Erisson 2109 шасси 3Y11 - нет запуска строчной развёртки | |||||
electors 03/12/2011 17:13 |
Состав: STR-G6653, LC863328C, LA76810A, BSC23-N0114, LA4285, LA7840. СИГНАЛ H-OUT с видео проца есть 1в . HOT целый напруга В+ 110в и остальные в порядке. может кто что подскажет. |
Timchik 03/12/2011 17:34 |
А на базе HOTа сигнал есть? |
electors 03/12/2011 17:35 |
нет на базе нет не чего |
Timchik 03/12/2011 17:42 |
Проверь последовательно прохождение сигнала, питание предв. каскада СР. |
electors 03/12/2011 18:18 |
сигнал проходит до трз-ра q 301он открыт. |
непоседа 03/12/2011 18:29 |
пропаяй ТМС.проверь питание на колл 301 |
electors 03/12/2011 18:38 |
подкинул пиние от блока питания 12в на 7812 строчка запустилась напруги на вторичках 13 в а вот где должно быть 25 всего3 в. новерно меж витковое |
barabashka 03/12/2011 18:44 |
Бред! Это питание появляется после запуска строки, и для запуска строки оно не нужно. Изъясняйся понятно где чего измеряешь и в какую точку питание подаёшь? Вторички, это чьи? ТПИ или ТДКСа? |
moroz-1963 03/12/2011 18:53 |
electors http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
electors 03/12/2011 19:05 |
пропоял тмс питание на коллекторе 110в |
R2 03/12/2011 19:14 |
viktor_ramb 03/12/2011 19:21 |
R2,
Что-то последнее время ТС уж очень жалеют свои тестеры-вольтметры, боятся что сильно износятся при проведении замеров, а может просто тупят и не выполняют требования правил раздела?! Не знают или не умеют - учиться, не хотят или не могут - технику в ремонт профессионалам, а самим в руки лопату и зарабатывать на оплату услуг ремонта. |
moroz-1963 03/12/2011 19:25 |
А как на это посмотришь http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=6535 |
LordLostr 03/12/2011 19:31 |
И я так думаю.Читаю,а что посоветовать?Без измерений?Одни гадания.А измерения ,или в нормах,или в порядках. |
R2 03/12/2011 19:36 |
да у тебя кадр дохлый или кондер по питанию кадра |
electors 03/12/2011 19:36 |
вторички это тдкса питание подаю на вход ic302 7812 .на 12в обмотке напруга появляется а на 25 в не хрена на видео проце напруги все в норме |
R2 03/12/2011 19:39 |
а что сажает питание кадра ,? |
electors 03/12/2011 19:42 |
вторички TDKCа
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 20:44 нагрузка снята. на самой обмотке не появляется напруга ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 20:52 нагрузка снята . с сомой обмотки нет напруги |
непоседа 03/12/2011 20:05 |
проверь исправность R306 |
electors 03/12/2011 20:23 |
R306 целый . он отпаенный. с самой обмотки нет напруги |
R2 03/12/2011 20:29 |
там запуск строки идет отсюда подкинь тдкс |
непоседа 03/12/2011 20:45 |
не могу понять ищем запуск а цепь питания ТМС прерываем все же сколько на колл тр 301.исправен ли ТМС |
Timchik 03/12/2011 21:17 |
LordLostr 04/12/2011 09:47 |
(нагрузка снята . с сомой обмотки нет напруги) Чем измеряешь? И при чём здесь R306,через него подаётся питание на ТМСelectors, Как я понял - строка у тебя не запускается.И объясни,зачем подаёшь потание на вход IC302,смысл в чём?Если строка заработает оно с ТДКС там будет. |
