Erisson CTV21F3 (он же Rolsen C2112) - проблема...
Andreevich
05/12/2011 18:24
Доброго всем дня!
Состав шасси: процессор - TMP87CM38N-2A55, память - 2404, видео - TB1238AN, кадровая - TA8403K.
После включения в сеть не реагирует ни на пульт, ни на кнопки с передней панели. На синем экране только цифра 9 OSD. Все напряжения в норме. Память не перешивал, пробовал вытащить из панельки, эффект нулевой. Перешить в принципе не проблема, но у меня чет подозрение на проц!? Сразу скажу что, телик мой, достался по случаю и в очень хорошем состоянии. Поэтому времени на ремонт достаточно!улыбка))
Поделитесь советом, мужики! У кого мож была подобная ситуация?
serega-64
05/12/2011 18:39
Andreevich, Правила почитай и некоторые вопросы отпадут сами собой. А советом может и поделятся, когда хоть что нибудь сам предпримешь. Согласно правил - где замеры и анализ? Халявы не жди, тут не подают.
viktor_ramb
05/12/2011 18:40
Andreevich,
Так выпаивай вместе с панелькой и перешивай, только замеры согласно правил раздела сделай чтобы тему свою в корзине не искать!
Andreevich писал:
- и разве это тебе мешает пригласить Мастера?
7slava7
05/12/2011 21:35
посмотри может кнопка замкнула какая
- ну тогда я предлагаю тебе назвать КАКАЯ кнопка вызовет ЭТО ... подшучивать, дразнить смех
Boris Gorbunkov
05/12/2011 22:03
Andreevich, сюда хоть заглядывал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ПОИСКОМ пользовался?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:04
7slava7 писал:
смех А может антенный кабель надо воткнуть ... подшучивать, дразнить подмигивание смех
7slava7
05/12/2011 22:36
да любая кнопка может замкнуть вы что токого не встри чали последсвия разные
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:46
Борис Горбунков писал:
7slava7 писал:
кабель ватыкат нужно в других случаях если я пишу значит уменя были случаи эдесь друой разговор
Бакум
05/12/2011 22:58
7slava7 писал:
А ну-ка, ну-ка....поподробней недовольство, огорчение что там у тебя было, когда кнопка замкнула. Если токо на пульту улыбка
Andreevich
06/12/2011 06:17
KRAB, serega-64, Борис Горбунков, Спасибо мужики за добрые слова!улыбка))
KRAB, Мастера пригласить, говорите! Так в моей дыре и мастеров то нет. И сам не туп вроде. То что вопрос задал не корректно, возможно. Поиском пользовался но ничего подобного не попалось.
Борис Горбунков, А кабель "воткнуть" можно, я думаю Вы сами понимаете куда, только это вряд ли поможет! Или Вам помогало?улыбка))
Ладно, сам разберусь, куда уж тут со свинным то рылом!улыбка))
P.S.7slava7, спасибо, про кнопку я не подумал, проверю обязательно.
Boris Gorbunkov
06/12/2011 08:37
Andreevich, шуток не понимаешь смех
moroz-1963
06/12/2011 09:59
Andreevich необижайся тебя просили оформить тему.Попробуй для начала память чистую воткнуть.Войди в сервис громкость ставишь на ноль затем на передней панели MENU и на пульте MUTE и ты в сервисе.На чистой памяти должен работать полностью и настройка тоже должна быть . Вот почитай может будет полезно.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 11:06
Да еще,что бы войти в сервис тебе нужно доработать родной пульт
Andreevich
06/12/2011 12:37
moroz-1963,огромное спасибо!
Вот, хоть один, нормальный ответ!улыбка Про сервис и доработку я уже читал и скачивал. Собирался поступить так как вы и советуете. Правда чистой памяти у меня под рукой кроме 24С08 нет. Её воткнуть можно? Стереть/записать старую смогу только через неделю-программатор на работе!недовольство, огорчение((
Борис Горбунков, ладно, проехали!улыбка
7slava7, кнопки все в норме!
Бакум
06/12/2011 13:44
Andreevich писал:
кнопки все в норме
А никто и не сомневался!
moroz-1963
06/12/2011 13:53
Стаавь пойдет.
Andreevich
06/12/2011 14:34
moroz-1963, поставил 24С08, вообще не включается. Вернул 24С04 назад, включился но песня та же. По ходу надо таки перешивать под CTV21F3!недовольство, огорчение Прошивку уже нашел.
moroz-1963
06/12/2011 15:11
Поставил 24С08, вообще не включается? Надо ставить чистую проц ее сам прошьет.если неполучиться в чем я сомневаюсь возьми доработку пульта .Ты доработал пульт? На всякий случай вот тебе проивка,да еще память сними и считай на программаторе и сравни ее.
Andreevich
07/12/2011 10:32
moroz-1963, приветсвую!
Домашние дела отвлекли от темы.улыбка Седня все еще раз досконально проверю и отпишусь. 24С08 покупал давно для для одного знакомого, ничего в нее не заливал. За прошивку спасибо!
Andreevich
08/12/2011 07:57
moroz-1963, Запустил я сей аппарат улыбка 24С08 тож пошла. Причина была в С618, цепь RESETa. Хоть и проверял его ESR. Повидимому при включении давал утечку!недовольство, огорчение Почти все работает как надо, кроме: 1. не включается с передней панели, 2. Смещено OSD на экране, 3. Изображение "дышит" при смене картинки(никак не пойму почему).
В севис вошел: "- Vol" на панели + "Recell" на пульте. Вошел в сервис "S". Многие пункты меню не доступны, например положение OSD. В сервис "D" войти не могу, потому как, доработать пульт не получиться, КИТАЕц. Родной пульт, по словам бывшего хозяина, был безжалостно изгрызан собакой и выброшен на помойку! недовольство, огорчение Значит выход один-шить новую прошивку. На той неделе ICProgом солью старую, сравню с имеющимеся. Да, к стати, совсем забыл. В телике стоит труба A51LSK195X91 и к ней модуль коррекции геометрии на 2SD2531. Подскажите схему ТВ с подобным модулем, плиз! улыбка
goga_tv
08/12/2011 10:13
Andreevich,
я эту фразу выделил для фанатов ESR-метров, считающих сей прибор панацеей!
Raketa II
08/12/2011 10:47
goga_tv писал:
И снова я не хочу к тебе прицепиться. И снова ты не прав. Давай размышлять здраво. Приборы такие и разные - необходимость! Даже тем, кто утуляет до сих пор в современную схемотехнику D1555. Зажимая деньги не там, где нужно. Жалея себя в этом, но не жалея себя ни чуточку на улучшении и облегчении своего труда. Думаешь, это разумно? Разума в таком ходе нет!
Что же касательно темы и ты подумал, что вычитанное автором где-то - является решением именно здесь... Ты в это поверил... Так прочти про "дышание". Это и есть проблема. Она не найдена. А перерыть и поставить вверх ногами можно не только телевизор, гы, всю страну.
Andreevich
08/12/2011 12:37
goga_tv, панацеей я его не считаю! Но, когда приходиться проверять целую кучу, такая штука здорово выручает. Ну, а в моем случае, как говорят "и на старуху..........." улыбка
moroz-1963
08/12/2011 13:39
Я так и не понял ты сделал доработку пульта, без доработки у тебя не получиться? Просто выстови по таблице заводские настройки.
Andreevich
08/12/2011 17:01
moroz-1963, Я же написал что пульт китайский, нет там никаких диодов! Просто чип залитый эпоксидкой на планарке, припаян к основной плате пульта. В сервис вхожу но не все пункты меню доступны.
moroz-1963
08/12/2011 18:17
Тогди ищи сервисный пульт
Andreevich
08/12/2011 20:03
Ок! Попробую!
goga_tv
08/12/2011 20:10
Raketa II,
...И снова ты не прав...
Ты не вводи себя в заблуждение... снова!
Если я не прав , что этот прибор не панацея ... снова!
докажи что панацея!!! (не подумай что я придираюсь) смех
Raketa II
08/12/2011 20:49
goga_tv, пожалуйста,извини мне за обращение. Также твоё личное дело, применять такой прибор / или не применять. Но их создатели, тысячи людей применяющих их, в том числе и я, вряд ли поймут твои утверждения.
Пускай будет по-твоему: по теме "дышит" флейм, а из-за рисета "дышит" растр.
Andreevich
09/12/2011 07:27
Спасибо всем! Тема ЗАКРЫТА!
gilan
09/12/2011 08:42
Andreevich писал:
Как закрыта? А в чём собственно было решение? Аппарат-то у Вас.
moroz-1963
09/12/2011 09:10
Уж написал бы,решил или нет и как,а то получаеться не по братски.
Andreevich
09/12/2011 15:22
Прошу прощения у всех участиков этого форума и этой темы! moroz-1963, gilan, программатор домой принесли коллеги по работе, пульт подобный у знакомых поспрашивал! Что можно сделать еще в поселке на 1000 жителей в 1300 км от Красноярска? Если все срастется напишу в личку. А так я не вижу смысла флеймить. Просто новичек попросил помощи у знатоков. недовольство, огорчение
viktor_ramb
09/12/2011 19:02
goga_tv писал:
Andreevich,
И вольтметр не панацея, оказывается ещё и омметр надо не реже использовать, а иногда и амперметр!
Получается панацея это ампервольтомёмкостьесрчастотометр, причём все величины меряет сразу и выдаёт всё на цветном многофункциональном дисплее графически, дублируя всё голосом! Сколько уже можно казлить ESRметр тем, у кого его нет?! Главный прибор мастера это мозги, а остальное - полезные приставки, и их наличие это только вопрос скупости мастера! Если дауну дать заряженый автомат с лазерным прицелом, то он им и как дубиной не сможет воспользоваться!
Sorry for offtop !
Andreevich
10/12/2011 06:14
viktor_ramb, + 100%! классно!
moroz-1963
10/12/2011 08:08
Ну и попроси модераторов закрыть тему
Andreevich
10/12/2011 09:09
Хорошо! Так и поступлю.
