сервисе. |
| АВАС 30/11/2011 00:40 |
Сервиса чёт там никогда не видел. Обычно достаточно замены памяти на новую было. Можно просмотреть вывод перекл в АV от скарта. |
| Yuritsh 30/11/2011 10:56 |
| STANISLAVR 30/11/2011 13:01 |
мастер-ломастер, viktor_ramb, АВАС, Yuritsh,
Спасибо! Замена 4-х TC89101P , из архива невостребованных, резултата не даёт +2 с базара разных партий ---1 не активирует поиск и не запоминает цвет ,контрастность, яркость____ видимо брак на 2 оказались записанными 6 разных каналов, и результат прежний Ухожу в поиск НОВЫХ к поставщику, и у него есть програматор, перетереть пару из б\у. ![]() |
| STANISLAVR 01/12/2011 17:08 |
Yuritsh 30/11/2011 11:56
------------------------------------------------------------------------------- АВАС писал: достаточно замены памяти на новую Однозначно. После замены TC89101P из новой партии 10 шт. телевизор стал включаться адекватно, все оказались рабочими. Дефект устранён. ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:15 АВАС, Yuritsh, Благодарю ! за конкректную коррекцию полемики в "Однозначно"м направлении. Тема решена и закрыта. Станислав ![]() |
