SAMSUNG CS-21M21MQQ - нет звука | |
| РобертНСК 01/12/2011 15:59 |
шасси KS-9A
UOC - TDA9351PS/N3/3/1616 Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - K2971M Vertical - LA78040 Sound - TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) Tube - A51MAT90X54(C) FBT - AA26-00201A HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF Пульт: - AA59-00332A IC remote - 3C1860XP0SKT1 N428 заменил проц. на TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6. звука нет. с видео тоже. унч работает. проц с разборки. на моем шасси стоит плата стерео декодера. с разбора нет. корректна ли замена. |
| gilan 01/12/2011 17:02 |
РобертНСК, замена корректна. Проверь в сервисе включен ли режим стерео(в меню Option строка Audio). В сервис заходишь: Stand by(Power off)- Display- Menu- Mute- Power on. Если режим стерео отключен- включи. Если звук появился- ремонт окончен, если нет- продолжаем раскопки. |
| РобертНСК 01/12/2011 17:13 |
щас сделаю. памяти ставил с обоих плат. |
| viktor_ramb 01/12/2011 17:28 |
РобертНСК, прошиву под новый проц сделай - в Самцах не всегда проц под себя память перешивает с полной корректной работой. |
| РобертНСК 01/12/2011 17:31 |
СПАСИБО звук появился.
с одной память снежит, но не АРУ-сигнал с генератора убавляю держит. с другой которая сейчас стоит(звук есть). на секаме как будто чуть чуть расстроен "клеш". на изо наверное не будет видно, но все же. |
