Panasonic TC-29V50 - вопрос по фотоприемнику | |||
| RM25 15/04/2004 09:56 |
в этом аппарате должен быть приемник с отрицательным выходом?
ставил от Фуная не работает. Какой ставить? |
| Rottor 15/04/2004 10:01 |
maks,
Любой, с дополнительным транзисторным инвертором. Базу на выход фотоприемника, коллектор на вход микросхемы. На коллектор подать 5V через резистор 5 - 10 кОм. |
| RM25 15/04/2004 17:32 |
а там что стоит ? |
| Rottor 15/04/2004 18:57 |
maks,
Для начала определись что ты хочешь, тем более что "там стоит" Убери инвертор и соедени напрямую, что тут думать? Процессор работает с определенного уровня, либо с "1" либо с "0" |
| RM25 16/04/2004 04:31 |
Вот это и не понятно,зачем производитель ставит такой приемник+инвертор проще как все :обыкновенный и сразу на проц
А инвертор родной при не родном приемнике убирал,все равно не работает,похоже вход у проца битый(пачки с приемника идут) |
