Samsung шасси KS1A - линии сверху
Светослав
15/04/2004 17:25
Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
После замени кинескопа. Не я менял.
Сверху линии обратного хода как при подсохшем електролите в вольтдобавки. Просмотр на част програми, основном с телетекста. Когда есть телетекст, линии пунктирние. Резюме - нет хорошее гашение ОХ.
Процесор TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1 Прошивка слетела, все значения на 34, тоже и тех с макс. значения 1, 3, 15. Ставил средние, нет времени. Где надо скоректировал. DK сделал, родной не бил, только BG.
Какое должно бит R верт. ОС? Идеи об ОХ? Если можно, срочно. Прошу помощи
Sputnik
15/04/2004 18:25
Попробуй память чистую поставить, пусть ТВ инициализирует её,- может проблема уйдет?!!
Rottor
15/04/2004 19:23
Светослав,
Попробуй зашунтировать (демпфировать) ОС резистором.
Светослав
15/04/2004 22:55
Спасобо Sputniku за подсказку. Прописал сам прошивку, линии изчезли, звук вобще пропал, надо било дополнително вручную коректироват. Видно ширина гасящего импульса или что то другое прописано там, где из сервиз меню нет доступа. Вот изправленая прошивка.
ЧУДОТВОРЕЦ
06/12/2004 21:42
SAMSUNG CS-21S4WR вверху 3 полоски основных цветов
экран темный на пульт реагирует морганием светодиода процTDA9381PS/N2/310974
andyli
06/12/2004 22:46
Похоже на проблему с АБЧ ,не открывает экран из-за неисправности в этой цепи или слабый кинескоп.Попрбуй добавить накал или ускоряющее-если откроется-то точно в этом.
ЧУДОТВОРЕЦ
07/12/2004 00:08
кинескоп нормальный телевизору 2 месяца еще на гарантии
markov
07/12/2004 00:47
Добрый вечер. Укажите номер шасси? Попробуйте заменить кадровую и электролиты около неё. Укажите тип кадровой? Удачи.
mihalych
07/12/2004 22:04
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память.
ЧУДОТВОРЕЦ
08/12/2004 00:50
процессор с внутренней памятью как ее посмотреть.шасси KS1A.кадровая TDA7840.тоже грешил на кадровую сегодня подставил новую эфект тотже.
andyli
08/12/2004 03:01
В этом шасси память не внутренняя а 24с08 -причем можно включать с чистой,но всетаки похоже на проблему с кадровой-markov писал-замени электролиты.Проверь питание.
valya
08/12/2004 08:26
В поиске посмотри - эта тема уже была а насчет того что кинескоп у тебя еще новый - у меня недавно был предторговый ящик с похожей бедой пока кин не отстрелял не заводился
Klin
08/12/2004 08:34
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Так выглядят многие дефекты ,все же самая частая причина память 24с08 .
А еще проверь все пикушки желтенькие около TDA9381PS,попадались с утечками на новых аппаратах(2случая) помираю со смеху! .
Anonymous
08/12/2004 14:47
TDA6107 менял? Цепь ускоряющего проверял?
ЧУДОТВОРЕЦ
09/12/2004 01:37
и кадровую менял и TDA6107 ускоряющее в норме где эта память ну нет ее ни в планаре ни в DIP
poliok
09/12/2004 03:49
Ближе к морде посмотри
ФАРТ
09/12/2004 04:37
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Не нравиться мне все ЭТО!
Это не конференция по ремонту, а мастерская с подсобными рабочими.
Неисправность- память, АББ,ВУ, КГИ, СИОХ.
mihalych
09/12/2004 21:51
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память.В правом нижнем углу (перевернуть, кнопки управы к себе) Стоит 24с08. ФАРТ не сердись.
