TOSHIBA 21CSZ7DR(BOMBA) нет звука, сжаты кадры | |
| goric 29/11/2011 19:24 |
ПРОЦ. MN101E02NMC .ALGISTA8,ПАМЯТЬ 24C32A ,ВИДЕО MM1495
УНЧ AN5227,КАДР. AN5523,FBT SAMSUNG C31028e.,TFB 41559ASF MX21A001,БП STR F6268,CTP.TP-P 2SD2539,TUN. ENV59DA7G3 , напряжения все в норме -133в., 12в.,21в.,УНЧ- AN2777, на 10н.-21в., на вход 2н. и 5н. ничего не приходит, при подаче на 2и5нн., на выходе сигнал есть, память пробывал чистую и пару нашел в нете не помогло |
| LordLostr 29/11/2011 19:38 |
goric, Ты чё,здесь первый день.А измерения,а да ты думаешь у каждого каждый день приходит по TOSHIBA. |
| goric 29/11/2011 19:59 |
да у меня за всю жизнь их было 3 шт, а измерения я указал, добавлю, на НЧ выходе звука нет, значить с 17н.,TA1267- звук не идет, питание на ней есть 9в. на 21н.,также проверил TA1304-20н.-9в.,на 22ни 23 импульсы есть |
| KMJ 29/11/2011 21:05 |
goric, А в СМ опции озвучить можешь?
А то может проц просто с мозгами не дружит? |
| goric 29/11/2011 21:22 |
да уж руки не дошли в сервисе списать опции, завтра отпишусь |
| goric 30/11/2011 14:08 |
в опциях поменял 3п.-Positi on с 0 на 1, и 4-A pro также с 0 на 1и все пошло |
