Горизонт 21AF22 - не включается | |||||
| lexins 30/11/2011 14:42 |
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp. - BF422 & BF423 телевизор не вкл,греется сильно диод вторички vd809.светодиод не горит\\напряжение на вых занижено+в 23в помогите первичку перекопал заменил с814 был в обрыве с803 с816 |
| serg63 30/11/2011 15:37 |
Что со строкой? |
| lexins 30/11/2011 15:46 |
строку вообще отключил..греется все равно.я слышал что первичка неправильно работает по частоте |
| moroz-1963 30/11/2011 16:32 |
Отсоедини сток,запусти за вторичную ТПИ генероттором и спокойно сними режим UC-чем вслепую гадать. |
| lexins 30/11/2011 17:13 |
в том то и дело что нет генератора..поменял uc3842 те же яйца. что проверить еще??? напруги занижены +B всего 23в\\\\Без генератора не обойтись?? |
| viktor_ramb 30/11/2011 17:29 |
lexins,
А проверить сей факт, хотя бы проверкой ЭРЭ по частотозадающей ноге ШИМ!
| moroz-1963 30/11/2011 20:39 |
Отключил нагрузку и повесь лампочку.Сетевой электролит попробуй заменить.И зашунтируй его плёночным 0,47-1мкф.Диод по +В сильно греется? |
| viktor_ramb 30/11/2011 21:34 |
moroz-1963,
Это на кой? Тыщи таких ТВ без этой примочки работают, а здесь она точно нужна?!
Надо элементарно разобраться с вторичкой и тогда перейти к первичке - там тоже проблем особых нет, у ШИМа ног меньше чем у таракана, да и в инете она расписана лучше некуда! Надо браться и делать! |
| shel 30/11/2011 21:45 |
C828-меняй |
| ШЫШОКЪ 01/12/2011 02:03 |
Перегрузка же ясен перц - чего первичку ковырять? ![]() |
| LordLostr 01/12/2011 08:54 |
lexins, Почему не сообщаешь остальные измерения,менял ли VD809,С828?С подобной проблемой сталкивался на VESTEL,такой же блок питания,замена на HER 3007 не пошла (на прогоне через мин 40 пробой от перегрева),установил с какого-то Фуная с разборки нагрева не было и всё ОК.Может партия HERов попалась такая,но в Рубины ставил и всё норм. |
| Сергей80125 01/12/2011 14:55 |
"Надо элементарно разобраться с вторичкой". Тебе ж писали.Отключи в ИП все вторички кроме +В.Подключи лампу и смотри. |
| lexins 01/12/2011 14:57 |
сетевой менял электролит.вторичку на лампу цеплял ничего\\\что интересно электролит выпаевашь 100\160в не греется..менял его 2раза
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:26 вторичные цепи отключил оставил 115в на лампе нет напруги всего вольт 20...откл кнопкой сетевой лампа маргнет...надо разобраться первичка или вторичные цепи..я думаю что надо копать первичку только где |
| lexins 01/12/2011 16:46 |
всем огромное СПАСИБО!!!проблема была все таки в идиоте vd809!!!!!!менял на ru4 но видать хреновые... поставил наш кд226 тв ожил!!!звонились диоды нормально.. бывает и такое!! |
| viktor_ramb 01/12/2011 17:23 |
lexins,
Не бывает, а было - поиском можно было найти темы по замене, в том числе и импорта на КД226. |
| moroz-1963 01/12/2011 17:25 |
HER307 сейчас почти поголовный брак? Пробой vd809 FR207. С интервалом 1-3 дня сгорает . Два последовательно соединенных FR207 простояли неделю, один из них разорвало по середине. Причина неисправностей ТПИ. После снятия ограждения из фольги, обнаружилась трещина в верхней половинке сердечника. |
| LordLostr 01/12/2011 17:59 |
lexins, Я не хотел лишнее писать,но я ставил совковский кд226,он то-же греется но намного меньше.Что бы быть уверен,поставь что -нибудь получше. А вообще -ну ты даёшь,он же просился под замену. Даже не удобно было спрашивать. |
| lexins 01/12/2011 18:15 |
так он звонился нормально...я 2штуки ставил и не работали ru4a
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 19:17 и еще один вопрос::как тему закрыть?? |
| ШЫШОКЪ 01/12/2011 18:54 |
!!!звонились диоды нормально.. бывает и такое!![color=red]В 3УСЦТ диодный модулятор также звонится нормально, но размер не уложишь по ширине - неужели тебя не насторожил нагрев лита и упавшее В+.
А что может быть причиной нагрева - переменка идущая через ёмкость перехода поганого диода и разогревающая литик. ![]() |
| lexins 01/12/2011 20:03 |
ВСЕМ СПАСИБО!!РЕШЕНО |
| киев 02/12/2011 00:17 |
lexins, сделаю за тебя а на будущее - жмакаешь кнопочку "изменить" в своём первом сообщении и пишешь (РЕШЕНО) в заголовке (хотя может в ближнем будующем появится такая спецкнопка). |
