Витязь 37CTV730-7 ш. МШ-37S - проблема с кадровой
Чайник25
12/12/2011 23:01
ТВ Витязь 37CTV730-7 шасси МШ-37S. Не работает кадровая.
Состав: Видео проц STV2249H, проц ST2195C7B, память 24C16, БП UC3842, TDKS NB22-15, кадровая TDA8174A.
В ТВ нет кадровой(узкая горизонтальная полоса), питание кадровой в норме 25в и 25,5в. Пробовал менять кадровую TDA8174, литы по кадровой почти все. Потом когда взял осцил, нет импульсов на 47 ноге STV2249, проверил по этой ноге КЗ не выявил. Подкинул эту STV результат тот же. Почему-то на кадровой м/с по постоянке на первой ноге вместо 13в, 2,5в, а на 7 и 8 ноге вместо от 3,6 до 4,6в, стоит от 22в до 25в. Где еще можно посмотреть, подскажите, а то скоро все шасси поменяю а толку не будет. рёв в три ручья
7slava7
12/12/2011 23:36
осу смотрел
Чайник25
12/12/2011 23:38
Да смотрел ОСу, КЗ нет, обрыва тоже нет, сопротивление 7,6 Ом. А еще её отключал и смотрел импульсы, а их нет, только какието наводки.
Yuritsh
12/12/2011 23:49
Если ничего не путаю, там посередине платы стоит КРЕНка, Чайник25, посмотри на ней напруги.
Boris Gorbunkov
13/12/2011 09:03
Чайник25, а звук есть? Каналы переключаются?
moroz-1963
13/12/2011 13:13
Нет импульсов на 47 ноге STV2249, проверил по этой ноге КЗ не выявил? Пока не будет на 47 ноге STV2249 (5,1v -5,5v) -то скорее всего у тебя глючит в процессор
fors
13/12/2011 15:11
где сам автор? без 8.0V киз не будет! TDA8174A работает как танк! совсем не меняем! VD601 менял? что по 2 ноге D601? скаро савсем запутаешся!
Чайник25
13/12/2011 18:18
Кренка в середине платы на 5В, и они на ней есть.
Звук есть, каналы переключаются.
На 47 ноге STV 4.2В
На 2 ноге D601 25,3В, VD601 не менял, пока невижу необходимости. 8В на крен есть дальше пока не смотрел.
Boris Gorbunkov
13/12/2011 19:09
Чайник25, С608 \ 220n посмотри - не просажен.
Пикушки иногда в кадровых мозг парят...
moroz-1963
13/12/2011 21:11
Чайник25 В кадровой свой генератор и дай карту напряжений TDA8174 первые 5 секунд и после? Вот мануал Схема кадровой развертки служит для:
- формирования кадровой пилы, необходимой для создания номинальных токов в
кадровых отклоняющих катушках;
- формирования импульсов обратного хода кадровой развертки;
Основным элементом схемы является выходной каскад кадровой развертки ИМС
1D601 (TDA 8174A).
С вывода 47 1D101 запускающие кадровые импульсы поступают на вывод 3 ИМС
1D601. Запускающие импульсы синхронизируют генератор пилообразного
напряжения с видеосигналом.
С вывода 42 1D101 через R603 и R621 подается напряжение регулировки размера
по кадру на вывод 4 1D601. Напряжение регулировки может изменяться по шине I2C
командой технологического меню.
Каскад на VT602 служит для центровки изображения по кадру. С вывода 47 1D101
запускающие кадровые импульсы преобразуются в постоянное напряжение на
элементах R606 и С603. Амплитуда импульсов может изменятся по шине I2C
Отклоняющий ток пройдя кадровые отклоняющие катушки создает на резисторе
1R602 сигнал обратной связи по току. Напряжение, пропорциональное току,
подается на вывод 9 ИМС 1D601.
Паразитные колебания, возникающие в отклоняющих катушках, гасятся с помощью
резистора 1R601.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 22:17
Выпаяй память и запустил ТВ без неё,
Чайник25
13/12/2011 21:28
moroz-1963 этот мнуал у меня есть, в полном обьеме. По напряжениям кадровой, все соответствуют схеме, кроме 7-й,8-й ноги, на них напруга завышена, о чем я писал выше. Гдето наверное какаято мелоч, а я найти ни как не могу, скоко с витязями боролся но такого ни разу не было, но то правда были другие шаськи напр МШ-71. упс!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 22:30
Не знаю как насчет без памяти, а с чистой он не запускается, пробовал.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 22:36
А может у кого завалялась 100% рабочая прошива, мож дело в ней, хотя врядли, но вдруг.
MASTER+
13/12/2011 22:17
moroz-1963, ты сколько ники не меняй, будешь всё в темы фуфло кидать. Выздоравливай. подшучивать, дразнить Чайник25, что мешает вставить чистую память за 3 минуты и вернуть родную опять?
Память исправна.
Чайник25
14/12/2011 12:37
Т.к. мыслей больше нет, надо закравать яшик и отдать. злость
LordLostr
14/12/2011 14:43
Чайник25 писал:
Чайник25 писал:
Чё нос повесил,проверяй дальше,может дросселёк какой в обрыве,дорожки и т.д.
Варнава
14/12/2011 16:13
Чайник25 писал:
Похоже кадровая стоит на перекосяк. Проверяй всю цепь обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:18
А на 9-й ноге норма???
moroz-1963
14/12/2011 17:13
MASTER+ писал ты сколько ники не меняй, будешь всё в темы фуфло кидать. Выздоравливай? Я ник не меняю это раз. Чайник25 писал А еще её отключал и смотрел импульсы, а их нет, только какие-то наводки? fors писал без 8.0в киз не будет! TDA8174A работает как танк! VD601 менял? Чайник25 писал 8В на крен есть дальше пока не смотрел? Вопрос А на видеопроцессоре 17 и 45 ноге 7,8 вольта есть? Правда не мешало-бы уточнить про амплитуду импульсов и ГО Х ? Импульсы приходят на 3 ногу TDA 8174A. На 4 ноге ( V amp) что?
Чайник25
14/12/2011 20:16
На 9 ноге норма, на 45 ноге STV 7.9в импульсов на 3 ноге кадровой естественно нет, на 4-й ноге не помню, вроде просажено до4,7в.
Барон гдеж взять специалиста (у нас) кто за такой гемор возмется, яб с радостью отдал, еще наверное и денег дал.
fors
15/12/2011 15:25
Затуманили парню мозги! смотри возле ТДКС, в плате есть дырка под скобу тдкса, там сломана плата по корпусу! перестань измерять напруги от СКВ! все придет! НЕХ. лесть в гарантию!
moroz-1963
15/12/2011 18:25
А на видеопроцессоре 17 ? Чайник25 писал на 4-й ноге не помню, вроде просажено до4,7в. это как?
Чайник25
22/02/2012 20:41
Всех приветствую! Опять беда с этим шаси МШ-37, опять нет кадровой, только труба 54-я. Напряжения все в норме В+120В, 5В, 8В есть. Питания на кадровой сразу после включения 1н-13в, 7н-3,8в, 8н-4,8в, 11н-1в, а через несколько секунд некоторые напруги меняются 1н-1,5в, 2н-28в, 3н-3,9в, 4н-6,6в, 5н-4,3в, 6н-0, 7н-27,9в, 8н-22,4в, 9н-4,3в,10н-28,6в, 11н-0в, на 47-й ноге видеопроца сразу 5,2в, потом 4в. Из-за чего меняются так напруги, что их может менять, непропаи, поломки платы наверное можно исключить, что ещё можно посмотреть? Прошу помощи
Чайник25
24/02/2012 20:36
Да уж вылы!!! Вообщем кадровую вроде отыскал, заменил видеопроц, вроде от 37-го остался или новый который я туда ставил. Кадровая появилась, растр заужен. Вхожу в сервис, уменьшаю амплитуду до 28, растр растягивается как надо, сохраняю пораметры, нажимаю кнопку ESC для выхода из сервиса, и на тебе, опять полоса. Выключаю включаю пультом, тоже полоса. Снимаю питание, включаю, растр заужен, вхожу всервис и т.д. поновой. Выпаиваю память, ставлю в поник, читается нормально, записывается тоже, наверное она исправна или я ошибаюсь. Подкинуть новую, чет 16-ю ненашол, хотя гдето была. В чем может быть проблемма?
MASTER+
24/02/2012 20:37
Чайник25 писал:
сохраняю пораметры
А может нет?
Чайник25
24/02/2012 20:43
Может, ксати щас об этом тоже думаю, нажимал пункт сохранить, и показывало что запись идет, может надо попробовать на М нажать?
Boris Gorbunkov
24/02/2012 22:36
http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html
Чайник25
24/02/2012 22:44
Да был там, и мануал имеется на шаську, правда пульт не родной RC-5, но вроде все функции работают. Инициализацию делал, толку нет, память интересно исправна или нет, почему она пишется и читается?
Чайник25
24/02/2012 23:30
В том телике и VD601 менял и в плате переломов небыло(кидал дубль провода) вот почему и спросил, с чем согласен.
Чайник25
02/03/2012 19:37
Этот телик победил! Купил новую STV2249H, поставил не работает(вернее 2 сек работает потом нет), поставил новую память и все пошло.
