Samsung CS-29K5MQQ ш. KS7A - не выходит из ДР
lega95
10/12/2011 15:32
Samsung CS-29K5MQQ
Состав телевизора:
шасси ks7a
процессор vct49x3fpzf1000
блок питания str-x6757
кадровая la7845
память a51dc
Добрый день. телевизор поступил с мигающим диодом ДР. напряжение блока питания скакало от 70 до 130 в. После осмотра нашел сгоревшее сопротивление r829 на кренку 5в. кренку ic805 поменял и заменил сопротивление. после этого плок питания запустился, сработало релле на петлю, светодиод горит, но запуска строки нет. осцилографа нет, питания 3.3, 1.8, 5 на блоке питания присутствуют, но 5 в не проходят до процесора через элемент ic 804.в момент включения на 4 ногу(power) этой микросхемы проходит 1в и микросхема на секунду выдает напряжение 2.5 в, хотя на входе 5.5 в.в момент включения также на транзистор q402 кратковременно появляются импульсы запуска, хотя строчника не слышно.поставил чистую память, эффект тотже. проверял элементы строчника, ничего подозрительного не нашел. помогите с советом, что я мог пропустить. спасибо.
sergey1309
10/12/2011 15:36
lega95, а так не пробовал? http://www.google.ru/search?q=Ks7a&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB_ru&redir_esc=&ei=5lHjTsjmHImcOqvevKgC
Yuritsh
10/12/2011 16:01
sergey1309 писал:
а так не пробовал?
Ну, для этого аффтору надо было ПРАВИЛА прочитать, на что у него за 3,5 года видимо не нашлось времени.
viktor_ramb
10/12/2011 16:01
lega95,
А дальше по цепи?
lega95
11/12/2011 19:32
Перед тем как создавать тему я конечно пересмотрел все темы, и пользовался поиском. похожие темы, но немного не то. По крайней мере советы что я нашел немного не подошли. В итоге запусть телик получилось, только через замену процессора. Определил неисправность нагревом процессора, после чего на несколько секунд начала включатся строчная развертка. Спасибо всем за помощь, тему закрываю.
