SONY KV-G25M1 шасси BG-1S - искажение геометрии | |||||||
| spigel 17/12/2011 15:46 |
Доброго времени суток! Изначально аппарат SONY KV-G25M1 шасси BG-1S, состав: Micom - CXP85220A; Memory - AT24C04PC; SMPS - STR-S6707; Secam - TDA8395T; Video - TDA8375A; Vertical - LA7830; Sound - TA8223K; Tuner - BT-AG401 8-598-323-00; Band - LA7910; FBT - 8-598-945-00 NX-2743//M; HOT - C4927; RGB Amp. - 2SC2611; Пульт: - RM-870, пришел после скачка напряжения со вздутой сетевой емкостью и прогоревшим строчником С4927. Неисправные детали были заменены, устранены кольцевые трещины и пропаяны все подозрительные места.Так же проверенны емкости по цепи В+. Телевизор включился, напряжения в норме, согласно схемы, но наблюдается "бочка" в правом верхнем углу, как при работе от антенны, так и по низкочастотному входу, также "завернута" и графика (на фоне шума видно, что номер канала повернут вправо). Но растр разворачивается полностью. Заменил LA7830, С806, проверил: С551, С552, С850, С854, D851, D852. Искажения остались! Подскажите, где копать дальше??? |
| ut3eo 17/12/2011 16:19 |
spigel, А через сервисное меню ? |
| spigel 17/12/2011 16:30 |
Непробовал, никогда "соньку" сервисом нестроил. Если подскажете, что трогать, попробую |
| ut3eo 17/12/2011 16:44 |
spigel, Если не пробовал, то лучше не пробовать Ну а если надумаешь : POWER - DISPLAY - 5 - VOL+ - POWER Сохранение данных: MUTING - 0 . Но лучше ещё проверь "железо" --- сервис только один угол не "вырулет". Сведение в том углу не нарушенно? Не падал? |
| tmaster59 17/12/2011 19:21 |
Попробуй в сервисе подвигать.Коррекция должна быть нарушена с двух сторон, либо отвалился магнит с ОС |
| MASTER+ 17/12/2011 20:21 |
spigel - прочитай про СИОХ, набери в Гугле - ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ |
| spigel 18/12/2011 16:53 |
Аппарат вроде непадал, да и если бы чтото отпало, то лежало бы вкорпусе
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:56 Растр разворачиваеться нормально "кино про муравьев" показывет четко Если бы проблема была в "отклонялке", я думаю, что растр был бы завернут независимо от наличия сигнала
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:58 Постараюсь изучить теорию, по вашим рекомендациям, но в данном случае мне нужно аппарат довести до рабочего состояния, будте добры давать советы посуществу |
| киев 18/12/2011 17:04 |
А где в теме сказано, что заворот зависит от сигнала? Дай фотку - я вообще не понимаю, о чём говорим. |
| spigel 18/12/2011 18:42 |
Даю фотки |
| Raketa II 18/12/2011 19:51 |
Прям волшебник. Давать. Может ещё долговую расписку предъявишь? Или перестанешь выкрякиваться? Где там заворот и что не устраивает? Аппарату годков... Там капитальный ремонт требуется. |
| MASTER+ 18/12/2011 20:11 |
spigel, верни ОСу на место. ![]() |
| spigel 21/12/2011 15:57 |
Raketa II, Да, аппарат старенький, согласен. Вчем состоит капитальный ремонт? Заворот в правом верхнем углу,да и влевом тоже немного невпорядке, помоему все нормально видно на фотках.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 17:04 MASTER+, Я ОСу нетрогал! На ней еще заводская "лепка" сохранилась нетронутой. Да и на фотках видно, что растр (кино про муравьев) разворачиваеться полностью, а на сигнале искажения. |
| Юрий Славутичский 21/12/2011 17:03 |
Да там слегка углы опущенны. Через сервис поправить и всего делов то. Для такого дефекта можно было бы фотки с сеткой дать. |
| spigel 21/12/2011 17:52 |
Былбы генератор, я бы дал фотки по тестовому полю. Можете подсказать, где именно в сервисе надо порыться? |
| moroz-1963 21/12/2011 19:51 |
Вот может поможет тебе http://radiosit.ru/news/televizory_sony/2010-09-02-133 |
| Raketa II 21/12/2011 20:10 |
spigel, не нагоняй чепухи или объяснись понятнее. Как это: "заворот по углам"??? Претендуешь на оригинальность?
Полстраны смотрят "кино" елараш не в формате и радуются - не нарадуются! А здесь я не понимаю "заворотов". Легкое несведение, что ли? Ну, дак кин плывёт, и идеала не бывает. Тем более на аппаратах 20-ти лет. Да и по фото никхна не видно. |
| spigel 21/12/2011 20:18 |
Спасибо, почитаю!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:27 Raketa II, Я же писал выше, что растр разворачиваеться нормально, а искажения на самой "картинке". И помоему на фотках все предельно понятно видно |
| АВАС 21/12/2011 22:44 |
Так потрогай, не за сиську-по роже не съездит. На ОТЛ загляни и стабильность В+ |
| spigel 22/12/2011 15:28 |
B+ стабильно 135в |
| Morlock 22/12/2011 16:16 |
Ну не знаю - у меня по схеме 21" стоит 7845. А емкостя надо не проверять, а менять. С551 и 552 под замену категорически. Мне только одному кажется что у ТСа заворот по кадрам?
И вообщето слишком неправильно подавать картинку с компа и требовать чтобы девайс, который этому не обучен, всё правильно делал. |
| непоседа 23/12/2011 01:54 |
небольшой магнит приклей к кину там где надо |
| киев 23/12/2011 09:41 |
И где это надо? И кому это надо? И нафига это надо? непоседа, не ерунди. |
| LordLostr 23/12/2011 09:52 |
И что ты там будешь править,без генератора? |
| spigel 23/12/2011 19:38 |
Завтра куплю и поменяюС551;С552, заодно и остальные емкости по цепям питания. Вот об этом завороте я и говорю! Уменя небыло другого выхода,кроме как с компа, поскольку в гараже антенны нет и крыша железная. Но при работе с антенны (проверял дома) такая же картинка с заворотом. |
| Raketa II 23/12/2011 20:45 |
spigel, под конец второй страницы ты проясняешь, что сигнал на телевизор подаёшь кхен знает какой и кхен знает откуда. Это нормально?
А ты посмотри на первую фотку (там, где надпись видео), разъясни и покажи, где там заворот. Видел бы ты и все остальные (увидевшие заворот) ту надпись в первозданном виде? Имея заворот? Видеосигнал подавался? ВЧ сигнал нужного уровня и качества? О чём 2 стр? |
| Барон 23/12/2011 20:50 |
Ааааа это ты сам наверное закрутился и нам тут голову морочишь.
| АВАС 23/12/2011 22:45 |
Сразу поняв что spigel, впервые смотрит тел в зеркало вполне проникся наблюдательностью как счас помню по просьбе зашёл в магазин и опешил, семицветик таблицы от привычного наоборот! При замене ОС, никагда не забуду, уважающий клиент осторожно сказал : всё отлично, тока вот чивота в телике теперь все здороваются левыми руками! он из вежливости не сказал что текст с права на лево. ![]() |
| непоседа 24/12/2011 01:11 |
Киев вы хоть раз эту проблему решали с китайскими ТВ Сколько на кине там наклеено магнитиков а тут еле еле в одном углу заметно .Пробуй |
| LordLostr 24/12/2011 08:27 |
непоседа, Ты точно непоседа. Разницу понимаешь стар.SONY и китаец. |
| Joiner 24/12/2011 19:45 |
Интересная темка между прочим. Был такой с искажениями с правой стороны (подушка только с правой стороны с небольшим ответом с левой). На вопрос "А как оно было?" ответ - "Да типа и не заметили. Типа постепенно".
НОТ грелся так, что доп радиатор пришлось лепить. Ну и разве не ОСа?
Если магнитики отвалились - тоже вариант ![]() |
| spigel 24/12/2011 21:35 |
Joiner, Можно поподробнее об этой неисправности?? |
| Joiner 24/12/2011 22:48 |
А ничё! Хозяин сказал, он свыкся и что это детский ТВ , а детям чего? Наверное, новый уже купил. Он даже не настаивал на исправлении дефекта, типа нет претензий. Хотя там НОТ коцнул, а гарантия 0,5года. Хто его знает, но продолжения не было
ЗЫ - ты же не выяснишь, а как до того, как
Думаю - всё и до "скачка напряжения было", только укатать клиента и раскусить - это твоё дело ![]() |
| АВАС 25/12/2011 00:36 |
Joiner, ёмкостина 1мк в буфере, так обычно с прогревом картина дефекта менялась. ![]() |
| Joiner 25/12/2011 01:33 |
Прогрев - прогон с доп радиатором - святая святых. Не, ОСа Имхо Гонял ящик, пока не убедился - жилец! А как иначе? Не, ну если твой прикол, то когда ещё это подкатит? Ну в смысле "ассимметрия"?
Так а толку? Они уже на помойке в большинстве своем ![]() |
| Morlock 25/12/2011 02:29 |
Размазали ж... |
| Joiner 25/12/2011 13:06 |
Мы хоть как-то "мажем" вокруг ОСы, а ты тупо с...ёшь
Имхо - ОСа, а остальное можно считать "размазнёй" ![]() |
| АВАС 25/12/2011 22:14 |
К сожаленью все голоса здесь как из бака
| непоседа 25/12/2011 23:13 |
lord я не пытаюсь сравнивать телики я говорю о действиях в этом случае |
| Иван Зенин 26/12/2011 07:42 |
100% ОС не ровно на трубе сидит. |
| Барон 26/12/2011 10:41 |
| непоседа 26/12/2011 23:40 |
ну где ответы на помощь ? |
