Grundig ST63-660/8-TOP CUC5361 не выходит из дежурки | |||
sasha19722201 05/12/2011 21:32 |
Добрый вечер, уважаемые!
Проц - SDA20563-A502 Память - SDA2546 Звук. проц - TDA6610-2 БП - TDA4605 FBT - 29201-029.01 / HR6500 HOT - 2SD1877 Tube - A59EAK220X01 PHILIPS Принесли с сгоревшим строчным транзистором, после замены проработал 30 мин и ушел в дежурку после 5-й пробы запуска (все время возв в дежурку) вылетел строчный транзистор Проверял ТДКС на HR приборе ОК Выходные напряжения БП 200, 160, 30 (вместо 26) 5 БП на лампу 100 ВТ нагрузку держит |
goga_tv 05/12/2011 21:51 |
и где измерения на проце? Как сигнал протекта поживает? |
Витася 05/12/2011 21:56 |
160 - для питания строки не многовато? |
Борис Горбунков 05/12/2011 21:57 |
sasha19722201, а кроме ТДКСа других причин вылета HOT не бывает ??? |
sasha19722201 05/12/2011 22:02 |
Импульс на базе стр транзистора |
goga_tv 05/12/2011 22:04 |
sasha19722201, там 8140 строчник качает? |
sasha19722201 05/12/2011 22:04 |
goga_tv извините за невежество но на какой ноге проца и чтои менно смотреть!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:06 Импульс запуска идет с TDA8214B HORIZONTAL and VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT |
goga_tv 05/12/2011 22:09 |
sasha19722201, представь себе, мне стало лень открывать схемы ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 21:18 Ладно... |
goga_tv 05/12/2011 23:32 |
sasha19722201, если бы ты поискал в тырнете то нашел бы на какой ноге смотреть протэкт... |
sasha19722201 05/12/2011 23:47 |
На 24 ноге проца в дежурке 135 мВ |
goga_tv 06/12/2011 00:13 |
ты ту тему вообще читал??? |
sasha19722201 06/12/2011 08:10 |
Тему я читал,но похоже ошибся 1-й ножкой на 24-й ноге 4.5в ![]() Отследил протект от Т583 до 24 ноги проца! |
moroz-1963 06/12/2011 10:42 |
sasha19722201писал Принесли с сгоревшим строчным транзистором, после замены проработал 30 мин и ушел в дежурку после 5-й пробы запуска (все время возв в дежурку) вылетел строчный транзистор?Прежде всего нужно проверить длительность и размах ипульса на коллекторе HOT, замерить высокое напряжение на 2-м аноде, при необходимости - скорректировать подбором ёмкости Cох...Чаще ТДКС там простреливает , и литы в блоке питания поменяй.Пропаяй разъем с ОСи ёмкости в коллекторе. |
sasha19722201 06/12/2011 12:38 |
Поставил советский КТ838- после 5-й пробы запуска телик запустился и проработал 20-ть минут и в дежурку не ушел просто на базе строчного транзистора импульс пропал!
Похоже придется подставлять TDA8214B Посигналу протект я так понял что на 24 ноге должно быть для удачного запуска не больше 1 в? |
moroz-1963 06/12/2011 13:46 |
А с защитой просто нужно удерживать сетевую кнопку нажатой (доп контакты) - он не отключиться. |
sasha19722201 06/12/2011 21:32 |
После пропая TDA8214B запускается без проблем ,но вылезла проблема с корекцией!
С изменением яркости изображение дышит(то расходится то сужается! Заменил TDA4950(грелась как печка)и лит по питанию100мкф*50в проблема осталась. |
moroz-1963 08/12/2011 11:18 |
С изменением яркости изображение дышит(то расходится то сужается! И что ты не знаешь как работает ОТЛ? Где замеры высокое и накал ? |
sasha19722201 08/12/2011 18:01 |
Сейчас осталась только проблема с корекцией,те практически не регулируется размер по горизонтали и не могу убрать подушки по бокам ![]() Катушку L659 и демферные диоды D568,569 менял! |
moroz-1963 09/12/2011 10:00 |
А как ведет себя R569 по схеме подключен к IC корекции TDA8145? |
sasha19722201 09/12/2011 10:05 |
R569 немного подуставшый(почернквшый) но не оборван!
Правда TDA4950 гр 50! в моем случае ![]() |
goga_tv 09/12/2011 11:39 |
sasha19722201, шерсти стабилитроны и диоды в обвязке 4950... Подстроечникам уже пора устать. |
moroz-1963 09/12/2011 14:11 |
Может всетаки ТДКС? Сделай замеры длительность импульса ОХ, накала, и вторичных напряжений с ТДКСа, питание кадровой, ВУ ? |
