Polar 51CTV4110 - БП уходит в защиту
bootloader
21/12/2011 11:44
ТВ Polar 51CTV4110, шасси S-0802,
UOC - TDA9381PS/N2/1i1150 POLAR 1.0
Memory - AT24C08PC
SMPS - UC3842A & P4NC60FP
TR Chopper - TSM0201
SAW - K2971M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA8943SF
Tuner - KS-H-142EA
Tube - 37SX112Y22-DC08
FBT - PET-19-37A
HOT - BU508DF
Не выходил из дежурного режима, оказался пробит VD407 (1N4937) в цепи -12В кадровой ИМС STV9302A. После замены (был поставлен 1N4007) ТВ работал часов 5, после этого с щелчком снова отключился. Выгорел резистор R411 и взбух С409 в этой же цепи. Заменил их вместе с кадровой ИМС.
В данный момент ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту.
Подключал к БП вместо нагрузки лампочку. Светится постоянно в полнакала. Напряжение 115В. Высоковольтный провод в порядке.
Yuritsh
22/12/2011 15:22
UP
bootloader писал:
Кстати, замена не корректна.
Morlock
22/12/2011 16:17
Абсолютно согласен.
Деревенский подход к ремонту.
Ставить как минимум FR207, а лучше HER207-208.
И букварь зубрить.
snoopy
22/12/2011 17:43
bootloader, Почуй разницу 1N4937---> Fast Rectifiers, 1N4007---> Standard Recovery Rectifiers подмигивание Пиво одно, но марок много. От одного быстрей нужно, от другого не так быстро!
moroz-1963
22/12/2011 17:51
bootloader писал ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту. Возмоно блок питания периодически выдает больше напруги?
Morlock
22/12/2011 17:55
moroz-1963 писал:
Не набивай посты! Читай тему внимательно!!!
Автор внёс в схему недопустимые изменения! бяка
moroz-1963
22/12/2011 18:28
Gamov я стобой полностью согласен ? Как автор исправит свой косяк не мешало бы проверить Б.П и ТДКС и напряжения питания по кадровой дать в тему?
Morlock
22/12/2011 19:54
А что с ними будет? смех
Там всего-то провести профилактику и выкосить подозрительное барахло. И всё. Будет жить.
виктор-теледоктор
22/12/2011 21:47
snoopy писал:
Из-за этого может быть такое?:
bootloader писал:
взбух С409
А причины
bootloader писал:
почему никто не обсуждает?
Мое мнение-ТДКС просится под замену...
Yuritsh
22/12/2011 22:22
виктор-теледоктор писал:
Считаешь, при нормальном питании, ТДКС выдаёт завышенные напряжения?
Raketa II
22/12/2011 22:28
Чёрненький может косить мысхэму, но не закосит диёд и не закипятит изделие в алюминии. Это автор жжет. Или увсё смешал в кучу. А кому-то хочется верить.
Yuritsh, как всегда, классно!
виктор-теледоктор
22/12/2011 22:35
Yuritsh, имеем лишь следующее:
bootloader писал:
О длительности сего эксперимента ТС умалчивает...
БП на этой ШИМ в периодический разнос идет крайне редко....А вот диоды по питанию кадровой(вместе с оными) из-за негодных ТДКС летят частенько...
bootloader
23/12/2011 16:43
Поменял диод VD407 на HER208. Пропаял все подозрительные места, заменил в таких местах кондеры и резисторы.
Замерил все напряжения - в пределах нормы.
Работает.
Нормально ли негромкое стрекотание ТДКС во время переключения каналов?
bootloader
23/12/2011 17:42
Yuritsh, Gamov, snoopy, moroz-1963, виктор-теледоктор, спасибо за помощь! Тема закрыта!
LordLostr
23/12/2011 17:50
bootloader,
bootloader писал:
Бывает,на прогоне нормально -выдавай. Тему отметь "Решено".
Morlock
24/12/2011 10:55
bootloader писал:
Абсолютно нормальное явление - об этом беспокоится нечего. Причина сия кроется в том, что при переключении происходит кратковременный сбой строчной синхронизации, вот и слышно. улыбка
