Sony KV-G21M1. Кто-нибудь может ТОЧНО сказать
LeoPol*d
18/04/2004 18:21
Шасси BG-1S
какие микросхемы должны стоять ИМЕННО В ЭТОЙ модели? По мануалу на KV-T29CF1 (шасси BG-1S) стоят CXP85224A-037S + TDA8375A, Vital выслал схему на это шасси где стоят CXP85116B-621S + TDA8366N3D, у меня в файле "функциональный состав телевизоров" на это шасси значится комплект CXP85220A-058S + TDA8366, в телеке стояли CXP85220-058S + TDA8375A. Запускается, успевает появиться растр с "шумами" и номером канала и вырубается с морганием светодиода три раза (неисправность видеопроцессорной части). Ставил CXP85116В-621S. С ним нет запуска строчника. Насколько важна прошивка? После чьего-то ремонта видимо заменили процессор. Обшарил всю плату, никакого "криминала" не нашел. Прошивки менял. Голова уже идет кругом. Что ему надо??? Прошу помощи
kulek
18/04/2004 21:11
Вообще то адресация в них одинакова:
LeoPol*d
19/04/2004 06:39
Похоже придется "jungle" основательно покопать!
anatoli
19/04/2004 11:30
Еще один вариант недавно был
LeoPol*d
19/04/2004 16:28
cxp85116-657sp 24C04 tda8375a. Получается номер процессора не обязательно должен соответствовать номеру видепроцессора - возможны варианты!? Интересно, а на самой плате какие-то различия есть, в зависимости от примененных микросхем? Понимаю, что вопрос на засыпку, но может кто разбирался.
anatoli
19/04/2004 16:59
Честно говоря не обращал внимания- на первый взгляд все одинаковые!
LeoPol*d
19/04/2004 18:09
ОК! Покопаю еще. Если что накопаю, сообщу.
