Thomson 21DX210S шасси ICC17 - код ошибки 26
atloll58
29/12/2011 14:19
с наступающим новым годом! телевизор thomson 21dx210s шасси icc17 выдает код ошибки 26 (разогрев кинескопа). проделана работа: опорные напряжения в норме ,электролиты заменены,импульсы строчной и кадровой присутствуют, напряжения на tda8855 соответствуют схеме,напряжения SAFETY не превышают порога срабатывания или отсутствуют, НО мк tda8855 и каскад размагничивания сильно греются.куда дальше не знаю?СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6 (SMD)
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K9650M & K6282K
TR Chopper - RR5 40322-98 10537860
Reset & Reg - TDA8139
Video - TDA8855H
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7269
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - RCT-2100
IC remote - M21007210
киев
29/12/2011 14:29
atloll58, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ читал не внимательно.
Дополни состав (нажать кнопку "изменить" в первом сообщении) и пожалуйста, модель, шасси и название микросхем - заглавными буквами.
LordLostr
29/12/2011 16:08
atloll58 писал:
А состав скопировал.Чем тут можно помочь клиенту.Только адресом,мастерской.
киев
29/12/2011 16:18
Неисправность появилась сразу или постепенно всё дольше включался?
atloll58
29/12/2011 16:22
включался с 10раза нажатия постепенно и все доолго
VOLOCHA
29/12/2011 23:30
atloll58 писал:
выдает код ошибки 26.(разогрев кинескопа)
Это же типовуха данного шасси..... улыбка
В канун наступающего Нового года выдаю секрет полишинеля.......сделай так как на картинке и ........все заработает как надо........ улыбка голливудская улыбка
браво!
atloll58
30/12/2011 17:30
всем кто откликнулся спасибо.телек запустил,банальная причина-один из мастеров лазивший в телеке перерезал дорожку накала на плате кинескопа, только зачем не знаю.Теперь растр есть,видны линии обратного хода,но ошибка 26 осталась,с ДУ незапускается только с кнопки ,естественно и звука нет
VOLOCHA
30/12/2011 17:38
atloll58,
Подними глаза и прочти предыдущий мой пост....... улыбка
atloll58
31/12/2011 20:58
всем спасибо тема закрыта
Бакум
31/12/2011 22:56
atloll58, Спасибо за что? Сделай, будь добр отчет.В первом посту нажми изменить, и отметь [РЕШЕНО]
makeym
01/01/2012 14:38
Это же типовуха данного шасси..... смех смех смех
оно канечно - но сам -то пробовал???????????
atloll58
01/01/2012 20:46
с подставкой схемы КТ361 все без изменений
viktor_ramb
02/01/2012 00:05
atloll58, ну а предварительный прогрев накала повышенной напругой? Ведь не зря:
atloll58 писал:
Если оно, то обманка не совсем правильно работает - адаптировать нужно.
