LG 21FU6RL шасси CW81B (суперслим) - нет строчной | |||||
| Юрий Славутичский 23/12/2011 13:22 |
Состав: проц - LV76223 3C, память - 24LC16, ТДКС - BSC25-N0363, коррекция TDA8145, HOT - C6990
Телевизор был с пробитым HOT. Кроме того выяснилось, что в обрыве коллекторная ёмкость C414. После замены того и другого высокого нет. Впечатление перегрузки, HOT сильно греется. Поменял ТДКС и демпферный диод D406 (RU4D) - результата не дало. Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В. Если откинуть ОС, то высокое появляется, как и 26В. ОС подкидывал, правда не слимовскую, а обычную, но с тем же сопротивлением строчной катушки. Ведёт себя так же, как и с родной. +B 115В. Дайте подсказку хоть какую. |
| LordLostr 23/12/2011 13:53 |
Юрий Славутичский, А родную ОС снимал,осматривал? |
| Юрий Славутичский 23/12/2011 13:56 |
Ещё нет. Заменяемы ли осы хотя бы для проверки? |
| Yuritsh 23/12/2011 14:01 |
| LordLostr 23/12/2011 14:39 |
Так ты же уже подкидывал. |
| Юрий Славутичский 23/12/2011 15:07 |
Я подкидывал, но результата не получил. С тремя разным осками одинаково. Все ёмкости проверил, остались только катушки. На вид все чистенькие, а индуктивность проверить пока нечем. |
| LordLostr 23/12/2011 15:15 |
Юрий Славутичский, ОС скорее всего не при делах.
| Юрий Славутичский 23/12/2011 15:46 |
Обычным измерителем ёмкости, выпаивая по очереди. |
| LordLostr 23/12/2011 16:20 |
-Юрий Славутичский,
И далее.
| Юрий Славутичский 23/12/2011 17:03 |
Если откинуть только строчную отклоняющую катушку, то слышен звук кадровой, появляется вертикальная полоса и все напруги с ТДКС в порядке. Поэтому на обвязку ТДКС не грешу. Ещё такое: Если убираю С414, то строчка начинает работать даже при подключенной ОС, но пару секунд и в защиту. А С414 разные ставил, в смысле того же номинала, но на всякий случай пару разных попробовал. Такое впечатление, что слишком большая нагрузка идёт по току. ДОБАВЛЕНО Декабрь 23 2011 Диоды подкидывал UF5408 |
| LordLostr 23/12/2011 17:41 |
Юрий Славутичский,
| Юрий Славутичский 23/12/2011 17:43 |
По-моему я написал, что +B = 115V. Не просаживается. |
| Барон 23/12/2011 18:08 |
Вот тебе мастер подсказал направление. Меняй по очереди все элементы. |
| LordLostr 23/12/2011 18:21 |
Юрий Славутичский, Щас тебе будет труднее,подтянулись.
Не,не написал. И если всё проверил,снимай и ОС,пометь маркером как была установлена,на трубе. |
| Юрий Славутичский 23/12/2011 18:27 |
Спасибо. Завтра так и сделаю. Сегодня уже устал от него. |
| Иван Зенин 24/12/2011 00:05 |
В этом шасси встречалось только пробой верхнего диода модулятора+вышибание TDA8145. |
| Юрий Славутичский 16/01/2012 17:59 |
C6990 оказались бракованные или перетёртые. |
| evg4682 12/07/2012 12:23 |
| yusii 22/02/2013 23:27 |
а ты пастав на строчны TT2140 ондолжен заработать уменя тоже такоеже прабема паминеаль заработала |
