Waltham CT3841DT 11AK57-4 - синхронизация видео вход | |||
a gosha 10/12/2011 19:47 |
Waltham CT3841DT шасси 11AK57-4
состав: Micom - TDA9552H/N3/3 Memory - 24C16WP SMPS - 1207AP TR Chopper -VS39647-00RW 30054434 808 SAW - K3956M K3958M Vertical - AN15524 Sound - D2822 Tuner - 3139 147 16581A UV1316T/S I G-3 Tube - A34AGT14X48 FBT - BSC2-01 BSC24-01N4028L 3045486 HOT - MD1803DEX шаси; http://monitor.espec.ws/section1/topic145965.html схема; http://archive.espec.ws/section536/file14161.html Тв работает нормально с вч антены. При подключении двд. сат ресивера на ярких картинках есть искажение на строчке и срив кадровой сихронизации (кадри бегут в верх) +в 116v HOR_PR 12.6v STB_SUPPLY 9.1v DVD_PR 5.9v AUDIO_PR 13v питание строчки заменил конденсатори електролити пока результат 0. Подкажите где рить может кто сталкивался с такой проблемой. |
viktor_ramb 10/12/2011 19:57 |
a gosha, удели внимание ОТЛ. |
KMJ 10/12/2011 20:11 |
a gosha, Смотри видеосигнал,конкретно в нём КИ.У тебя скорее всего они засажены. |
Raketa II 10/12/2011 20:25 |
Там входов непомерно. По всем входам такая причуда? Или только про скарт речь? |
a gosha 10/12/2011 20:44 |
Raketa II, виходов 2 скарт и тюльпаны на двух одинаково. |
Raketa II 10/12/2011 21:43 |
На твоём шасси они запараллелены и сигнал поступает на один вход проца? Или входы разные? Поди знай, что они там ставят или не ставят "улучшая". Бывает, что совсем разное в разных разливах. Цепочки по входам (типа RC и ограничители VD) есть? Проверял? Может и какая бяка в настройках сервиса сидит. Типа 50/60, BCL, субконтраст и прочее. Извини, именно такая шасська ещё не попадалась. |
a gosha 10/12/2011 21:54 |
Рвет кадровую когда в видеосигнале большое количество белого.
Увеличение яркости на максимум невлияет на синхронизацию. viktor_ramb, думаю ОТЛ можно исключить.? |
Raketa II 10/12/2011 22:02 |
a gosha, пока ничего не стоит исключать. Проверяй! Всё под вопросом. Хоть и работает с антенны, но что-то же его "рубит". |
KMJ 10/12/2011 22:37 |
Ну так понятно откуда ноги растут.Ограничение КИ по уровню чёрного. Ну каков же уровень КИ в видеосигнале? IC101и Q102?как поживают? |
Raketa II 10/12/2011 22:54 |
KMJ, что ты чудишь? В каком видеосигнале проверить? У тебя сомнения в качестве видеосигнала сразу с двух устройств? Или сомнения, что с антенны не дёргается? Так это же понятно изложено ТС. Внутри проца, на входе, на выходе чего и что измерять? |
KMJ 10/12/2011 22:56 |
Raketa II, Не успел немного .Ты в схему то глянь.
Я пред пост дополнил. |
Raketa II 10/12/2011 23:07 |
KMJ, а в схеме-то, что? Ты уверен, что те железки там есть? На функционалке вообще пять входов. ТС написал же, что всего два входа но не расшифровал, раздельных ли. Вполне возможен упрощенный вариант. Но мы пока только гадаем. |
goga_tv 10/12/2011 23:43 |
a gosha, может все намного проще? Сопротивление по входу видео на омах мерил? |
a gosha 11/12/2011 13:59 |
KMJ, goga_tv,
IC101и Q102?как поживают? может все намного проще? Сопротивление по входу видео на омах мерил? Заменил кондери в питании процесора результат нулевой. Видеосигнал подключил напрямую к процесору работает без срива кадровой значит комутатор или после комутатора . |
KMJ 11/12/2011 15:36 |
a gosha, О чём и было писано! |
a gosha 11/12/2011 17:09 |
Решил проверить на другом тюнере подключить ихний на нем ище хуже работал,переключал невиключая тв и вишибло видео вход в процесоре.
В виходной работать всегда какаято дрянь вилезет. В етом процесоре 2 видео входа. может знает кто как включить в сервисе не 44 ногу CVBS3 как вход а 42 ногу CVBS2 . |
KMJ 11/12/2011 17:55 |
a gosha, Очень жаль... |
a gosha 11/12/2011 20:42 |
может у кого есть сервыс мануал на руском с описанием сервыс мeню и функциями. |
a gosha 12/12/2011 14:04 |
Перевел мануал с турецкого как переключить вход ненашол.
На 56 шаси используются 2 входа должна бить возможность включить второй видео вход. |
a gosha 15/12/2011 23:20 |
может кто знает как переключить видео вход с 44 на 42 ногу |
iyzef 16/12/2011 05:21 |
А на шасси наверняка вместо развязок по видео везде перемычки вставлены? В таких случаях проц убивается статикой по видеовходам за один раз.... С процом помог бы с радостью, что то подобное грозовое ремонтил.Тож там мозги процу выворачивал. Счас винда слетела , доков нет никаких. Заходи в сервис , тусуй местами видео входа. Если конечно хоть какойто еще работает |
a gosha 16/12/2011 14:46 |
iyzef, тв негрозовой.
просто вилетел вход при подключении другого источника видео сигнала. а второй включить неполучаеться похоже никто незнает параметров в сервисе. |
a gosha 22/12/2011 13:48 |
возможности подключить 42 вход в етом проце нет.(в процесоре с етой прошивкой) |
