SONY KV-G25M1 шасси BG-1S - искажение геометрии
spigel
17/12/2011 15:46
Доброго времени суток! Изначально аппарат SONY KV-G25M1 шасси BG-1S, состав: Micom - CXP85220A; Memory - AT24C04PC; SMPS - STR-S6707; Secam - TDA8395T; Video - TDA8375A; Vertical - LA7830; Sound - TA8223K; Tuner - BT-AG401 8-598-323-00; Band - LA7910; FBT - 8-598-945-00 NX-2743//M; HOT - C4927; RGB Amp. - 2SC2611; Пульт: - RM-870, пришел после скачка напряжения со вздутой сетевой емкостью и прогоревшим строчником С4927. Неисправные детали были заменены, устранены кольцевые трещины и пропаяны все подозрительные места.Так же проверенны емкости по цепи В+. Телевизор включился, напряжения в норме, согласно схемы, но наблюдается "бочка" в правом верхнем углу, как при работе от антенны, так и по низкочастотному входу, также "завернута" и графика (на фоне шума видно, что номер канала повернут вправо). Но растр разворачивается полностью. Заменил LA7830, С806, проверил: С551, С552, С850, С854, D851, D852. Искажения остались! Подскажите, где копать дальше???
ut3eo
17/12/2011 16:19
spigel, А через сервисное меню ?
spigel
17/12/2011 16:30
Непробовал, никогда "соньку" сервисом нестроил. Если подскажете, что трогать, попробую
ut3eo
17/12/2011 16:44
spigel, Если не пробовал, то лучше не пробовать улыбка Ну а если надумаешь : POWER - DISPLAY - 5 - VOL+ - POWER Сохранение данных: MUTING - 0 . Но лучше ещё проверь "железо" --- сервис только один угол не "вырулет". Сведение в том углу не нарушенно? Не падал?
tmaster59
17/12/2011 19:21
Попробуй в сервисе подвигать.Коррекция должна быть нарушена с двух сторон, либо отвалился магнит с ОС
MASTER+
17/12/2011 20:21
spigel писал:
spigel - прочитай про СИОХ, набери в Гугле -
ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ
spigel
18/12/2011 16:53
Аппарат вроде непадал, да и если бы чтото отпало, то лежало бы вкорпусе
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:56
Растр разворачиваеться нормально "кино про муравьев" показывет четко улыбка Если бы проблема была в "отклонялке", я думаю, что растр был бы завернут независимо от наличия сигнала
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:58
Постараюсь изучить теорию, по вашим рекомендациям, но в данном случае мне нужно аппарат довести до рабочего состояния, будте добры давать советы посуществу
киев
18/12/2011 17:04
spigel писал:
А где в теме сказано, что заворот зависит от сигнала? Дай фотку - я вообще не понимаю, о чём говорим.
spigel
18/12/2011 18:42
Даю фотки
Raketa II
18/12/2011 19:51
spigel писал:
Прям волшебник. Давать. Может ещё долговую расписку предъявишь? Или перестанешь выкрякиваться?
Где там заворот и что не устраивает? Аппарату годков... Там капитальный ремонт требуется.
MASTER+
18/12/2011 20:11
spigel, верни ОСу на место. улыбка
spigel
21/12/2011 15:57
Raketa II, Да, аппарат старенький, согласен. Вчем состоит капитальный ремонт? Заворот в правом верхнем углу,да и влевом тоже немного невпорядке, помоему все нормально видно на фотках.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 17:04
MASTER+, Я ОСу нетрогал! На ней еще заводская "лепка" сохранилась нетронутой. Да и на фотках видно, что растр (кино про муравьев) улыбка разворачиваеться полностью, а на сигнале искажения.
Юрий Славутичский
21/12/2011 17:03
Да там слегка углы опущенны. Через сервис поправить и всего делов то. Для такого дефекта можно было бы фотки с сеткой дать.
spigel
21/12/2011 17:52
Былбы генератор, я бы дал фотки по тестовому полю. Можете подсказать, где именно в сервисе надо порыться?
moroz-1963
21/12/2011 19:51
Вот может поможет тебе http://radiosit.ru/news/televizory_sony/2010-09-02-133
Raketa II
21/12/2011 20:10
spigel, не нагоняй чепухи или объяснись понятнее. Как это: "заворот по углам"??? Претендуешь на оригинальность?
Полстраны смотрят "кино" елараш не в формате и радуются - не нарадуются!
А здесь я не понимаю "заворотов". Легкое несведение, что ли?
Ну, дак кин плывёт, и идеала не бывает. Тем более на аппаратах 20-ти лет. Да и по фото никхна не видно.
spigel
21/12/2011 20:18
Спасибо, почитаю!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:27
Raketa II, Я же писал выше, что растр разворачиваеться нормально, а искажения на самой "картинке". И помоему на фотках все предельно понятно видно
АВАС
21/12/2011 22:44
spigel писал:
Так потрогай, не за сиську-по роже не съездит. подшучивать, дразнить На ОТЛ загляни и стабильность В+
spigel
22/12/2011 15:28
B+ стабильно 135в
Morlock
22/12/2011 16:16
Ну не знаю - у меня по схеме 21" стоит 7845. А емкостя надо не проверять, а менять. С551 и 552 под замену категорически. Мне только одному кажется что у ТСа заворот по кадрам?
И вообщето слишком неправильно подавать картинку с компа и требовать чтобы девайс, который этому не обучен, всё правильно делал.
непоседа
23/12/2011 01:54
небольшой магнит приклей к кину там где надо
киев
23/12/2011 09:41
И где это надо? И кому это надо? И нафига это надо? непоседа, не ерунди.
LordLostr
23/12/2011 09:52
И что ты там будешь править,без генератора?
spigel
23/12/2011 19:38
Завтра куплю и поменяюС551;С552, заодно и остальные емкости по цепям питания. Вот об этом завороте я и говорю! Уменя небыло другого выхода,кроме как с компа, поскольку в гараже антенны нет и крыша железная. Но при работе с антенны (проверял дома) такая же картинка с заворотом.
Raketa II
23/12/2011 20:45
spigel, под конец второй страницы ты проясняешь, что сигнал на телевизор подаёшь кхен знает какой и кхен знает откуда. Это нормально?
А ты посмотри на первую фотку (там, где надпись видео), разъясни и покажи, где там заворот. Видел бы ты и все остальные (увидевшие заворот) ту надпись в первозданном виде? Имея заворот?
Видеосигнал подавался? ВЧ сигнал нужного уровня и качества? О чём 2 стр?
Барон
23/12/2011 20:50
Raketa II писал:
Вот, вот.
spigel писал:
Ааааа это ты сам наверное закрутился и нам тут голову морочишь.
spigel писал:
Ты дай нормальную картинку и покажи нам ЭТОТ заворот стрелкой.
АВАС
23/12/2011 22:45
spigel писал:
Сразу поняв что spigel, впервые смотрит тел в зеркало вполне проникся наблюдательностью подмигивание как счас помню по просьбе зашёл в магазин и опешил, семицветик таблицы от привычного наоборот! При замене ОС, никагда не забуду, уважающий клиент осторожно сказал : всё отлично, тока вот чивота в телике теперь все здороваются левыми руками! он из вежливости не сказал что текст с права на лево. подшучивать, дразнить
непоседа
24/12/2011 01:11
Киев вы хоть раз эту проблему решали с китайскими ТВ Сколько на кине там наклеено магнитиков а тут еле еле в одном углу заметно .Пробуй
LordLostr
24/12/2011 08:27
непоседа, Ты точно непоседа. улыбка Разницу понимаешь стар.SONY и китаец.
Joiner
24/12/2011 19:45
Интересная темка между прочим. подмигивание Был такой с искажениями с правой стороны (подушка только с правой стороны с небольшим ответом с левой). На вопрос "А как оно было?" ответ - "Да типа и не заметили. Типа постепенно".
НОТ грелся так, что доп радиатор пришлось лепить. Ну и разве не ОСа?
Если магнитики отвалились - тоже вариант смех
spigel
24/12/2011 21:35
Joiner, Можно поподробнее об этой неисправности??
Joiner
24/12/2011 22:48
spigel писал:
А ничё! Хозяин сказал, он свыкся и что это детский ТВ , а детям чего?
Наверное, новый уже купил. Он даже не настаивал на исправлении дефекта, типа нет претензий. Хотя там НОТ коцнул, а гарантия 0,5года. Хто его знает, но продолжения не было
ЗЫ - ты же не выяснишь, а как до того, как подмигивание
Думаю - всё и до "скачка напряжения было", только укатать клиента и раскусить - это твоё дело подмигивание
АВАС
25/12/2011 00:36
Joiner, ёмкостина 1мк в буфере, так обычно с прогревом картина дефекта менялась. улыбка
Joiner
25/12/2011 01:33
АВАС писал:
Прогрев - прогон с доп радиатором - святая святых. Не, ОСа Имхо упс! Гонял ящик, пока не убедился - жилец! А как иначе? Не, ну если твой прикол, то когда ещё это подкатит? Ну в смысле "ассимметрия"? улыбка
Так а толку? Они уже на помойке в большинстве своем
Morlock
25/12/2011 02:29
Размазали ж...
Joiner
25/12/2011 13:06
Gamov писал:
Размазали ж...
Мы хоть как-то "мажем" вокруг ОСы, а ты тупо с...ёшь подмигивание
Имхо - ОСа, а остальное можно считать "размазнёй" голливудская улыбка
АВАС
25/12/2011 22:14
Joiner писал:
К сожаленью все голоса здесь как из бака
Joiner писал:
упс!
непоседа
25/12/2011 23:13
lord я не пытаюсь сравнивать телики я говорю о действиях в этом случае
Иван Зенин
26/12/2011 07:42
100% ОС не ровно на трубе сидит.
Барон
26/12/2011 10:41
Joiner писал:
Посты он набивает. (Так сам всем говорит)
Иван Зенин писал:
Самый правильный ответ. Для этого нужно было всего лишь подать ПОЛЕ и выставить ОСу.
непоседа
26/12/2011 23:40
ну где ответы на помощь ?
