JVC AV-2115 EE шасси CG - нет запуска БП | |||
| zaz1987 14/12/2011 20:49 |
проц - MN18732287JA, видео - NN5198N, память 24С08, кадровая - AN5522, HOT - BU808DFI, блок питания - STR-W5753
Не запускается БП не горит дежурка. Микросхема STR 5753 на 5-й ноге должно быть 31 В в реале имеем 6. проверил d927, d921. Поменял электролиты благо их там 3 шт. Снял микросхему напряжение без микросхемы 31 В. Подскажите что еще может быть или это так микросхема просаживает? |
| киев 14/12/2011 20:57 |
zaz1987, оформи тему, как сказано ЗДЕСЬ, поговорим. |
| zaz1987 14/12/2011 21:18 |
название темы изменил, подобные темы читал...ниче не помогло,СР разьединял и грузил лампочкой.... |
| Барон 14/12/2011 21:23 |
| zaz1987 14/12/2011 21:30 |
Ну так скажите что не так?Это форум или газета для обьявлений? Извените молодой неопытный. Я прошу всего лишь совета... |
| самара1973 14/12/2011 21:34 |
zaz1987, даю совет, замени STR-W5753 |
| киев 14/12/2011 22:11 |
самара1973,
zaz1987, по ссылке, которую я дал есть всё, и даже объясняется - зачем. Эту тему удалять не хочу, пожалуйста, не заставляй. |
| Безобразник 14/12/2011 23:22 |
киев, Женя тут клиент. |
| zaz1987 15/12/2011 21:47 |
Телевизор заработал проблема была в d921 он был с утечкой, выпаял-звониться нормально впаял не хочит работать,+ с925 поменял на новый выше я указывал что все заменил себе во вред, но напруга не дотягивала до 31 В было 18, бросил этот же с925 на измеритель RLC оказалось что новый конденсатор толи высох толи брак но вместо 47 мкФ прибор показал 12 мкФ да и еще с малым внутренним сопротивлением !! заменил новый на старый тот что стоял до замены, напряжение стало нормальным 31В так что я думаю что даже новые электролиты надо проверять . После запуска телевизора при отсутствии сигнала телевизор работает нормально но при подаче телесигнала он начал как бы захлебываться картинка то разворачиволась то сново сворачивалась. Прочитал форуме что это может быть конденсатор фильтра СР там стоит 100 мкФ на160В, поставил 200мкф. Неисправность ушла.. РЕШЕНО!!! ![]() |
