sharp70es-03s-SECAM/DK? | |||||||||
| andyli 16/04/2004 21:52 |
Подскажите пожалуйста-достаточно ли поменять TDA8843 на 8844 в этом аппарате или еще что-то нужно для СЕКАМ и обязательно ставить паралельный звук или можно его реализовать другим способом? Спасибо.Андрей. |
| Alisa 16/04/2004 21:58 |
Есть два варианта решения этой задачи:
1. Перешить EPROM с поддержкой Sekam и D/K 2. На Sekam эмулятор на PICе на звук одноконтурный конвертор.(паралельный качественнее) |
| Vitaly 16/04/2004 22:11 |
Alisa, зачем же эмулятор? Достаточно перешить софт и поставить 24С16 вместо 08... |
| andyli 16/04/2004 22:22 |
То есть если я правильно понял цвет при замене 8843 на 8844 без прошивки или эмулятора не пойдет. Эмулятор это для меня пока сложновато(где можно про это узнать подробнее)?Прошивать нужно M27C2001? Можно ли это сделать на ТУРБО6.72 или Оранже? Если можно поделитесь прошивкой и др. информацией. |
| Vitaly 16/04/2004 23:26 |
andyli, есть прошивка для нее, турбо, насколько я понял, прошивает такие, а 24С16 нужно чистую поставить и при первом включении ввалиться в сервис, только параметры (размеры, RGB и др.) на бумажку перепиши. AFT выставь в пределах 43. |
| Alisa 16/04/2004 23:32 |
Vitaly, Я дал два варианта. Второй для тех у кого нет программатора для EPROM. |
| Vitaly 16/04/2004 23:36 |
Alisa, у него есть турбо, EPROM перешить - культурнее... |
| tvlord1 17/04/2004 04:44 |
Поставь 8844 и у сервисе если нужно включи секам. Поставь на звук конвектор. так проще. |
| Alisa 17/04/2004 07:39 |
tvlord1,
| andyli 17/04/2004 10:17 |
Спасибо за информацию. Вопрос по существу - M27C2001-10B1 - какая ей соответствует УФ стираемая микросхема? Vitali - если имеешь прошивку - пожалуйста вышли - буду благодарен. tvlord пишет что можно вкл. СЕКАМ в сервисе - может в самом деле можно? |
| AlexM 17/04/2004 11:36 |
andyli, Посмотрите здесь :
http://confluence.newmail.ru/shes.html |
| Anonymous 17/04/2004 12:18 |
да вроде при замене микросхемы секам должен появиться,перепрошивка 27С2.. даст
звук и язык,где-то в секретах ремонта рассмотрены все варианты комплектации платы |
| andyli 17/04/2004 13:02 |
Спасибо всем.СПАСИБО AlexM.Буду пробовать.Как я понял-2-х стандартный звук будет только с конвертором а с вариантами прошивок или DK или BG. |
| AlexM 17/04/2004 13:29 |
ИМХО, с заменой софта будут оба стандарта. Выбор, клавишей на пульте. |
| Vitaly 17/04/2004 13:53 |
andyli, если еще нужно, высылаю... |
| scooters 17/04/2004 17:09 |
andyli, Схемка http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18972 |
| andyli 06/05/2004 12:41 |
Прошил 27с2001 и сделал все как советуют по ссылке которую дал AlexM.Прошивка обеспечивает СЕКАМ-ПАЛ-ДК переключения ДК-BG нет и русского меню нет.Значит чтобы сделать2-х стандартный звук нужно прошивать прошивкой SECAM/PAL/BG и ставить паралельный звук.Существует ли рускоязычная прошивка и с переключением стандартов звука?Кто уже такое делал?Подскажите пожалуйста.Андрей. |
| SERGE 06/05/2004 13:37 |
Нет ! Знакогенератор в телетексте сидит. А кириллицу поддерживает MEGATEXT , которого в этом шасси нет. В DS-03 есть. |
| AlexM 06/05/2004 22:15 |
Ну почему нет, на шасси CA10 есть несколько моделей с MEGATEXT но в этой конкретной нет.
И наоборот например в 70DS-03S нет MEGATEXTа. Добавлено 06-05-2004 21:18 В мультисистемных ТВ система переключается клавишей на пульте ДУ, в Вашем случае, скорее всего этой функции нет. Это лучше спросить у автора прошивки.
Да существует, но слишком много придется переделывать , как написал SERGE необходимо использовать другую микросхему OSD графики и телетекста, добавлять соответствующую обвязку, память и т.д.
ИМХО, это самое правильное решение если нужны оба стандарта. |
| andyli 07/05/2004 15:56 |
Спасибо ,я так и сделал.Есть цвет и звук и этого достаточно. |
| Ganyak 28/12/2004 00:32 |
Поставил обычный генератор 1МГц (SMD). Никаких замечаний к качеству звука нет! Тем более использовал питание генератора +8В! Рекомендую при дефиците времени использовать именно этот метод. Но в своем 70ES-04S буду шить EPROM для запуска СЕКАМ. Попрошу подробнее описать метод на PIC'е!!! |
| Taiga 28/12/2004 09:48 |
И мне очень интересно . Дайте ссылку пожалуйста . |
