SHARP 63CS НЕТ ЗАПУСКА
припой
17/04/2004 14:03
Всем привет!Имеется в наличии SHARP 63CS-03S.Хозяин подарил,потому что за ремонт в сервис-центре запросили астроном .сумму.Суть в том,что импульсы запуска строчной разв-ки
очень малы ;т.е. микруха бита по выходу .около 0.6 в вместо 6-7в.
По идее можно сделать усилитель импульсов до амплитуды неоходимой для работы стр.-й развертки. может у кого есть идеи,
кто-то сталкивался.
Vitaly
17/04/2004 14:19
припой, замени TDA8375, пропаяй ОСу, замени литы и оставь себе! Даже русская прошивка эсть...
scooters
17/04/2004 17:02
припой Может пригодиться только увеличение большое ставь.
AlexM
17/04/2004 18:53
припой писал:
кто-то сталкивался.
Да, иногда это возможно. Я делал на двух транзисторах. Некоторым удаётся востановить этот выход выжиганием защитного диода.
Anonymous
17/04/2004 21:47
Дело в том ,что TDА 8375 в помине нет .Есть в другом корпусе,но выводы не совпадают.БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН AlexM за схему на двух тр-рах.Спасибо scooters ! И подскажите как выжечь диод.
Vitaly
18/04/2004 16:43
Есть 2 и рабочие.
Anonymous
18/04/2004 17:51
Ув. Vitaly! Я живу в ЛАТВИИ! Отсюда следует куча проблем.
Vitaly
18/04/2004 19:22
К сожалению, ничем не могу помочь, живу на Украине... : (
Anonymous
19/04/2004 13:58
ПРОШУ откликнуться кто знает как выжечь защит.диод внутри м/с.дайте ссылку.
SERGE
19/04/2004 20:41
припой, возьми для раскачки 554СА3. А схему реши с подстройкой опорного напряжения( чтобы скоректировать уровень среза по фронтам)
У меня третий год пашет без вопросов.Платка получается 3 на 2см
AlexM
19/04/2004 22:23
Anonymous писал:
Супер-пупер схема публикуется впервые. Рисовал по памяти.
Эту схему использовал, чтоб выяснить целесообразность дальнейшего ремонта телевизора.
В мастерской, доработанный ТВ работал примерно месяц, пока была найдена родная микросхема.
Добавлено 19-04-2004 21:34
Теоретикам , что так делать смещение не есть хорошо я ещё помню.
голливудская улыбка
Vitaly
20/04/2004 10:26
AlexM, приходилось делать подобное, но вот беда - то ли я тормозил, то ли микросхема вылетела по-другому, импульс был весь в мелких зубчиках, что на экране отображалось, как шитье...
P.S. Ничего нового об этих моделях Шарпов никто мне не скажет, комментарии излишни...
P.P.S. Не обижайтесь, но я уже на них не одну "собаку съел"... : )))
SERGE
20/04/2004 10:37
Vitaly, а компаратор компарирует все зубчики улыбка , что снизу, и выдаёт чистые фронты. У тебя скорее всего через что-то заводилось( что характерно для усилителей без ООС)
Anonymous
20/04/2004 21:43
Уважаемый SERGE! Буду благодарен за схему на 554са3 которая реально работала у ВАС. У меня лично ума не хватит.Знаете-ли ,трудное детство , деревянные игрушки и т.д. НУ ЭТО ШУТКА. Я не спец в ОУ.
AlexM -спасибо за схемку- попробую ее тоже.
ПРИПОЙ
AlexM
20/04/2004 22:38
Vitaly писал:
Ясень пень вылетает не одинаково , в одних оставшийся уровень ~2вольта в других меньше вольта. Я вообще не сторонник отдавать клиенту с такой доработкой . Выходной транзистор микросхемы ведь перегружен малым сопротивлением прогоревшего диода. Сколько проживёт неизвестно хотя мотивация мне понятна. Но здесь у каждого своё мнение , я своё не навязываю.
А вот для оценки экономической целесообразности ремонта это решение вполне подходит.
Неплохой вариант попытаться выжечь диод, но участник форума, у которого это получилось, по какой-то причине, пока молчит. У меня по этому поводу результат отрицательный, т.е. убил выходной транзистор микросхемы.
Vitaly писал:
И всё же рискну прокомментировать. Вы на все сто процентов уверены ,что знаете все отличия версий плат 4 й от 5й и 5й от 6й?
Или можете объяснить почему в некоторых ТВ глючит 3я версия TDAшки , а 1я работает нормально ?
Знаете всё модификации шасси с различными комбинациями 2416&24645 ? Встречались с различными реализациями каналов звука с Surround? И т.д. и т.п.
Vitaly писал:
По моему скромному мнению найдется ещё какой-нибудь недоеденный пёсик. улыбка
Vitaly
21/04/2004 12:20
AlexM, разве что обглоданые его кости... К тому же я не экзамен сдаю и не на передаче "брейн ринг". Знать мало, нужно еще и уметь применять правильно свои знания.
SERGE
09/12/2004 09:52
Намедни запустил "химию"на 10393 . Взял землю ближе к строчнику --- такой завод пошёл ( шитье неописуемых размеров с вылетом транзистора) Ровную картинку поймал когда взял землю ближе к тюнеру. Попутно выяснилось что температуру транзистора можно несколько снизить увеличив немного номинал дросселя в базе по обратной связи
