Карат L2121 шасси TV95 - управление с ПДУ | |||||||||
| drunya 14/12/2011 09:54 |
Доброго времени суток. Проблема такая - ТВ после ремонта БП запустился, но нет реакции на три кнопки ПДУ CH+, CH-, MENU. На передней панели только кнопки переключения каналов - реагирует, переключает. Подбором сопротивления на шине клавиатуры удалось войти в меню и настроится на каналы. С чистой памятью происходит то же самое. Сотав
ЦПУ - KS88P8324N Видео - STV2112B Память - 24C04 Буду рад любым подсказкам. Спасибо |
| Borek 14/12/2011 10:09 |
А что, на пульту только 3 кнопки? И причем здесь
| drunya 14/12/2011 10:27 |
Нет на ПДУ кнопок больше. На все остальные реагирует, а эти три молчат. Сам пульт исправен. Память как вариант. Конечно может и прошить бы не помешало, но нигде не нашел под этот процессор. |
| Borek 14/12/2011 10:32 |
Ты уверен в этом? Как ты в этом убедился?
| drunya 14/12/2011 10:45 |
Проверил - камера тлф, другой ТВ. Пульт RC-6-7. И почему в ТВ лезть не надо? БП сам ремонтируется? |
| atmicandr 14/12/2011 10:51 |
Хозяин телевизора самоотстраняется, вызывается мастер, ремонт блока питания и всего остального производится его силами, хозяин платит денюжки и все довольны: один смотрит свой любимый телевизор, а второму есть на что жить... |
| drunya 14/12/2011 11:08 |
| atmicandr 14/12/2011 11:16 |
drunya, а ты что считаешь что я пошутил чтоли? - НЕА! |
| viktor_ramb 14/12/2011 11:26 |
drunya,
Это как ???
Курсы кройки и шитья памяти.
| drunya 14/12/2011 11:36 |
2. Вышивать не проблема (нитки с иголками есть), дампа нет!!! 3. На горизонте. |
| drunya 14/12/2011 12:59 |
Всем спасибо. Очень приятно общаться. Выяснилось, что пульт не рдной. |
