Sharp 14A1-RU шасси UA-1 - замена ОС | |||||
| РобертНСК 06/01/2012 11:15 |
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 / Memory - 24C04 SMPS - STR-F6653 TR Chopper - Z180PE / Z181PE SAW - K2977M Vertical - TDA8357J S1 Sound - TDA7056A Tuner - ST5HD970 Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH FBT - BSC21-2610S HOT - 2SD1877 RGB Amp. - BF421 & BF422 Пульт: - G1342SA IC remote - D64A 728 519K пришлось заменить ОС. строчные катушки подошли по сопр. размер попал один в один. кадровые нет сопр родной 15 ом донор 16.5 ом. не могу в сервисе опустить до конца ( 3см) в низ(центровка) и ИЗО подрагивает. пршу помощи в согласовании. |
| Boris Gorbunkov 06/01/2012 11:35 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html |
| РобертНСК 06/01/2012 12:12 |
"Кстати, добавлю по поводу кадровой развертки.
Размер по вертикали, обычно подбирал резистором - "датчиком тока кадровых катушек"" кроме этого ничего не увидел, да и в своей схеме этот датчик тока найти не получается. |
| Alexasha 06/01/2012 12:22 |
Надо даташит почитать. И сравнить со своей схемой. |
| goga_tv 06/01/2012 13:29 |
| Alexasha 06/01/2012 13:32 |
D508 наверное надо подобрать. Хотя есть и другие варианты. |
| viktor_ramb 06/01/2012 13:50 |
РобертНСК,
Скорее резистором делителя ОС, но это не принципиально, тем более в данном случае. Может R515 по 9 ноге как-то может влиять? Попробовать поварьировать в небольших пределах. |
| РобертНСК 06/01/2012 13:51 |
D508 и есть датчик тока? |
| Alexasha 06/01/2012 14:03 |
По маркировке смотри на сколько там он родной. |
| РобертНСК 06/01/2012 14:28 |
Alexasha, по схеме 15в. где я их наберу с шагом в 1в? попробую R515 покрутить. |
| РобертНСК 06/01/2012 15:57 |
R515 не двигает изо.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 17:14 а вот замена D508 с 15в на 12в великолепно решила проблему. Alexasha, СПАСИБО. ВСЕХ с праздником!!! |
| viktor_ramb 06/01/2012 16:14 |
РобертНСК,
Попробуй D508 .
попробуй на 12В, думаю такой найдётся, потом диодами по 0.5...0.6В можно будет подогнать. |
| РобертНСК 06/01/2012 16:16 |
viktor_ramb, С РОЖДЕСТВОМ!!! |
