PHILIPS шасси GR2.2 - выгорает цепь protect (?) | |
| Georg 14/04/2004 17:17 |
Пришёл с короткими элементами - диоды 6591, 6592 (со 2 ноги строчника), стабилитр.6666,диод 6560, стаб. 6319, и оказалась битой на КЗ по 15 ноге ИС TDA4680.Всё поменял - даже не запустился на высокое-мгновенно коротнули 6591, 6592 . и стабилитр. 6666.
Кто-то сталкивался? |
| Светослав 14/04/2004 18:10 |
Philips давно известни с плохим FBT. ![]() |
| Georg 14/04/2004 18:21 |
Светослав, Ну,так он же даже не успевает запуститься. |
| zmey 14/04/2004 18:35 |
Согласен с Светослав, пробой ТДКС. |
| Georg 14/04/2004 18:43 |
zmey, Ну и хрен с ним-всё равно такого строчника на подкид нет-пойдёт на трубу .
Добавлено 14-04-2004 18:41 Хотя,как 2 нога может быть связана с дохлостью строчника-обмотки на пробой не звоняться,2 нога к каскаднику отношения не имеет.-см.сх- |
| teledok 14/04/2004 19:44 |
Жалко, хороший ящик. |
| Georg 14/04/2004 20:03 |
Да,походу строчник-на лампу БП работает нормал-148 вольт. ![]() |
| SERGE 14/04/2004 20:31 |
В филиповских ТДКС частый дефект ---- пробой-утечка с анодноповышающей обмотки на любую другую. При чём никакая проверка снятого ТДКС этого не выявит ( есть правда один хитрый фокус --- даёшь сеть на ABL, а на присоску ёмкость. Потом , обмотка где будет разность потенциалов с ёмкостью , там и текёт) А вобще это хорошо видно на ..... http://monitor.espec.ws/download.php?id=2863 |
| Vitaly 15/04/2004 01:05 |
georg, есть старый способ - вывод ОТЛ отпаиваешь и включаешь - если искорка с него есть - дохлый. Но лучше не пробовать на GR 2.X - последствия могут быть самые разные... : ((( |
| Georg 15/04/2004 01:34 |
Vitaly, Да его уже снял-завтра буду узнавать,на сколько я попал ![]() |
