JVC AV-2101QBE - не запускается | |||||||
Skam 19/12/2011 19:19 |
JVC AV-2101QBE, проц. Toshiba 8897CPBNG6RJ3 память 24С08BLI, БП на STR-W6554A, HOT TT2202, строчник QQH0220-001, кадровая AN15526A. Пришёл с пробитым STR-W6554A, HOT TT2202. Заменил STR-W6554A, HOT TT2202, заодно все электролиты в БП, тиристор TL431C и оптопару NEC2581A на PC817C. В БП прозвонил все элементы в норме. Включаю тел. сразу на STR-W6554A между 1 и 3 ногой пробой. Завтра попробую новый STR-W6554A подкинуть и строчку на лампу посадить! Может кто нибудь подскажет в чём может быть ещё причина выхода из строя STR-W6554A. |
ut3eo 19/12/2011 21:32 |
Skam, Проверить ( заменой) С910,С917,С918. Вместо предохранителя -- лампу. |
viktor_ramb 19/12/2011 21:49 |
Лампа вместо преда может не помочь - сетевая банка успевает вышибить ШИМ. У меня та же байда один в один - сжёг уже две новые STRW6554, пересыпал весь БП, прокачал ГЕНЕРОТТОРом - всё ОК, буду пытаться сжечь треть ШИМку - есть подозрение что ШИМы с дерьмовой партии. |
KRAB 19/12/2011 23:57 |
moroz-1963 20/12/2011 14:49 |
Родную STR-W6554A вряд ли найдешь.Ищи аналоги STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
STR-W6553A = STR-W6554A = STR-W6556A (ОТЛИЧАЮТСЯ МОЩНОСТЬЮ) |
Morlock 20/12/2011 15:37 |
STR-W6556A |
Skam 20/12/2011 18:12 |
Попробовал строчку на лампу посадить и заменил C910, опять STR-W6554A выбило. А из-за ТПИ может вылетать? Хотя обмотки звонятся и на внешний вид нормальный! Или всё-таки STR-W6554A бракованные? |
киев 20/12/2011 18:36 |
А для этого есть такой прибор - генероттор (или любой внешний рабочий ИБП). |
Skam 20/12/2011 19:08 |
Жаль, генератора нет пока в наличии! |
Morlock 20/12/2011 19:56 |
Любой рабочий ИБП может проверить твой ТПИ. Хотя я очень сильно сомневаюсь в его браке.
Чёта ты упустил. Давай завтра - на трезвую голову. А? |
валентин-сибиряк 20/12/2011 21:17 |
Skam, про С-911 ничего не сообщил |
gilan 21/12/2011 00:47 |
и C911, и демпферную цепочку проверил бы заменой. Вроде процедура стандартная. Место пробоя зачистить, промыть ацетоном, покрыть лаком, если нужно. |
moroz-1963 21/12/2011 13:49 |
После повторного пробоя не мешалобы еще все стабики проверить и оптопару тоже. |
Morlock 21/12/2011 14:47 |
Не несите херни! Замыть ацетоном хватает за глаза. |
Skam 21/12/2011 18:03 |
C911, С918 поменял, не звонилась СР953 перемычку впаял, поставил STRW6556A и опять пробой между 1 и 3 ногой! Интересно бульдозер поможет! Не знаю где дальше рыть? |
Raketa II 21/12/2011 18:58 |
Skam, да ты нормально закупаешь стыэры. ![]() Тебе должно хватить "с головой" и 53-го. Дык, ыщи праблему, а не... |
KRAB 21/12/2011 21:37 |
Skam 26/12/2011 18:55 |
Поменял всю обвязку шимки STRW6556A, кроме резисторов! Запустился поработал пару минут! Теперь пытается запуститься, через каждую секунду цыкает! Напряжения на стабилизаторах IC972 PQ050RDC1SZF 5В нет и IC973 PQ090RDC1SZF 9В нет! Чем их можно заменить? |
Morlock 26/12/2011 19:24 |
7809 и 7805 |
Skam 26/12/2011 19:33 |
Попробовал на лампу посадить строчку! Один раз лампа моргнёт и всё выходных напряжений нет! Со строчкой на С961 140-160В, на С966 26-27В, на С963 11В, на С964 3-20В, на С965 46В, на С975 0,6В, на С977 0,8-2в! |
Бакум 26/12/2011 19:45 |
скоко на "банке"?Ты че партизан?
так он цикает,или в ДР.??? |
Skam 26/12/2011 19:47 |
А с четвёртой ногой (cont) как поступить?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 21:06 Если ты про С910 я её менял на ней 313-325В! В розетку втыкаешь он пытается запуститься каждую секунду! Красный светодиод моргает и БП цикает! На вторичке я уже написал! Может дело в стабилизаторах IC972 и IC973. Просто если их менять на 7809 и 7805 что делать с (cont)? Просто у них 4 ноги (cont) нет! |
chubayse 27/12/2011 09:45 |
Стабилизаторы для проверки БП можно просто выпаять. С таким БП не сталкивался, но раз так повлиял CP953 и TL431 поменяна, думаю дело в IC952, D973, C978 |
LordLostr 27/12/2011 10:43 |
Skam, Оставь в покое IC972 IC973, у тебя завышено В+ ,на JVC обычно 115v.Более подробно не когда,закидали. |
moroz-1963 27/12/2011 12:08 |
На STR-W6556 и будет в дежурном режиме напряжение поднимается до 140v.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 13:12 Так что ищи родную-так как последняя цифра указывает на какой размер трубы идет.А попробуй strw6553a |
chubayse 27/12/2011 14:16 |
+В можно отрегулировать измерительной цепью, за одно и проверить работу обратной связи |
Skam 27/12/2011 21:20 |
Поставлена новая STR-W6554A! Он два раза включился. Геометрия была в порядке и с пульта нормально реагировал, а потом выключил, включаю БП цикает, красный светодиод моргает и вторичные напряжения прыгают! Кадровая может мешать запуску? Хотя на лампу подкидывал, один раз моргнёт и всё! |
moroz-1963 27/12/2011 22:28 |
А не пробывал запустить, коротнув ноги управляемой КРЕНки PQ090RDC1 Смотри защиты и что на протекте (59 нога) |
Skam 28/12/2011 22:26 |
Кренки пропаял и их обвязку! Включился, геометрия в норме с пульта управляется, поставил на прогон, если всё нормально завтра отдам! |
