Toshiba 21CS2RU шасси S3E - не регулир. контрастность | |||||
| Олег 8888 11/12/2011 02:50 |
Доброго времени суток! TV Toshiba 21CS2RU шасси S3E
Состав : Main - PD1561-1B UOC - TMPA8801CPCNG5HE5 Memory - AT24C08 SMPS - STR-W5753A TR Chopper - TPW3532AM Vertical - AN5522 Sound - AN5274 Tuner - ENV59DA7G3 Tube - FBT - TFB4125HY (HR7944) HOT - 2SD2499 http://monitor.espec.ws/section1/topic143510.html Пришел с проблемой: нет процессора, после чьих то рук. Заказал проц, - пришел поставил - запустился - кривое косое изображение сине фиолетового цвета AV - не работает. в СМ - не запоминает. Заменил 24C08 - поставил чистую, картина кардинально поменялась - все работает В СМ- помнит .OSD - ярко светится, - яркость, насыщенность, четкость - регулируется, контрастность нет, или почти нет (кажется, что все же есть не большие изменения контрастности во время регулировки) См обсмотрел все, есть там тоже регулировка- не помогает. Может это быть из за не прошитой памяти? Или данные шасси не требуют прошивки памяти? На предмет непропаев смотрел. Проц на панели. Напруги в норме. ОТЛ? |
| Олег 8888 11/12/2011 13:24 |
Может у кого ни будь есть рабочая прошивка проверить? |
| Барон 11/12/2011 13:47 |
| Олег 8888 11/12/2011 14:37 |
Так как тв ранее разбирался, не известно ,- в результате чего он вышел из строя. Может гроза.Хотя , и не видно следов грозы (Ибп - рабочий и не копаный) не видно следов разрядов.(порванных дорог).Смотрю 10 вывод FBT. |
| АВАС 11/12/2011 15:06 |
Может быть тебе надо выставить по осцилу уровни, размахи видеосигнала на серой шкале, а потом судить о регулировке контрастности? |
| moroz-1963 11/12/2011 16:04 |
Вот попробуй эту
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 17:10 Чтоб войти всервис нужно на пульте держать MUTE и нажать на панели ТВ кнопку MENU. ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 17:28 КН. AV/TV ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕБОР ТЕКСТОВЫХ ПОЛЕЙ. КН. -/-- ПРОИЗВОДИТСЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ. КН.9 –ПРОИСХОДИТ САМОКОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ. ДЛЯ ВХОДА В РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ D- НАХОДЯСЬ В РЕЖИМЕ S, НАЖАТЬ КН. CALL И УДЕРЖИВАЯ ЕЁ НАЖАТЬ НА ТВ КН. MENU. ВЫХОД ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ КН. SLEEP. Но прошивка здесь не причем? |
| Олег 8888 11/12/2011 17:37 |
АВАС,- "Может быть тебе надо выставить по осцилу уровни, размахи видеосигнала на серой шкале, а потом судить о регулировке контрастности?",- Знаю об этом пробовал...
Сейчас пробую залить прошивочку данную moroz-1963 ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 19:02 Залил прошивку-то же самое , сейчас в СМ настройки меняю. |
| Олег 8888 11/12/2011 18:32 |
OSD за пределы экрана :-) вот фото для сравнения. |
| Олег 8888 11/12/2011 20:19 |
Пересмотрел все СМ в том числе и расширенное СМ -в нем не возможно добавить контрастность, точнее она там тоже на максимуме , но ее не хватает... |
| viktor_ramb 11/12/2011 22:12 |
Олег 8888, попробуй "попустить" ОТЛ, заодно выяснишь работает ли оно вообще. |
| Олег 8888 11/12/2011 22:25 |
пробовал , после емкости по 8ому выводу после с410 замыкал на массу- реагирует в небольших пределах.Слежу до процика. |
| АВАС 11/12/2011 22:31 |
Олег 8888, посмотри в СМ яркость ОSD она не связана с оперативной регулировкой контрастности. (что видно на снимке может закончиться дохлым кином) |
| Олег 8888 11/12/2011 22:44 |
видел в СМ яркость OSD -ее можно изменить ,скажу больше ,- видел регулировку ОТЛ (в Расширенном СМ(Для входа в расширенное СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки CALL на ПДУ и MENU на передней панели ТВ, после чего на экране отобразится символ „D» зеленого цвета)),только она как то странно регулируется,- при переходе на одно деление яркость падает на 2ое еще падает на 3 еще потом заново все
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 23:46 нет, кин нормальный. |
| АВАС 11/12/2011 23:12 |
По всей видимости это P.STD c такой дискретизацией и возможно на каждом своё значение контр. На макс. контр. 100в размаху от ур.чёрного до белого есть? чтоб исключить ОТЛ с порогом около 1000мка достаточно уменьшить яркость и взглянуть на осцил с открытым входом поднимающий ступеньку к уровню чёрн. 200в |
| Олег 8888 11/12/2011 23:29 |
нет это ABL регулировка , на сколько я помню по другим тв это эта и есть регулировка , конечно, возможно ошибаюсь...Во многих тв по разному.В этом например регулировка контрастности выглядит как :SCNT и регулируется от 00 до 0F -16 симв. |
| АВАС 11/12/2011 23:54 |
Олег 8888, если на пульте есть кнопка (стандартный - мягкий - установленый) то это то, о чём мы говорим, и каждая из 3-х ступенек имеет своё значение в обозначеных тобой пределах
| Олег 8888 12/12/2011 00:07 |
А,- понял Значит в этом шасси нет регулировки ОТЛ? |
| АВАС 12/12/2011 00:27 |
Олег 8888, ОТЛ есть в любом шасси его задача не превысить ток луча (обычно свыше 1ма) заводится это в цепь рег. контр. и не всегда дополнительно регулируется. Обрыв делителя может спровоцировать ограничение контр.безовсякой необходимости, что там у тебя видно только тебе, так что не горячись. ![]() |
| Олег 8888 12/12/2011 00:32 |
"ОТЛ есть в любом шасси"-Я имел ввиду не во всех СМ ТВ есть РЕГУЛИРОВКА ОТЛ.А то что ОТЛ в принципе есть во всех тв-это естественно -их конструктивная особенность (тв). |
| Олег 8888 12/12/2011 02:08 |
Замеры напряжений :
На 27 выводе проц.-3,5В ABCL in к 27 выводу соединен анод диода,на катоде 24 Вольт через делители и в цепи 8ой вывод FBT. ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 03:29 ВСЕ!!!Нашел.В общем то, в начале темы я не дописал, что "Пришел с проблемой: нет процессора, после чьих то рук", с ВПАЯННОЙ панелькой под проц.Как это известно , что переделывать после кого то - не совсем благодарное дело...И Вот.Зная что панель впаял не я, по тому бегло прозвонил, не вдаваясь подробности "для галочки " , а зря!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 03:37 При включенном тв на 28 выводе тоже 3,5 вольт ... ,так же как и на 27...И вообще то на 27ом не должно быть 3,5 Вольт.Убрав соединение -тв заработал без проблем Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие в теме!!!Решено!!! |
