Polar 51CTV4010 ch.S08. Кадровая | |||||||
Сибиряк 27/12/2011 14:22 |
Состав:проц.: TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR1.1 память 24С08W6, ШИМ UC3842AN, полевик P4NK60, HOT BU508DF. FBT PET 19-37.кадровая STV9302A. тюнер KS-H-146EA. звук TDA8943SF.
Поступил в ремонт после попытки клиента самому отремонтировать. ИИП восстановил /отсутствовали из основного ШИМ и полевик/ В строчной заменил литы по В+ и НОТ. С родной прошивкой включиться в рабочий не захотел. Поставил для начала чистую. Включил. Кадровая отсутствует. Менял несколько прошивок из разных источников - безрезультатно.Внизу экрана горизонтальная полоса. После двух-трех минут работы в таком состоянии - появляется еле слышный писк и начинает интенсивно греться НОТ. Напряжения на кадровой - -11V и 12,7V. На проце все напряжения присутствуют, в том числе и 8V со строчного. На 21-м и 22-м пине импульсов нет. Поменял кадровую, проверил обвязку. Результат тот же. Подкинул ОСку. Без изменений. Был в наличии проц TDA9381PS/N2/1I0840 с прошивкой HORIZONT с убитым звуком. Замена результатов не дала. Мысли кончились.... |
валентин-сибиряк 27/12/2011 15:00 |
Кадровая микросх.греется? |
Сибиряк 27/12/2011 15:08 |
валентин-сибиряк, Нет, не греется. Но я долго не держу в рабочем, дабы не доиграться с тепловым пробоем НОТ. |
LordLostr 27/12/2011 15:24 |
Сибиряк 27/12/2011 15:36 |
LordLostr, Визуальный осмотр проводил. И промыл. |
Бакум 27/12/2011 15:43 |
Клиент не менял? что делается на базе 808го? да и на кадровой что-то мало, может FBT? |
валентин-сибиряк 27/12/2011 15:44 |
Сибиряк, греется НОТ,С-401,С-403 проверял? |
Сибиряк 27/12/2011 15:55 |
bakum1, НОТа не было вообще. Стоит новый, из проверенной партии. На кадровой да, маловато. Это при В+ 105V. А частоту надо протестить. И с ИИП тоже. Как то ставил на Полар не ту ШИМку. То ли с другой буквой, то ли вообще 3844. Уже и не вспомню. В результате, через некоторое время вылетала кадровая. А тут шимки не было. Поставил вот такую, что написал в составе.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 21:03 валентин-сибиряк, Кондеры конечно проверил. |
LordLostr 27/12/2011 16:12 |
moroz-1963 27/12/2011 16:15 |
Сибиряк В+ cколько? |
LordLostr 27/12/2011 16:36 |
moroz-1963,
валентин-сибиряк 27/12/2011 16:41 |
Сибиряк, а НОТ точно 808? |
moroz-1963 27/12/2011 16:51 |
А по схеме BU508DF
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:53 Вот схема ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:55 На 22 и21н должно быть по 0,5в |
Бакум 27/12/2011 17:05 |
Сибиряк, Там ТМС стоит? |
moroz-1963 27/12/2011 17:28 |
Сибиряк писал Был в наличии проц TDA9381PS/N2/1I0840 Полным аналогом не является эти процы, назначениями некоторых ножек - сильно отличаются а с переделками можно |
LordLostr 27/12/2011 17:45 |
moroz-1963, Спасибо за схему,я не смог её по быстрому найти,а установка 808го смущала. И всё же
Raketa II 27/12/2011 18:44 |
Там явно типа 508 с диодом. И В+ больше судя по кадровой 11-12. Ну, а остальные замены под вопросом. |
aze1959 28/12/2011 07:33 |
СМ Внимание! В этом шасси нет регулировки высокого напряжения. Но напряжение питания B+ = 115-118В для Т402 типа PET19-37А должно быть отрегулировано при нормальной установке яркости, насыщенности и контрастности.
HOT по схеме BU508DF |
Сибиряк 28/12/2011 10:00 |
moroz-1963, Точно 508!!!!! И ведь схема перед глазами... Куда смотрел?moroz-1963, Я знаю, что он не является полным аналогом. В частности клава не так работает, и что то еще, но кадровая должна быть.LordLostr, ТМС стоит.aze1959, Как это нет регулировки? |
LordLostr 28/12/2011 10:19 |
Сибиряк,
Обвязку проверил? |
aze1959 28/12/2011 11:50 |
Сибиряк, читай внимательнее нет отдельной регулировки ВЫСОКОГО ИП естесно регулируется |
Бакум 28/12/2011 12:20 |
Ну от тебя я не ожидал! А какого ты его туда лепил(808)??? |
moroz-1963 28/12/2011 18:52 |
Ну а теперь транзистор не вышибает? Теперь что ящик работает просто и нет кадровой. Сибиряк давай по существу выложи ЗАМЕРЫ на ногах кадровой и что из тебя мы тянем клещами инфу?Осцил в руки схема перед тобой и вперед на штурм не новичек же. aze1959 писал питания B+ = 115-118В так сколько B+? |
Сибиряк 29/12/2011 06:01 |
bakum1, Новый год на носу. Всем надо быстрее. Ну вот и... Спешка. BU508 нет в наличии. Пока телек отставил. Пусть хозяин смотрит Голубой огонек у соседей. |
Yuritsh 29/12/2011 11:26 |
alexmih 29/12/2011 12:30 |
Yuritsh, |
Сибиряк 30/12/2011 09:58 |
Yuritsh, Посмотри по карте - самый север Иркутской обл. п.г.т Мама. Ближайший магазин, в котором можно купить детали - в Иркутске. А делать у себя большие запасы....? Тем более, что я еще и в авиации работаю. Так что купил бы максимум в недельный срок. Но эти магазины имеют особенность закрываться на долгие Новогодние каникулы..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 15:04 Ну и хозяин данного девайса - оставил бы хоть детальки, даже не на месте, а принес отдельно и не было бы таких заморочек. Так что пусть смотрит у соседей. Yuritsh, Отвертки есть, разные, и паяльники, и паяльная станция... Да много чего. Ну а детальки оказалось не все.... |
Raketa II 30/12/2011 21:34 |
Сибиряк, скажи, что ты начудил "в потёмках" без схемы и съехал в сторону. Перед Новым годом поймут. А вот заменить 508... Дык, ты прикалываешься непомерно! Шо-о-о-о-о, вобще ничего нет? Дык, 20 позиций любого продавца + 838. А другие аппараты чем катаешь? |
Сибиряк 31/12/2011 05:09 |
Raketa II, Со схемы и начал. Я же уже объяснял. По запарке все... Пока ИИП восстанавливал - поглядывал схему, а потом уже как то так... И вот результат. |
Oлег 31/12/2011 08:00 |
А разве 2SD2499 тоже нету? |
РобертНСК 31/12/2011 11:24 |
ну поставил не то, ну нету, ну чо мы достаем, подсказали и дальше.Сибиряк, С НОВЫМ ГОДОМ СЕВЕР!
ВСЕХ НАС С НОВЫМ ГОДОМ!!!! |
LordLostr 31/12/2011 14:25 |
РобертНСК, Самый лучший совет! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! |
Сибиряк 16/01/2012 14:39 |
Косяк с НОТом устранил. Теперь такая картина. Отсутствует кадровая. Полоса в самом низу экрана.На 21pin - 0,86v, на 22pin - 0.48v Напряжения питания проца все в норме, без пульсаций. На самой кадровой питание -11,25 и +12,7 Если поднять 21 и 22pin напряжения -12,85 и +12,73V. Обмена по шинам на самой епромке нет. Питание на ней 8pin-3,35V 5-й и 6-й 3,34V. Подкинул проц с рабочей шаськи. Поменял С301,302,303. На самой кадровой STV9302 /некоторое отличие от схемы/ С309 между 1и8pin, VD301,С308,309.Все остальные элементы проверил. Перепрошил все на 3-х вольтову епромку, хотя в рабочей шаське нормально работает 5-и вольтовая. ОСку проверил тоже с рабочей шаськи. Мысли кончились.... |
LordLostr 16/01/2012 15:51 |
Сибиряк, Тут многое пропало,ты говорил что, проц подстовлял с рабочего аппарата.Исследуй на рабочем,и сравнивай,это шанс.Даже если аппараты разные,-процы схожие. |
moroz-1963 16/01/2012 16:40 |
Да половина сообщений пропало тогда огласи какие напруги на проце 14,39,54,56,59 ноги? KRAB писал:цитата
... При измерении напряжения питания ИМС КР (двухполярное питание осуществляется выпрямлением вторичных напряжений с ТДКС оно составило: +19 и -11 Вольт, что является НОРМАЛЬНЫМ для данной схемотехники шасси, однако, ввиду отсутствия схемы - это изначально ввело в заблуждение – интересный момент – см. ниже)). При просмотре осциллографом - наблюдалось отсутствие ИЗ КР на ИМС КР (вывод 1), а также их отсутствие (хаотический шум на фоне пилы очень малой амплитуды) на выводах 21 (ИЗ КР) и 22 (вход сигнала ОС КР) UOC. В нормальном режиме – на выводах 21 и 22 UOC наблюдается «кадровая пила» амплитудой около 1 Вольта, только импульсы несколько отличаются внешне. Причина – недотравленные (с периодическим замыканием) расположенные рядом печатные проводники после резисторов R218 и R219 (100 Ом) с выводов 21 и 22 UOC. После удаления непротрава – неисправность была устранена.Когда появилась возможность посмотреть схему, которой комплектуется ТВ, то я был очень благодарен «комплектовщикам», что ее не оказалось при первом знакомстве с шасси, т.к. на схеме обозначено ОДИНАКОВОЕ двухполярное питание ИМС КР +14 и -14 Вольт, формируемое с ТДКС! А на самом деле - +19 и -11 Вольт – будьте внимательны. |
aze1959 16/01/2012 16:52 |
moroz-1963, я не знаю откуда ты это инфу скопикастил...но в Polar в этом и подобных шасси с двуполярным питанием кадровой плечи по питанию практически сбалансированы-разница не более 1 вольта между плюсом и минусом. (сам проверял практически) |
moroz-1963 16/01/2012 17:36 |
А R304 и по 19н DECOUPLING.с115 с107 проверял? aze1959 информация взята отсюдаhttp://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 |
aze1959 16/01/2012 17:47 |
moroz-1963, посмотрел по сцыле и перешол по другим. читать надо внимательнее! да про второй сцыле есть инфа по ремонту кадровой Polar, но напряжения соответствуют схемным! |
moroz-1963 16/01/2012 18:02 |
aze1959 согласен
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 19:17 Задающие цепи по выв. 26(c301)проверил,а 25выв.(r301) проверить не мешало бы? |
Сибиряк 17/01/2012 05:04 |
Побежал по вызовам. Немного из той информации, что пропала.LordLostr, Шаськи совершенно одинаковые. 1/1, только телевизоры с разной диагональю. До этого, в пропавших писал, что поднимал тюнер, менял кварц,кондеры возле него. Обмена по шинам нет! Тут даже возможно дело и не в кадровой, а просто проц сам не так шевелится. А вот что ему мешает? Приду, начну с клавы. Может хозяин, пытаясь отремонтировать - внес какую то неисправность. Да и сам мог, раз уж НОТ такой поставил.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 10:14
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 10:24
moroz-1963 17/01/2012 11:11 |
Просто каламбур какойто пиши конкретно по теме?Утебя что 2 ящика но похоже с разными проблемами,так ипиши отдельно по каждой проблеме и не морочь людям голову? |
Сибиряк 17/01/2012 12:57 |
.moroz-1963 Два ящика. Точно. Один рабочий. Снимал карту напряжений с проца и на рабочем и не рабочем. Отличий полно. |
moroz-1963 17/01/2012 13:12 |
Так у тебя в чем проблема с кадровой или нет? Если скадровой,то продолжим в этой теме,если нет,то создай другую тему и опиши конкретно свой дефект?Сибиряк писал Один рабочий. Снимал карту напряжений с проца и на рабочем и не рабочем. Отличий полно.Где и какие различия давай замеры в тему и поподробней?Ато совсем запутался |
Сибиряк 17/01/2012 13:31 |
Бакум 17/01/2012 14:24 |
Три страницы......... |
makeym 17/01/2012 14:43 |
Сибиряк, (До этого, в пропавших писал, что поднимал тюнер, менял кварц,кондеры возле него. Обмена по шинам нет! Тут даже возможно дело и не в кадровой, а просто проц сам не так шевелится. А вот что ему мешает?)
А шо с тюнэром-то было? и как ты узнал шо его поднял? Может он твои покрышки и притормаживает? отрежь шины с тюнэра - может проц зашевелятся? И ваще чёт много чего нагарадил - только всех заблудил! |
Сибиряк 17/01/2012 15:01 |
Да сам понимаю, что много лишнего. Определюсь окончательно отпишусь. Сейчас не могу. Замерз. В мастерской +13, на улице -47. makeym, Два резистора по шинам к тюнеру. Их и поднял. |
Сибиряк 18/01/2012 13:06 |
Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем.
19/ 2,75 v 3,98v ; 21/ 0,86 v 1.4 v 22/ 0,5 v 1,4 v 28/ 1,88 v 3,15 v 29/ 1,88 v 2,3 v 35/ 1,8 v 3,7v 40/ 2,03v 4.0v 42/ 2,23 v 3.3v 44/ 2,13 v 3,3v 46/ 1.03 v 2,5v 47/ 0,74 v 2,5 v 48/ 0,8 v 2.5 v 49/ 0,6 v 6,7 v 50/ 7,4 v 3,8 v 51/ 0,82 v 2,1 v 52/ 0,82 v 2,6 v 53/ 0,83 v 2,3 v По RCB диоды D101-104 проверил.VT102 менял, кадровую отключал. По 49pin проверю. Возможно ошибся.Наверно надо создавать другую тему, по процессору. |
moroz-1963 18/01/2012 15:19 |
Так и создай,а эту хоть решил,если решил то как и закрой эту тему |
makeym 18/01/2012 16:35 |
Сибиряк, Естественно карты напряжений будет не соответствовать В одном, проц работает штатно - в другом .....???
Попроси модэров ушатать эту тему и забабахай новую - по уму! |
LordLostr 18/01/2012 17:47 |
А что на остальных ? |
LordLostr 18/01/2012 18:24 |
Сибиряк, Не удивлюсь.Если в конце этого праздничного ремонта окажется:утечка глины;обрыв сопрухи,дорожки или дросселя.В ином случае- много спирта выдали северянам. |
Бакум 18/01/2012 21:12 |
Как скажете :mrgreen Но эту пока придержу,ато вдруг непонятка какая : |
