Rubin 55FS10T - не запускается, мигает LED
savantik2
04/12/2011 18:15
РУБИН 55FS10T
Процессор TDA9351
Кадровая TDA8351
Шасси - 55FS10T ver.02
При включении телевизора из дежурного режима, слышен секундный свист запуска, и через 3 - 4 сек. уходит в защиту.
Начинает моргать светодиод.
Прошу сильно не бить меня так как очень давно не занимался теликами.
Ну так вот при таком кратко временным включении успел кое сто на мерить.
1) +115 появляется и в норме.
2) +45 вольт, в место него подымается только до 10 вольт
3) +15 вольт можно сказать отсутствует, если не считать небольшого
подъема, на приборе 0,5- 0,8 вольта.
4) Вместо +13 вольт, 11 вольт
5) +8 вольт в норме
пробежался по транзюкам в строчнике, вроде целые,
сам строчник сделан по схеме без КР.
Подскажите может была такая ситуация у кого нибудь?
можно конечно предположить что кадровая TDA8351, но может и транзистор строчный VT7 ( у меня стоит BU4507DX).
С чего начать то улыбка
7slava7
04/12/2011 18:23
транзистор строчный .тдкс ...и так далее
savantik2
04/12/2011 18:46
Да.а.а. совет очень, супер дельный.
Склоняюсь к тому что скорее всего, всё таки кадровая, так как +15 который практически исчез, и +45 сильно занижен.
Завтра буду покупать микруху.
serega-64
04/12/2011 18:54
savantik2 писал:
Сам себе ответил и к чему тему то создавать? По замеру и так ясно,что FBT перегружен. Вот если бы внимательно прочел правила,то и вопросов не было как и темы.
viktor_ramb
04/12/2011 18:57
savantik2,
Так может и не стоило браться или это заявление освобождает от выполнения всех требований этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ?
мастер-ломастер
04/12/2011 19:04
savantik2,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
savantik2
04/12/2011 19:05
serega-64, Верю и каюсь, завтра заменю будет видно точно.
Но а тема, будет полезна для поиска, так как облазил интернет, всё как то бредово пишут, и очень-очень мало
причём всё в кратце, нашол даже такую темку, "менял всё по порядку но оказался строчный транзистор и хотя он был целый, но при замене всё заработало," и как говорится
ни одного замера напряжений.
Барон
04/12/2011 19:26
С чего начать то
savantik2 писал:
savantik2 писал:
Чего в ящик то полез? Если мастера в лом вызвать, то и меняй все по порядку. Глядишь и получится кино.
7slava7
04/12/2011 21:25
[quote="serega-64"]
savantik2 писал:
Эачем по таким глупостям людей тревожить
viktor_ramb
04/12/2011 22:01
savantik2,
и как говорится ни одного замера напряжений.
Можно было бы замеров и больше сделать, например вызвонить место перегруза - тестер не только напряжение мерять может!
MASTER+
05/12/2011 10:03
savantik2 писал:
savantik2 - отпаяй резистор к TDA8351 и измерь.
savantik2
06/12/2011 17:19
Во чёрт второй день магазин закрыт недовольство, огорчение
MASTER+, Резистор отпаял( R608), результаты те же недовольство, огорчение
moroz-1963
06/12/2011 17:38
PROTECT на проце и смотри какая цепь его вырубит., А в сервисном режиме тоже отрубается?
viktor_ramb
06/12/2011 22:08
savantik2,
В магазине знают как решить траблу с этим ТВ? сумашествие бяка
Или следуем совету:
gilan
06/12/2011 23:41
savantik2, дефект кадровой в "Рубинах" легко выявляется в сервисном режиме. На экране буквально бывает нарисовано что делать с телеком. Трабла в сервис загнать, посмотреть на экран, сделать пару замеров? Выключить ТВ, сделать выводы?
Raketa II
06/12/2011 23:49
Дык, накинулись. Все посты про кадровую. Пусть покупает. Но не факт. И откуда там напряг возьмется при guard.
gilan
06/12/2011 23:58
да не факт, что сама кадровая, потому и советуют загнать в сервис. Очень часто попадаются кольцевые трещины у выводов кадровой. Мне в последний раз попался VD710 HER306, например. Плыл под напряжением.
Raketa II
07/12/2011 00:21
gilan, я понимаю, гы. аппарат и автор не рядом. голливудская улыбка
Мне, видимо, не везет, вот якобы кольцевые запаяны мэртво. Может еще разные партии в разных регионах, а может и в разных местах те партии "разливают". Примерно, как пишут, вот там лит типа в уха, гы, а в той позиции железобетонные дубиконы втулены.
киев
07/12/2011 01:13
gilan, и шо? При любом таком раскладе сервис скажет, шо это кадровая. А то ещё и горло кину отпилит от долгих раздумий. savantik2, ещё неделю будем кадровую делать? Завтра или тема решена или в мусор.
gilan
07/12/2011 03:40
киев, да и я про кожух...
viktor_ramb
07/12/2011 10:28
gilan,
Только вчера вечером пропаивал точно такой же ТВ - кольцевух тьма, хозяйка жаловалась что выключается через полчаса работы, но вполне вероятно что-то из-за этого у ТС могло и навернуться. Диагностические действия в теме поверхностные, только инетовские изыскания, паяльник даже не включался!
gilan
07/12/2011 14:33
viktor_ramb, дык в том то и дело- приходит "Рубин", ещё до снятия крышки знаешь, что полслоя бухты олова на него убухаешь как минимум. Не знаю, может где и собирают их нормально, только у тех, что мне попадаются лейбл калининградский. По теме согласен- тс запорол службу, два дня ждать подсказки типа "поменяй вот эту деталь" , ничего не делая, лично я бы не вытерпел.
savantik2
07/12/2011 18:22
В сервисном режиме (меню( на телеке) + 0 (на пульте) индекатор всё время светиться зелёным), высокого нету +45 и +15 то же самое, ( +15 нету, +45 ( 10 вольт))
viktor_ramb
07/12/2011 18:37
savantik2,
Ясный перец что вторичек на СР не будет - мерять приборами будем что нибуть или в корзине кнопки жать?
savantik2
07/12/2011 21:55
Паяльником всё пропаявалось в первую очередь, как ни странно кольцевух практически нету,
сегодня произошла странная вещь, снял плату кинескопа и включил, на кинескопе появилось высокое, тут же выключил поставил плату
обратно, опять запуска нету ни при снятой ни при одетой ПК, всё обзвонил, тупо всё пропаял, результат тот же.
Boris Gorbunkov
07/12/2011 22:17
savantik2 , питание ВУ откинь и включи.
savantik2
07/12/2011 22:31
Борис Горбунков, это в смысле +200в откинуть?
виктор-теледоктор
07/12/2011 22:41
savantik2 писал:
+8 вольт в норме
Про +5вольт ни слова..
.savantik2, У тебя ТДКС PET22-23?
savantik2
07/12/2011 22:52
виктор-теледоктор, ТДКС РЕТ22-23 Да, +5 в нормально.
Борис Горбунков, откинул ВУ (+200в) Высокое Появилось экран засветился ( с линиями обратного хода) напруги +45 и +15 стали в норме
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:15
Все элементы +200в проверены, всё в норме, единственное остаётся микросхема D201 TDA 6107? думаите в ней дело
Raketa II
07/12/2011 23:20
Каково? Кадровая... кольцевые...
Мэняй ВУ и если снова не начнёт стрелять - считай, что повезло.
savantik2
07/12/2011 23:30
Думаю поменять на TDA 6108, вроде мощнее.
Boris Gorbunkov
07/12/2011 23:35
savantik2 писал:
А чо тут думать...
ЁЛЫ-ПАЛЫ !!! 2 страницы...
Raketa II
07/12/2011 23:37
savantik2, можно, если диодов по входам нет, тоже можно, но вопрос там не в той "мощности", смысла извращаться в этом случае нет и модно ставить, что дешевле.
Boris Gorbunkov
07/12/2011 23:41
Raketa II писал:
Модно или можно? подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:42
savantik2, ставь родную.Не заморачивайся.
Raketa II
07/12/2011 23:44
Борис Горбунков, для меня модно. Ведь понятно написано. Могу лишь чуть расширить, так как восемь не везде есть, да и смысла её упихвывания именно сюда - никакого. Берём, что есть дешевле и акцент делаем не на этом, а на причинах. голливудская улыбка
savantik2
07/12/2011 23:59
Ок! завтра после 17-00 отпишусь.
Boris Gorbunkov
08/12/2011 00:21
Raketa II, улыбка
Дэ и Жэ
сидели рядом на клавЕ смех
Oлег
08/12/2011 04:42
Обычные дефект, TDA6107 дохнут намного чаще кадровой, заодно надо проверить качество земли на кине.
Я как то на одном рубИне ее менял стабильно раз в 2-3 мес, пока не поставил с J на конце, больше не привозили года 2, как то уточнял, нормально говорит идет все улыбка
moroz-1963
08/12/2011 12:54
Да ну всетаки мы дождемся отнего вразумительног ответа. viktor_ramb- мерять приборами будем? Борис Горбунков-ЁЛЫ-ПАЛЫ !!! 2 страницы...
savantik2
08/12/2011 17:07
Заменил TDA6107, тоже самое, строчник не запускается недовольство, огорчение
Замер на +200 в, в дежурке 15в, при включении +113 в,
затем уходит в дежурку.
Светодиод мигает таким образом, красный----тускло-красный.
При откинутом +200 в дежурке +35, при включении +103в
viktor_ramb
08/12/2011 17:54
savantik2, режим Омметра на тестере включи и действуй!
виктор-теледоктор
08/12/2011 18:57
savantik2, в этом шасси частенько глючит PET22-23 и блокирует проц по шине BeamCur....Откинь R704 (около ТДКС) и включи телевизор.
Oлег
08/12/2011 20:18
Про панельку кинескопа, я писал выше, тоже отчета невижу.
Raketa II
08/12/2011 21:08
Явно какая-то ерунда. А микросхема прежняя и вновь установленная не пробиты? Тогда смотреть цепи по 49 и 50, под вопросом замыкания ПК и ЭЛТ.
виктор-теледоктор, конечно резонно.
savantik2
08/12/2011 22:31
Извеняюсь не замител 3-ю страницу,
Oлег, сразу как написали всё перещупал кино-земля нормально.
Raketa II, (А микросхема прежняя и вновь установленная не пробиты?) ни чего мало омного не обноружил звонится как и новый., походу который сменил то-же живой.
виктор-теледоктор, откинул R704 высокое появилось, изображение в зеленоватом цвете и цветными пятнами по краям экрана
виктор-теледоктор
08/12/2011 22:36
savantik2, меняй ТДКС.
savantik2 писал:
Петлю размагничивания не забыл?
savantik2
08/12/2011 22:38
Напряжения в таком виде (+200в) = 105в (+45в) = 43 (+15) = 13.
Слишин тихий рокот трансформатора в БП, походу нагрузился.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 23:59
виктор-теледоктор писал:
savantik2 писал:
Да нет не забыл про петлю, и в таком варианте включения без BeamCur даже больше остаточного напряжения стало накапливаться, кусаться стал при выключенном.
Думаешь всё таки ТДКС?
И кабы не совсем цветные пятна, а из зелёного переходящий по краям, в розово красный
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:04
До этого показывал, (когда работал), отлично, просто вечером выключили а утром не включился ( грозы не было)
виктор-теледоктор
08/12/2011 23:29
savantik2, проверь R714,не в обрыве?
savantik2
08/12/2011 23:58
Нет, всё тщательно прозванивал, резисторы, нанофарадники, ну литы само собой, вроде всё прозвонил касающиеся строчника
виктор-теледоктор
08/12/2011 23:59
savantik2, все-таки ТДКС...
savantik2
09/12/2011 00:00
Хорошо к выходным постараюсь поменять.
Oлег
09/12/2011 08:44
Панель кинескопа проверял заменой?
moroz-1963
09/12/2011 09:05
Raketa писал IIКаково? Кадровая. Так ине прислушался и скинь фото в тему?
LordLostr
09/12/2011 09:22
savantik2, Попробуй так: потавь R704 на место,в момент вкл в РР меряй напругу на R704,если появится 60-70в перекуси или отпаяй J202 на плате кинескопа.После этого тел можно выдавать,у меня было более 5 случаев.
savantik2
11/04/2012 13:59
LordLostr, Всё сделал как вы сказали, телик заработал, Спасибо.
но всё таки интересно в чём причина.
LordLostr
11/04/2012 14:11
savantik2,
savantik2 писал:
Причина :
Oлег писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 15:13
savantik2, Отметь тему "решено".
savantik2
11/04/2012 14:25
Это сам разъём?
виктор-теледоктор
11/04/2012 18:23
savantik2,все подробности здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic119797.html
xatxi
28/08/2012 03:05
LordLostr у меня этот гроб 4 года пылился! рука выкинуть не подымалась (чуял я что что то уж настолько там простое что мне столько и не выпить) ну куснул я эту перемычку....так ведь заработала ведь шарманка!....может лет еще через цать пойму почему? (виктор-деледоктор как то смутно пояснил))))
