Sony KV-M1400E шасси BE-2A - проблема со звуком | |||
| zaz1987 28/12/2011 23:46 |
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: RM- 841 IC remote - S14L42AF-L05 Телевизор импорт звук на 5,5 мГц, купил конвертер на 6,5. Подключил звук есть, но проходит некоторое время может час, появляеться шипение, дотрагиваюсь до ножек микросхемы конвертора звук опять пявляеться, причем выключение и включение телевизора никак не реагирует шипит и все пока опять пальцем не дотронешься. Кто сталкивался? Что делать...Схемы конвертора нет стоит микросхема TDA 440. |
| Telik 28/12/2011 23:50 |
Очевидно, конвертер бракованный попался... |
| zaz1987 28/12/2011 23:54 |
Понятно, прийдется наверное микросхему поменять TDA440, такое ощущение что она в возбуде, да там еще контура я их пытался подкручивать никакой реакции.Конвертор установил вреде правильно поближе к тюнеру... |
| zarah 29/12/2011 00:39 |
| zaz1987 29/12/2011 17:16 |
Очень остроумно. |
| LordLostr 29/12/2011 18:07 |
zaz1987, А чё обижаться? Как спросил,так ответили.Где измерения,где попытки ремонта,кроме
| zaz1987 29/12/2011 18:25 |
Приборов нет только тестер...Осцилограф приобрести нет возможности...О попытках ремонта, не знаю я в этом деле еще новичек, только учусь..Вы когда начинали ремонтировать или заниматься радиолюбительством мого знали?Учился в училище за 2 года там много не научат, только ламповые телевизоры и 3УСЦТ.Одно понял, что теория от практики в большенстве случаев отличаеться конкретно.Вот и спрашиваю у более опытных, так как растолковать некому.... |
| Бакум 29/12/2011 18:35 |
А че ты ним увидишь? Возьми другой конвертор, на 4контура и не выноси людям мозг.... |
| LordLostr 29/12/2011 18:40 |
zaz1987, Я ,в таких случаях,раньше,лепил нашу совковскую УПЧЗку, и всегда удачно.И регул. звука получалось,с пульта,как положено. |
| zaz1987 30/12/2011 00:02 |
Все разобрался!!! В конверторе с обратной стороны стоит транзитор SMD, непропаяна одна из ног этого транзистора(заводской брак) . После пропайки, уже 3-й час звук не пропадает. Но при слабом сигнале из динамиков издавалось "хрюканье". Поэтому путем проб и ошибок подключил вход конвертора не к IF тюнера, а на входную ногу ПАВ там перед ПАВкой стоит транзистор видимо уровень сигнала для конвертора был маловат этот транзистор подтянул сигнал до нужного уровня, теперь при слабом сигнале присутствует типичное шипение как и положено.Всем спасибо кого обидел прошу простить.С Новым Годом!!!... ![]() |
