Philips 28PT4426/01 - нет запуска | |||
| adam20 16/12/2011 16:41 |
Телевизор Philips 28PT4426/01 Шасси L01.1E
Состав: Micom - TDA9555H/N1/3/1124 Ram - 24c16 Sound - MSP34156 C12 Power - TEA1507P Hot - 4508DX FBT - HR7084 Vertical - TDA8359 Tube - A66EMZ43X07 УНЧ - AN7522N Корекция - 3N90 При подачи команды Power, вкл. БП, слышен щелчок реле. Вторичние напряжения соответсвую нормам +B 140V, main aux +12V. Через 20-30 сек. срабатывает защита, тв переходит в ДР. Импульс на базе НОТ соответсвует осц. L2. Успел замерять втор. U на FBT. Они такие: D6486 - 13V, D6487 - 15V, D6485 - 50V. Подозреваю FBT. Проверял транзисторы PowerDown, 7450, 7561. Кадр. МС TDA8359J заменил на нов.. Поменял литы по втор. источникам питания FBT. На рынке строчник не нашел. Есть похожий HR8388 можно ли его вставить вместо родного? Есть отличие по даташитам HR7084 - 6 н. - 110vpp, 7 н. - 145vpp. HR8388 - 6 н. - 80vpp, 7 н. - 110vpp. |
| киев 16/12/2011 17:26 |
Проверь сперва генероттором (от БП). |
| serg63 16/12/2011 17:45 |
И при чем ТДКС? +200V-?Протекты?Ускоряющее добавлял? |
| viktor_ramb 16/12/2011 17:52 |
adam20,
Ускоряющее? Пит. видеоусилителей? Неплохо бы протестировать кин! |
| moroz-1963 16/12/2011 19:53 |
А не пробывал зайти в SERVICE и посмотреть какие ошибки иногда просто надо избавиться от ошибок в меню сбросом ? Делльный совет дал viktor_ramb прислушайся ![]() |
| adam20 17/12/2011 15:29 |
Сегодня попробывал подставить О.С. у меня приблезительно была такая, подключил только строчную и чудо тв Заработал!!!. Снял старую О.С. и действительно со стороны катушек прогар. Ездил на базар купил такую же. Проблема решена всем спасибо за отзывы! |
