Toshiba 21CS3R - цыкает и уходит в защиту
Zyxel
09/01/2012 19:06
шасси S3E
Состав: БП STRW5753A
Строчная D2499
кадровая AN5522
TDKS TFB4125HY(Sanyo)
проц 8801CPCNG4V63
при включении цыкает несколько раз и в защиту.
были заменены емкости по строке(один дохлый был) и в обвязке первички бп. STRW 5753A менял 2 раза покупал в разных местах, а то говорили будто бы некондиция.
ничего не изменилось. БП на лампочке запускается и напруги в норме. такое чувство что бп нехватает мощи потянуть строчную. мс кадровую менял. транзистор в строчной звонится как не пробитый.
LordLostr
09/01/2012 19:15
Zyxel, А правила,А измерения.Куда ты там лампочку вешаешь? С 2004г,я в шоке.
Alexasha
09/01/2012 19:16
Zyxel писал:
Если это факт, то строчную и смотри.
Raketa II
09/01/2012 19:21
А догнать, что дело не в ИП? Коллекционер квазирезонансных изделий?
До НОТ-а напряжения хоть доходят?
Zyxel
09/01/2012 19:26
строчная пускается но бп цыкает и отрубается накал неуспевает разогреться чтоб визуально глянуть что на экране.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 19:28
LordLostr, на счет лампочки если не знаеш куда тыкать то скажу на кандюк с 160 в
LordLostr
09/01/2012 19:28
Zyxel, Так подай отдельный накал,и
Zyxel писал:
включи
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 20:29
Zyxel, Спасибо,подсказал.
Zyxel
09/01/2012 19:32
подал накал отдельно, ничего нету, напряжения сильно занижены чтоб пустить проц и остальные елементы.
Raketa II
09/01/2012 19:39
Zyxel, тебе же ответили. Ищи проблему в СР, почему защита и что присаживает В+. Пока не доламывай ИП. Чуть позже. голливудская улыбка
Zyxel
09/01/2012 19:41
потребленипе тока по шине B+ 830 ма. сопротивление первички ТМС 76 R -это нормально? или многовато?
LordLostr
09/01/2012 19:46
Zyxel,
Так и начни с БП.На лампочку по строке.
Zyxel писал:
Скажи понятней,может действительно ТДКС.Проверь его,способы опосаны.
- это просто ПИСЕЦ!
Раздели проблему, темы о "пуске на лампу" есть ТАМ на форуме в Энциклопедии, по-остальному - проверить ТДКС и "вторички" его дело 5 минут + Генероттор. Какие теперь еще советы нужны? На 5 страниц тему растянуть?
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2012
А, я и не глянул на марку ТФ - тем более с ФОТО есть ТАМ НЕИСПРАВНОСТЬ! смех
Zyxel
09/01/2012 20:12
заменил D2499. проверил диоды в строчке и после тдкс короткого нету. сопротивление катушки тдкс 8 R.
куда копать дальше незнаю. тдкс покупать зря неохота для проверки. напряжение B+ надает до 50v
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:14
KRAB, как проверить тдкс?
Zyxel, сходи туда на форум в тему "неисправности по фото" ... будешь удивлен приятно!
viktor_ramb
09/01/2012 20:17
Zyxel,
По закону Ома что не можешь вычислить, что многовато?
Zyxel
09/01/2012 20:21
KRAB, ходил туда но там ничего по этому телику темболее по этой неисправности
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:24
viktor_ramb, я вижу что многовато. но что может тдкс или уже незнаю что все проверено и подставлено кроме проца.
Alexasha
09/01/2012 20:41
Zyxel писал:
Думаешь, проц по +B жрёт ток? Эврика !
Zyxel
09/01/2012 20:44
так: я мерял первичку ТМС на самсунге там 12 R, а здесь 76 R не многовато ли? ни у кого нет предположений?
Alexasha
09/01/2012 20:46
Отмотай, если много смех
Raketa II
09/01/2012 20:50
Похоже, писец хорошему аппарату.
Zyxel писал:
--- и не видел картинку с "ТПИ"?!
viktor_ramb
09/01/2012 20:54
Zyxel,
Больше R - меньше ток, опять же по закону Ома!
Всю методику тебе уже выложили. Осталось только самим приехать и отремонтить! Опять просьбы пальцем в детальку! бяка
Raketa II
09/01/2012 21:00
KRAB, дык, пусть автор ответит, но пока не факт, они все пусть немного, но разные. И это похоже хитаёза, а не малайка.
Zyxel
09/01/2012 21:11
KRAB, неа здесь не то на лампочке работает хоть день даже на двух лампочках
Бакум
09/01/2012 21:17
Давай по порядку, отключи строку, включи БП на лампу.ват75, работает???
А то как-то я не понял ты лампочку, вместе с строкой запускаешь?
Zyxel
09/01/2012 21:24
откидываю предохранитель в цепи строчки есть такой(отключаю строчку) и цепляю на кандюк по B+ лампу.
бп пускается напруга 115v
Raketa II
09/01/2012 21:39
Ребята, вы ччч-че. Да это с первого поста ясно.
Даль
09/01/2012 21:45
Да что тут... всё ясно и так. подмигивание
Zyxel
09/01/2012 21:46
ну может кто не понял!! мне вот засело в голову почему тмс 76 R я уже 3 телика обмерил больше 20 не на мерял.
Бакум
09/01/2012 21:51
А какое питание приходит на те ТМСы и на этот, тебе в голову не засело?
Raketa II
09/01/2012 21:51
Zyxel, если первичка сидит на 115 вольтах - не морочь мне и людям гы-гы и оставь ТМС в покое, если ышо не вломил иго. Ты же писал, что осталось проц поменять. голливудская улыбка
makeym
09/01/2012 21:51
Для начала уясни шо больше 76 или 12 подшучивать, дразнить и ваще отвяжись от ТМС - ТУТ ЛИБО ОБРЫВ ЛИБО МЕЖВИТКОВОЕ голливудская улыбка
Zyxel
09/01/2012 22:19
тмс оставил в покое..отключил сам тдкс питание на проц приходит. осцылом мерил выход Н на строку там в порядке.размах в норме и не зарезан.отклоняющую отключал.
скажите могут кандюки в коллекторной части садить напругу?
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 22:26
кандюки в коллекторной части тож рабочие. остался тдкс!!!!
Бакум
09/01/2012 22:27
Пипец, ты что не можешь FBT подкинуть?
может ты просто от праздников не отошёл ?
Zyxel
09/01/2012 22:39
FBT нада купить чтоб подкинуть.
Понятно, я тогда картинку уберу - ну а
Zyxel писал:
- ЛЮБОЙ давно можно было "приколхозить" улыбка
Raketa II
09/01/2012 23:18
Zyxel писал:
Щя, скинемся. голливудская улыбка
А какой он там, сложно нормально написать? Вокруг него КЗ нет и ничего не дымит, осина не щёлкает?
Бакум
09/01/2012 23:24
Raketa II, Вова, он писал что всё отключал улыбка Правда, как-то туманно писал смех
Raketa II
09/01/2012 23:25
Zyxel писал:
строчная пускается
Сто-о-оп!
Это не заметил.
Шо подразумеваешь?
Ответь на этот вопрос: в момент пуска В+ просаживается?
А амперметру я твоему савсэм нэ верю, все они врут, и у меня нет нормального. На разных приборах показывает какой хошь ток.
Zyxel
09/01/2012 23:39
попробую найти какойто тдкс и подкинуть. отпишусь
Raketa II
09/01/2012 23:44
Zyxel писал:
какойто тдкс
Кинескоп хоть не улупи, и обмотки трижды перепроверь в "каком-нибудь".
Zyxel
09/01/2012 23:50
прицепил заведомо исправный тдкс. и все тоже, напруга падает и телек вырубается через 3 сек. я в тупике!!!
Zyxel писал:
- а "протекты" там как? ИБП в ДР рубится? Какой ПРОЦ? голливудская улыбка
Raketa II
09/01/2012 23:55
Zyxel писал:
я в тупике!!!
Извини, какой же это тупик. Это движение, деяние. Но далёкое от определения: ремонт.
Пока ещё не можешь сформулировать, чем занимаешься?
Zyxel
10/01/2012 00:03
ремонтами и занимаюсь но такие казусы бывают редко, но бывают.
проц 8801CPCNG4V63
БП вырубается полностью. при выключении и включении в сеть не включается. только после разряда конденсаторов включается опять.
Raketa II
10/01/2012 00:06
Zyxel, действительно казус, аппарат весьма не плохой и ходу ему ещё 10 лет, если не укоротить.
Zyxel
10/01/2012 00:08
мда. с укорочением жизни там не пахнет. но хотелось бы его укротить строптивого..
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:11
а может быть бп на лампочку тянет а строчную нет?
Raketa II
10/01/2012 00:12
Вероятно, вот то состояние не от конденсаторов зависит и не от ИП, а от защит, от обесточивания аппарата и его перестарта.
А ты как идентифицировал микросхему в ИП? Она была не паяна? Там разные бывают микросхемы.
Даль
10/01/2012 00:15
С оской всё в порядке ?
Zyxel писал:
--- в одном случае - если СР потребляет больше, чем лампа! Что там с "токовым датчиком" в ИБП?!
Zyxel
10/01/2012 00:35
взял напругу B+ С самсунга. подключил к строчной напруга уменьшилась до 50 v как и на родном.
шас проверю отклоняющую. хотя я без нее включал.
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:40
сопротивление ос строчная 3.5R на самсунге тож ом в ом.
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:42
токовые датчики. там два резистора по 0.39R в параллель.
Raketa II
10/01/2012 00:44
Здесь или полная дурня / или чёрненького под замену давно.
Zyxel
10/01/2012 00:51
Я уже голову подламал. мозги кипят!! а черненького это тдкс?
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:57
в строчной подставлен D2499, отдельно на шнурках был подключен тдкс первичкой, импульсы запуска проверены осцылом с проца. отклоняющая в норме. по вторичке тдкс откидал напругу 200в. кадровая мс заменена(думал по ней коротит).что еще может садить напругу ?
Даль
10/01/2012 01:04
откинь + 32 что на тюнер идёт....
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 02:10
откинь + 32 что на тюнер идёт.... - это я притупил конечно, извиняюсь...
Raketa II
10/01/2012 01:22
Zyxel, ты в своём изложении точно ничего не напутал? Там при отсутствии вторичек с ТДКС защита идёт в том числе и по ИП. Напряги будут падать автоматом. Это не тот аппарат, который можно поднять без понимания.
Не дурно ли ты там всё кроишь и тулишь, если не понимаешь работу схемы и аппарата? Может кто и найдётся желающий "рассасывать" тебе всё поэлементно. Извини, у меня уже нервов не хватает. Да и непонятно из всего сумбура ничего, кроме "падающего" напряжения. Весь аппарат уже уложил и распаял. Это не ремонт!
Zyxel
10/01/2012 01:30
плата идеальна на вид и не перепахана. пото му что не паяю 100W паяльником и технологии пайки не такие щас как вы наверное думаете. так что с телеком вле ок в плане платы...даже следов флюса вряд-ли кто заметит
Raketa II
10/01/2012 01:37
Zyxel, ну, это уже не плохо. голливудская улыбка
Отдавай понимающему. Всем хорошо и все улыбаются.
Заинтриговал очень. Чем же ты там таким паяешь? Ершом или гутом?
Не с гуталином ли? Ну, гуталин, заходи!
Zyxel
10/01/2012 01:43
у нас в городке я один остался из ремонта с дипломом. остальные ушли так как не прибыльно. даже халтурщики на дому не ремонтируют, а у меня теперь завал. приходится самому разбираться.
может с утра что то яснее станет.
Raketa II
10/01/2012 01:45
Это верно, только оно не за одно утро доходит. Привет !
Есть еще фокусы, когда банально течет КЭ НОТ или на радиатор по пластику с К ! голливудская улыбка Анналогично В+ в некоторых ИБП не в "0", а просто снижается!
aze1959
10/01/2012 07:03
Zyxel, осцилом глянь шо на базе HOT, естесно отключи пока коллектор.
gilan
10/01/2012 07:53
Zyxel писал:
шасси PD1561-1
Это что за шасси? Не знаю такого.
Zyxel писал:
Состав: БП STRW5753A, Строчная D2499, кадровая AN5522.
И это весь состав? А пишешь, что всё на месте, даже следов собственных паек не видно. Время на исправление до 18.00, иначе будешь доделывать телек в корзине.
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба к участникам форума не оставлять комментариев до исправления темы топикстартером.
Zyxel
13/01/2012 22:18
Выпаял ТДКС протер его от пыли и обнаружил трещину на его корпусе в районе выпрямительного столба на присоску. может в тдкс диод гавкнул или еще что и грузит напругу поэтому? рискну и куплю новый с понедельника отпишусь..
Raketa II
13/01/2012 22:26
Zyxel, извини, ты либо фантазируешь, либо те давно указано, что без запуска строки и вторичных с него - ты гнёшь уже питалово четыре страницы. Интересно, а первые две читал? голливудская улыбка Пьем пиво
gilan
13/01/2012 23:01
А это для кого
gilan писал:
Zyxel писал:
шасси PD1561-1
Zyxel писал:
А сегодня сходим в корзину исправлять состав шасси. Я тебя предупреждал. Тему верну, когда отпишешь мне в личку об исправлении.
Zyxel
14/01/2012 00:08
если мало того что я добавил, то что еще диагональ кинескопа добавить? темболее что ссылка на схему под сообщением. там все копия шо в телеку.
- сотку баксов добавь ...
Zyxel
14/01/2012 00:14
Raketa II, я ж в тдкс не залезу диоды померить. и тдкс купить зря нехочется, пришлось проверить все варианты. (хоть левый тдкс подкидал непошло) уже буду покупать родной. тогда точно разберемся. (хотя обмотки в этом не замкнуты проверял)
gilan
14/01/2012 01:00
Zyxel, правила здесь.
Ничего несусветного они не требуют.
Zyxel писал:
--- ух ты Чем - тестером на "омах"?! голливудская улыбка
Даль
14/01/2012 17:15
Чудило смех
LordLostr
14/01/2012 17:52
LordLostr писал:
Читай первую страницу.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 18:55
KRAB писал:
Как проверить,многократно сказано.
Zyxel
14/02/2012 21:22
Ура народ.!! Сегодня аж с Одесы Валентинович прислал тдкс поставил и все пошло. телек пустился напруги в норме. всем спасибо за участие и полезные мысли.
gaydamaking
14/02/2012 21:53
ТРЫНДЕЦ!!! Тема на ЧЕТЫРЕ! страницы про замену ТДКС?
Весь ФОРУМ напрягался ПЯТЬ дней в помощи ламероклиенту... Где KRAB с его красноречием?..
...А сам ТДКС Т.С. проверить слабо???
Бакум
14/02/2012 21:58
Ты-же писал что ТДКС подкидывал смех
mileshca
14/02/2012 21:59
[quote=". Где KRAB с его красноречием?.[/quote] ушел на крабовые палочки! после такого ремонта голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:01
bakum писал:
ну да! в воздух и смотрел как шмякнеться смех смех если звук глухой ! значит целый! !! если нет, в топку смех
gaydamaking писал:
=== занят был - "драл" как раз вот тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic193588p40.html аФтара строк
mileshca писал:
