Телевизор 4УСЦТ Вертикальная полоса.
Андрей Мар
17/04/2004 08:33
Через некоторое время слева экрана появляется черная вертикальная полоса с рваными цветными краями. Строчный модуль МС-41-1.
Где искать?
Конденсатор С2 который стоит около ТМС в строчке заменил.
Андрей Мар
17/04/2004 09:54
Ни у кого никаких мыслей не появилось?
andyli
17/04/2004 10:32
Поищи в обвеске КР1021ХА2.
Андрей Мар
17/04/2004 11:23
Там даже нет такой микросхемы.
Схему прилагаю.
Anonymous
17/04/2004 12:28
Проверь пайки ТВС и СИОХ,замени строчный КТ838А
Rottor
17/04/2004 12:39
andrey19710,
У тебя смещен растр или полоса только на изображении при нормальном положении растра ?
Конкретнее как эта "полоса" выглядит?
Semen
17/04/2004 13:17
Во во! У меня те же вопросы. Я так понимаю, что сместился растр, а чёрная полоса это межстрочный промежуток, то биш строчный гасящий. Т-е дико смещена фаза строчной развёртки. Или нет??? Если да, нужно рыть систему АПЧиФ . И первую и вторую петлю. по второй петле она завязана на СИ ОХ, снимаемые с ТВС-а (ТДКС-а), смотри. что там за амплитуда и форма. Доходит ли он в нужном виде до синхропроцессора.
А вот просто мысли вслух, и Роттор не даст сп...деть: В старых УЛПЦТИ- шках в ламповой развёртке похожая проблема решалась заменой ТВС-а. Ламповая развёртка- это не транзисторная, но принцип то похож, раз делает одно и то же. улыбка
Если растр всё-же не сместился, я бы начал с SSC строба. Может он приобретает какую-то причудливую форму. Может микра, в МЦ, которая делает врезку в растр скрина или телетекста, одним словом внеш RGB (окно) так называемое, смотри. что там за хрень. Особенно на "оконном" пине микры. Не думаю. что сама микра может такое пороть.
Anonymous
17/04/2004 15:03
Где Автор ?Если с прогревом СДВИГ РАСТРА-паять 4 и 5 ножки ТВС
Иногда нужон шунт от провода обмотки ТВС к ножке
Сам ТВС в этих шасси ни разу не менял
КТ838 давал сдвиги растра аж до середины экрана
vovchik
17/04/2004 15:37
Раз ХА2 нет есть ХА11....
А автору наверное стыдно стало..... голливудская улыбка
Андрей Мар
17/04/2004 21:45
Ребята, я временно был отключен от инета. Растр нормальный, сдвига нет, полоса появляется примерно на 8-10 см от левого края экрана. Она наложена на изображение.
Выглядит так: Черная полоса и от нее в правую и немного левую сторону красное сияние длнной примерно 0т одного до 3-5 см. При уменьшении яркости она пропадает, а при увеличении снова появляется. и на теных сюжетах исчезает.
УСР на К174ХА11 заменил, толку нет.
vovchik
17/04/2004 22:11
А мц какой?
Rottor
17/04/2004 22:16
andrey19710,
Прежде всего проверь электролиты всех источников питания от ТДКС, может пролазить помеха по ОТЛ.
Андрей Мар
17/04/2004 22:55
МЦ-31-1
Sergg
18/04/2004 02:36
Очень давно было что то подобное в 3УСЦТ .Оказалась
ХА17 .
Андрей Мар
19/04/2004 19:09
Все электролиты заменил\проверил, К174ХА17 тоже заменил, толку никакого.
Rottor
19/04/2004 19:14
andrey19710,
По AV (отключи видеосигнал), полоса имеется в наличии, на растре?
Андрей Мар
20/04/2004 04:17
При отключении видеосигнила полоса пропадает. Она также пропадает при уменьшении яркости.
Гоша
20/04/2004 05:36
andrey19710, дальше только методом научного тыка. Подставь СМРК с другого аппарата, МЦ и т.д. Скорее всего проблема в высохшем лите. Просмотри осциллографом видеосигнал.
mari
20/04/2004 20:32
andrey19710, писал :
или труба дохлая,или ОТЛ не в норме.
k19
21/04/2004 21:13
типичный деффект демпферного (ых) диода(ов) или емкостей (подключенных к э-к ключа строчника)-признаки налицо- нестабильность HV (изменение размеров). чтобы не морочится-как только появилась полоса направь струю воздуха из пылесоса на демпферный диод-если вернулось в норму-меняй (лучше и диод(ы) и емкости-для профилактики) также необходимо проверить емкости на плате кинескопа
Rottor
21/04/2004 21:40
Ildar+,
И при чем тут
типичный деффект демпферного (ых) диода(ов)... и емкости на плате кинескопа
Андрей Мар
22/04/2004 01:36
Ildar+, спасибо!! Заменил все три диода и проблема пропала.
Всем спасибо, тема закрыта!
k19
22/04/2004 02:41
Rottoru ...
просто было как-то тоже полоса и тоже слева но красная- оказался неисправным керамический кондер на ПК (давно это было но помнится что это было в цепи ускоряющего электрода). меня удивило следующее
в 4УСЦТ применяется стандартная для тех времен схема питания от бп (помнится мп 3-3) в бср применяется твс+утроитель и никакого ТДКС там нет и ничего кроме как Heater A1, A2, и F от него не питается. Всего наилучшего. Ildar+
Rottor
22/04/2004 07:46
Ildar+,
смущен улыбка
совок
