Grundig ST63-660/8-TOP CUC5361 не выходит из дежурки
sasha19722201
05/12/2011 21:32
Добрый вечер, уважаемые!
Проц - SDA20563-A502
Память - SDA2546
Звук. проц - TDA6610-2
БП - TDA4605
FBT - 29201-029.01 / HR6500
HOT - 2SD1877
Tube - A59EAK220X01 PHILIPS
Принесли с сгоревшим строчным транзистором, после замены проработал 30 мин и ушел в дежурку после 5-й пробы запуска (все время возв в дежурку) вылетел строчный транзистор
Проверял ТДКС на HR приборе ОК
Выходные напряжения БП 200, 160, 30 (вместо 26) 5
БП на лампу 100 ВТ нагрузку держит
goga_tv
05/12/2011 21:51
sasha19722201 писал:
SDA20563-A502
и где измерения на проце? Как сигнал протекта поживает?
Витася
05/12/2011 21:56
160 - для питания строки не многовато?
Boris Gorbunkov
05/12/2011 21:57
sasha19722201, а кроме ТДКСа других причин вылета HOT не бывает ???
sasha19722201
05/12/2011 22:02
Импульс на базе стр транзистора
goga_tv
05/12/2011 22:04
sasha19722201, там 8140 строчник качает?
sasha19722201
05/12/2011 22:04
goga_tv извините за невежество но на какой ноге проца и чтои менно смотреть!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:06
Импульс запуска идет с TDA8214B HORIZONTAL and VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
goga_tv
05/12/2011 22:09
sasha19722201, представь себе, мне стало лень открывать схемы рёв в три ручья Неужели все так запущено? Я ноги не помню, помню только , что в этой модели задействованы резистры и стабилитроны с +В ТДКС и отл(кажись) в одну точку , а оттуда на проц... Задачка на сообразительность. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 21:18
Ладно...
goga_tv
05/12/2011 23:32
sasha19722201, если бы ты поискал в тырнете то нашел бы на какой ноге смотреть протэкт...
sasha19722201
05/12/2011 23:47
На 24 ноге проца в дежурке 135 мВ
goga_tv
06/12/2011 00:13
ты ту тему вообще читал???
sasha19722201
06/12/2011 08:10
Тему я читал,но похоже ошибся 1-й ножкой на 24-й ноге 4.5в недовольство, огорчение
Отследил протект от Т583 до 24 ноги проца!
moroz-1963
06/12/2011 10:42
sasha19722201писал Принесли с сгоревшим строчным транзистором, после замены проработал 30 мин и ушел в дежурку после 5-й пробы запуска (все время возв в дежурку) вылетел строчный транзистор?Прежде всего нужно проверить длительность и размах ипульса на коллекторе HOT, замерить высокое напряжение на 2-м аноде, при необходимости - скорректировать подбором ёмкости Cох...Чаще ТДКС там простреливает , и литы в блоке питания поменяй.Пропаяй разъем с ОСи ёмкости в коллекторе.
sasha19722201
06/12/2011 12:38
Поставил советский КТ838- после 5-й пробы запуска телик запустился и проработал 20-ть минут и в дежурку не ушел просто на базе строчного транзистора импульс пропал!
Похоже придется подставлять TDA8214B
Посигналу протект я так понял что на 24 ноге должно быть для удачного запуска не больше 1 в?
moroz-1963
06/12/2011 13:46
А с защитой просто нужно удерживать сетевую кнопку нажатой (доп контакты) - он не отключиться.
sasha19722201
06/12/2011 21:32
После пропая TDA8214B запускается без проблем ,но вылезла проблема с корекцией!
С изменением яркости изображение дышит(то расходится то сужается!
Заменил TDA4950(грелась как печка)и лит по питанию100мкф*50в проблема осталась.
moroz-1963
08/12/2011 11:18
С изменением яркости изображение дышит(то расходится то сужается! И что ты не знаешь как работает ОТЛ? Где замеры высокое и накал ?
sasha19722201
08/12/2011 18:01
Сейчас осталась только проблема с корекцией,те практически не регулируется размер по горизонтали и не могу убрать подушки по бокам [img][/img]
Катушку L659 и демферные диоды D568,569 менял!
moroz-1963
09/12/2011 10:00
А как ведет себя R569 по схеме подключен к IC корекции TDA8145?
sasha19722201
09/12/2011 10:05
R569 немного подуставшый(почернквшый) но не оборван!
Правда TDA4950 гр 50!
в моем случае
goga_tv
09/12/2011 11:39
sasha19722201, шерсти стабилитроны и диоды в обвязке 4950... Подстроечникам уже пора устать.
moroz-1963
09/12/2011 14:11
Может всетаки ТДКС? Сделай замеры длительность импульса ОХ, накала, и вторичных напряжений с ТДКСа, питание кадровой, ВУ ?
